ЕЛ стъкла на Тойота корола версо голям проблем
danailpz
Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от danailpz » 22 Апр 2023 11:01
Здравейте на всички съфорумци колата ми е Тойота корола версо 2004 1,8 бензин 129 к.с
Имам следния проблем
Вчера забелязах че ел стъклата на трите врати не работят освен тази на шофьора
От нея мога да отварям всички ел стъкла но от копчетата на дадената врата неможе
Всички бушони който са за трите ел стъкла са изправни и проверени
Копчето за блокиране на стъклата работи оказа се че до трите машинки недостига ток и подсветката под копчетата не свети
Моля някой който се е сблъсквал с подобен проблем да пише
Благодаря
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 22 Апр 2023 12:34
danailpz
Мнение от danailpz » 22 Апр 2023 12:58
Благодаря за схемата но за съжаление не е в моята компетентност
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 22 Апр 2023 14:04
danailpz написа: 22 Апр 2023 12:58 Благодаря за схемата но за съжаление не е в моята компетентност
Тогава отиваш при електричар да ти оправи кабеляците!
danailpz
Мнение от danailpz » 22 Апр 2023 16:49
Електричар е ясно
Мисълта ми е дали няма да е някакъв модул или нещо подобно и друго което се сещам може ли ако се закачи на КОМП да се прочете да не би да има някаква грешка
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 22 Апр 2023 17:48
Ако сте сменяли или разкачвали акумулатор преди да констатирате проблема има надежда за лесно решение.
Обучение от ключа на шофьорската врата.
danailpz
Мнение от danailpz » 22 Апр 2023 19:28
Това обучение за което говорите в сервиз ли се прави или сам миг да го направя?
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 22 Апр 2023 20:43
От бутоните на шофьора. Пускат се стъклата едно по едно, като бутона се задържа за над 10 секунди, когато стъклото стигне до най-долната и най-високата позиция. Но това е за режима "авто" - да се отварят/затварят сами, докрай с по едно натискане на бутона. Прави се след всяко сваляне на акумулатора.
Само че при мен на Авенсиса бутонитена вратите работят и без тази процедура. Просто не се отварят/затварят сами. Мисля че бутона за заключване на стъклата, пасажерите да не ги пипат те лигави.
danailpz
Мнение от danailpz » 22 Апр 2023 23:33
Това упражнение го правих днес но положението е същото не се оправиха ЕЛ стъклата
Мнение от mapamop » 23 Апр 2023 00:39
Според мен бутона за блокирането на пасажерските бутони, ти е останал в положение да са ти спрени бутоните на пасажерските врати. Сваляш панела с бутоните на шофьорската врата, разглобяваш, почистваш механизмите, забърсваш платката със спирт, и с леко навлажнена клечка за уши си почистваш отдолу графитните пъпки на мембраната. Не помня на Корола-Версо как изглеждаше панела отвътре, но имаше едни зъбчета на тоя бутон, които го държаха "натиснат" когато са изключени пасажерските, бутони, или "освободен" нагоре, когато са включени. Разглоби го тоя панел и погледни какво не му работи. Да си беше написал поне местоживеенето, че да знаем къде да те пратим ...
Другото слабо място са връзките на инсталацията на вратите към купето, но чак пък точно всичките пасажерски врати да не работят, и да им работи централното заключване ...
danailpz
Мнение от danailpz » 23 Апр 2023 09:56
От Пазарджик съм
Бутоните са разглобени платката почистена всичко е ок няма нито скъсана гумена мембрана на платкта няма прекъснати писти
Преди малко го сглобих и пробвах и Няма резултат положителен
Даже и с друг комплект от същата корола сега пробвах говоря за целия ЕЛ пакет на шофьорската врата и е същото положение
Остава да е прекъсната инсталацията някъде
TATI
Мнение от TATI » 23 Апр 2023 10:20
Тия проверени ли са?
Screenshot 2023-04-23 at 10.19.26.png (460.9 KiB) Преглеждано 5300 пъти
Screenshot 2023-04-23 at 10.19.38.png (399.49 KiB) Преглеждано 5300 пъти
Мнение от mapamop » 23 Апр 2023 10:31
Отвори маншоните които са на средните колонки на купето и виж на буксите от инсталацията на купето, към инсталацията на задните врати какви токове излизат. За предните врати не помня как и къде се свързваше инсталацията към тази на купето. На Авенсиса са прекарани кабелите през предната колонка и влизат в разклонително табло зад пластмасите в краката на пасажера и на шофьора. За Корола-Версо не съм 100% сигурен дали се закачат вратите по същия начин.
Пробвай да разкачиш задните врати че е лесно, и виж предната дали ще тръгне. Да не би да има късо в някоя инсталация и да задръства линията за управление на прозорците. Поне те са лесни за откачане/закачане. С предната ще е малко по-трудно. Но това след като си проверил предпазителите от горното мнение на TATI.
danailpz
Мнение от danailpz » 23 Апр 2023 21:59
Всички бушони са проверени
Утре ще пробвам да видя инсталацията доколкото разбирам дано да е някоя прекъсната жица
danailpz
Мнение от danailpz » 25 Апр 2023 16:50
Махнах кората на шофьорската врата и размърдах целия сноп жици а на пасажерската врата копчето за стъклото задръстих с едно малко клонче да имитира че се натиска копчето
С размърдването на цели сноп жици малко се свали десния прозорец но незнам как да разбера коя точно от всички жици е скъсана защото целия сноп са 27 жици
Явно тук ще е проблема но дилемата сега е коя е скъсаната жица
