Проблем със плафон
monster29
- Регистриран на: 30 Мар 2023 18:12
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Avensis T25
Проблем със плафон
Здравейте ,имам проблем със централния плафон. Колата е toyota avensis 2005 когато плафона е пуснат на позиция DOOR при отворена врата не светва а когато го пусна на позиция ON си свети без проблем, а задния плафон си работи както трябва когато отворя светва, когато затворя изгасва къде може да е проблема при предния плафон ?
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Проблем със плафон
Най-вероятният проблем е ключа на гредата , трябва да се свали и да се почисти, същевременно може да се тестват кабелите като се замостят дали ще светне плафона.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Проблем със плафон
Ако е бутон, няма да светва индикацията за отворена врата на таблото. Не е писано работи ли тая индикация или не, но по нея може да се прецени дали е бутон или са се напукали горе пъпките пластмаса които държат плафона и няма стабилен контакт. Другия заподозрян е интеграционно реле, защото то отговаря за DOOR режима, но ако е то мисля че има някаква логика да не работи и задния.
monster29
Проблем със плафон
Бутоните на гредите работят ,защото когато ги натисна при отворена врата плафончетата които са на самите врати изгасват а индикацията за отворена врата на таблото си работи както трябва
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
Проблем със плафон
Имах подобен проблем, но на Авенсис Т22. Ключа на плафона не контактуваше както трябва с пластините, в определено пложение. Свали и огледай плафона. Почисти, ако е необходимо, и виж фиксирането на контактните пластини. При мен бяха с нитове, които се бяха се разхлабили.
