TOYOTA AURIS HIBRID 2013г
joko62
Регистриран на: 09 Окт 2021 15:33
Автомобил: TOYOTA AURIS HIBRID
Мнение от joko62 » 19 Апр 2023 19:20
Колеги,по време на движение забелязах,че ми е изгаснала READY сигнализацията.Колата се движи нормално.
Не изписва никаква грешка.След престой около половин час при тръгване светна и след 10s пак изгасна.
Ако някой е имал този проблем,моля да сподели мнение.
Какъв може да е проблема?
Предварително благодаря!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 19 Апр 2023 20:29
Ако има проблем и няма индикация за проблема,явно иска "четене' с диагностична програма.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 20 Апр 2023 10:52
Много странно в движение да ти гасне надписа без да ти индикира друго. Виж дали е записала нещо колата...
joko62
Мнение от joko62 » 20 Апр 2023 13:45
Днес като излизах при стартиране всичко беше ОК.
След 3 километра при маневра за паркиране
запали двигателя и в този момент пак изгасна.
След 3 часа престой се върнах обратно 3км и
всичко беше наред.Така я изключих(изгасих).
joko62
Мнение от joko62 » 20 Апр 2023 13:46
Без никаква индикация по таблото за грешка.
