Аvensis T25 2.2 2AD-FTV 150HP M/T 2006 - не стартира при топъл мотор - РЕШЕН
vasilnikolov56
Регистриран на: 23 Яну 2017 09:56
Местоположение: haskovo
Мнение от vasilnikolov56 » 07 Апр 2023 10:42
Здравейте!
Имам Авенсис 2.2 д4д 150 к.с. със много странен проблем, който не мога да разбера от къде се получава точно. А той е: Колата на студено пали нормално до 65 градуса, като ако изгасиш после пак пали(на студено). Но след като достигне работна температура можеш да караш цял ден без проблем, но ако спреш и изгасиш и пробваш да запалиш, запалва и веднага изгасва. Друго, по време на движение я изгасиш и пробваш да запалиш, запалва нормално, но ако спреш и пробваш да запалиш в покой, пали и гасне отново.
Сменени са всички датчици, и не записва грешки, дюзите са сменени преди на скоро.
Ако закачим външен температурен датчик при загрял двигател, си пали нормално, но ако загреем датчика отново се появява проблема. Пробвахме да го охладим, като след това си пали и работи нормално, докато не го загреем и пак проблема.
Моля, ако някой е имал същия или подобен проблем да сподели мнение или някакви предположения, ще съм ви много благодарен.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 13 Апр 2023 16:56, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Аvensis 2.2 d4d 150 - странен проблем
Мнение от Akima » 07 Апр 2023 11:23
1.Напишете номер на шаси и пробег.
2.Избройте конкретно и поименно подменените компоненти.
3.Предоставете "живи" данни от диагностиката.
4.SCV клапан подменян ли е и ако да с какъв точно?
vasilnikolov56
Мнение от vasilnikolov56 » 07 Апр 2023 16:43
1 -
Скрито съдържание
, пробег 600 000км.
2 - Сменени са 4 оригинални дюзи и последващо кодиране на номерата преди 25 000км. , стартер;
3 - Прикачил съм данни от дюзите на колата.
4 - Да, сменен с SCV клапан( с номер DCRS300660).
Мнение от Akima » 07 Апр 2023 17:38
1.След смяна на SCV направена ли е инициализация?
2.Обновяван ли е софтуер на ECU при дилър - CAL Update?
3.Стартерът ревезиран ли е или е смене с нов/ОЕМ или афтърмаркет/?
vasilnikolov56
Мнение от vasilnikolov56 » 10 Апр 2023 09:57
Правена е само ревизия на стартера .
Мнение от Akima » 10 Апр 2023 12:44
На Ваше място бих посетил дилър за преценка и необходимост на ъпдейт.
При четене на живи данни какво е показанието на налягането на рейката?
vasilnikolov56
Мнение от vasilnikolov56 » 10 Апр 2023 13:48
Ще мога да отговоря след празниците. Благодаря.
vasilnikolov56
Мнение от vasilnikolov56 » 12 Апр 2023 09:42
Проблема се реши. Закарах я на сервиз(не оторизиран) и след 1 ден и 60лв. беше готова. Отговора от тях беше просто корекция на горивото. ermm.gif
Благодаря все пак на отзовалите се.
Мнение от Akima » 13 Апр 2023 16:54
Много интересно какво представлява "корекцията на горивото"...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 13 Апр 2023 17:04
tooth.gif Вероятно са позачистили некоя грешка ,проверили са буксите на дюзите и тва е .Аз под корекция на горивото разбирам ремапвне ,ама за 60 кинта тва е невъзможно tongue.gif
vfr800
Мнение от vfr800 » 14 Апр 2023 00:08
Вероятно отговора се крие в началото на темата, и по-точно "сменени дюзи".
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 22 Май 2023 07:10
Вероятно проблемът е решен след инициализация на SCV клапана. Така си мисля поради това, че след смяната на клапана при мен, се получи същата работа трудно пали, но след инициализация всичко е перфектно, и при топъл и при студен двигател.
nolan
Регистриран на: 24 Дек 2021 22:19
Местоположение: Sofia, BG
Автомобил: Toyota RAV4 / XA30
Мнение от nolan » 18 Авг 2023 08:56
Здравейте, каква е тази "инициализация" за която говорите ?
Аз имам проблем с паленето при голям престой, както и при застудяване на времето. SCV клапана е някакъв не знам и аз какъв..
Какво трябва да се направи, да се сменява този SCV клапан и с какъв, или да го почистя на ултразвук ?
Поздрави.
Мнение от mapamop » 18 Авг 2023 09:11
nolan написа: ↑18 Авг 2023 08:56 "инициализация"
Клапана се сменя с нов, оригинален по каталог, или китайски еквивалент на оригиналния каталожен номер от добре познат битпазарен сайт в червено. Мисля да имаше повече от една тема тук за тоя клапан(и). Питай търсачката.
Инициализира се със Techstream, през сервизните менюта на диагностичния софтуер.
