ЕЛ стъкла на Тойота корола версо голям проблем
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Горе в пдф-чето на Gimara има "всички жици" със цветовете им, всеки техен край в кой конектор на кое краче влиза, и какъв цвят е кабела. Ако с това не може да се ориентирате, е желателно да посетите човек който може да ги разбере тези цветните линийки, цифри, букви и фигурки от схемата. И то преди да сте запалили инсталацията с експериментите. За едни тонколони от радиото да им прозвъня кабелите на Авенсиса ми отне малко над 2 часа, за 4 колонки, за стъклата ще е повече и времето и разхвърлянето на пластмаси от купето.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Ако схемата на колегата е вярна тази, която излиза от пин 23 (трябва да го пише на буксата или копчетата) на копчетата на шофьорската врата (сива на цвят) и след букса ID1 (няма легендата, но най-вероятно това е буксата на вратата) от пин-11 става на две кафяви.
За теста, да прескочиш снопа с кабели (и още няколко букси) в шофьорската врата (копчетата), може с една жица да опънеш до (пример) копчето на задна лява врата, пак сива жица. Или от пин 23 шофьорска врата до пин 8 на задна лява/дясна врата (сиво със сиво). Ако така тръгне, търси точно този проводник в снопа с кабели в шофьорската врата.
п.п. Включих се защото явно тестваш и имаш мерак да си оправиш колата. Щом имаш мерак, ще я оправим. Или запалим.
Вземи си едно такова. Спестява часове, буквално. Без това понякога в такива неща и дни. Особено ако нямаш схемите под ръка.
п.п. Слоу, ето типичен пример как "цитат от избиране на текста" (последния към таратора) отново ми спести време. Да не сте посмели да го махате, защото ще направя революция.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
danailpz
- Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота корола версо
Ще пробвам и ще пиша какво е станало
Дано имам късмет да я намеря тази ЖИЧКА
- mapamop
Проучи внимателно схемата. Правоъгълничетата са конектори, цифрите накрая на кабелите са номерата на пиновете в конектора. Отделно има и цветове на кабелите. Ако трябва си разпечатай схемата. Изгорялото интеграционно реле на Корола-Версо с моя моргаджия не успяхме да го извадим без да извадим таблото навън.... Изпука ли интеграционното реле става мазало - първо да намериш същото, второто и по-гадното е да го смениш.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
https://www.startmycar.com/toyota/corol ... orfusebox1
Не изключвам вероятността да е прекъснат кабел ,но за мен това е под 1% .99% е предпазител или мастер ключа на шофьорска врата.
danailpz
Колега какво имаш предвид под мастер ключ
Модула който управлява всички ЕЛ стъкла ли?
Ако за това говориш вече пробвах със същия модул от друга такава Тойота но резултат няма
- memorex
- Автомобил: avatar
Да колега това имах предвид.А обратното пробва ли.Твоя модул на другия автомобил-ако позволят.
Токов удар имало ли е ?
danailpz
Да пробвах
Моя модул на другата кола и работи без проблем
- memorex
- Автомобил: avatar
За всяка врата/стъкло има отделен предпазител 20А плюс 30А общ и 10 А за релето ако не греша .Всичките здрави ли са?
- BOz
Ай стига с тези излишни предположения . Ако някой предпазител е изгорял, няма да работи съответното стъкло и от шофьорската врата.
Хайде колегата да оправя тая сива жица и да се свършва тази драма.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- memorex
- Автомобил: avatar
Нещо зацикли темата ама на чужд гръб и 100 тояги са малко.
danailpz
Коя сива жица колега.то много сиви жици има ако е една да
27 жици влизат от гумения маншон към шофьорската врата и има няколко сиви жици как д разбера коя е сивата жица за която говориш
- BOz
Ако това не го разбираш, ще се присъединя към останалите колеги и просто ще те посъветвам да отидеш на сервиз, където ги разбират нещата.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
danailpz
Жичкаджияте се изказа че е заминал някакъв модул за ЕЛ стъклата който се намирал под или около джапката на колата
