Както Ивайло каза, дейонизираната вода е пречистена от примеси. Разликата с дестилираната е, че е с пренебрежимо ниска електропроводимост.
Само оригинален антифриз тойота
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
Баба Яга -
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 57 пъти
Това което съм чел аз по спец литетатура е ,че присадките в антифриза принципно неутрализират всички хим.елементи но са безпомощни срещу варовика .Това е най-големия враг на охладителната течност ,прави накипи и задръства цялата система .За това се препоръчва дестилирана или дейонизирана вода .Аз винаги съм си взимал концентрат и с трапезна вода от магазина ....тества се лесно ,в чайника к докато заври ако не образува бели следи от варовик става за двигателя.Самия концентрат или готов разтвор също може да бъде тестван в домашни условия .....сипвате в чаша и добавяте лъжица сода за хляб ,не трябва да се получи реакция защото качествения антифриз и содата са основи ,ако кипне и се разпени това е признак за примеси и фалшификат.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Човек, ти си постоянно си противоречиш. Не четеш ли написаното на англ.?Ивайло Димов написа: ↑16 Мар 2023 19:00 Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая
Обычный LLC лить с периодом 3 года в новый авто, и 2 года в последующие разы.
Super LLC лить с периодом смены 160 тыс км (5 лет) в новые авто, 80 тыс км (3 года) последующие разы.
LLC - красный цвет жидкости.
Super LLC - розовый цвет жидкости состоит из этиленгликоля на 87-90% и сильный ингибитор коррозии.
В холодном климате лучше разбавлять 50 на 50, если отчищенная вода не доступна используйте водопроводную воду. Вода из колодца и речная вода не допустима.
Toyota перешла на использование Super LLC на модели выпущенные в 2002 году.
Если раньше был залит зеленый или красный антифризы, пожалуйста промойте полностью систему и не допускайте смешивания с Toyota Super LLC (розовый). В настоящее время если вы используете старые антифризы мы рекомендуем перейти на Super LLC. У него лучшая стабильность характеристик, в двое увеличился срок эксплуатации в сравнении со старыми антифризами.
В целях обеспечения максимальной производительности, используйте отчищенную воду - Диситилированную воду код 20 для фармацевтической промышленности.
Coolant type:
“Toyota Super Long Life Coolant” is used in your Toyota vehicle at factory fill. In order to avoid technical problems, only use “Toyota Super Long Life Coolant” or similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrite, and non-borate coolant with long-life hybrid organic acid technology. (Coolant with long- life hybrid organic acid technology is a combination of low phosphates and organic acids.) Do not use plain water alone
А и масла се обсъьдат в темата, моля модераторорът да разчисти - маслата.
Toyota Avensis T 25, 1.8 VVTI, 129 к.с. 2004 г. - комби
- Ивайло Димов
Адаш принципно може да налее и качествен G12 + защото той е хибриден между G11 и G12 съчетава и двете технологии смесва се идеалну и с двата стандарта
Ае сладур хората наливат в тез Тойоти секви говна на неизвестни производители из Русия и досега ни едни не се е оплакал от G12/G12+ или G12 ++ .Кой знае какво са ти сложили и в какво състояние изобщо ти е цялата система ,и дали с оригиналния след 1-2 години няма да е ръждиво-кафява субстанция .
88 страници има на oil-club отиваш и четеш ,ся няма 2 дена се занимавам да ровя и да чета вместо теб
Ако искат модераторите даже профила ми да изтрият .........ааааааааааааааа ко ми ревеш като девица за чеп .
