Само оригинален антифриз тойота
Maxi
Регистриран на: 16 Май 2015 12:56
Мнение от Maxi » 14 Мар 2023 14:17
Тези дни изядох хурката относно състоянието на антифриза. Не знам коллко пъти съм сменял на 2-3 г. антифириза с G12, близо 3 или 4.
Днес се загледах в радиатора и антифризът бе мътен - кафеникъв, което не ми хареса и се зачетох по темата. Последната смяна бе преди 3 г. с Хепу G12 - червен.
Оказа се, че заместители на оригиналния антифириз тойота в Европа - няма.
Сравних цвят на Яриса, сменян в Тойота и там всичко бистро и червено.
Т.е. колеги, ако ви се наложи смяна - оригинален.
п.с. Авенисисът от подписа не е имал проблем с антифиз, прегряване, изхвърляне през капачки и тнт.
Toyota Avensis T 25, 1.8 VVTI, 129 к.с. 2004 г. - комби
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 14 Мар 2023 15:18
Толку му е срока на G12 :).А щом е станал ръждиво-кафяв значи имаш корозия по системата някъде с която този клас антифриз не се справя .В такъв случай се сипва G12+ или G12 ++ :thumbsup:
Maxi
Мнение от Maxi » 14 Мар 2023 15:43
Не е това проблемът - P-HOAT, трябва да е. P e фосфат в превод и не трябва да има 2-EHA. Химия.
Последно промяна от Maxi на 14 Мар 2023 16:55, променено общо 1 път.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 14 Мар 2023 16:15
Аха ,чети ме с разбиране сега .Антифриза трябва да е без фосфати,нитрити,амини и обикновено го пише на опаковката .Когато колата ти е създавана на пазара вече е актуален G12 + след като си налял G12 си загубил антикорозионна защита.Ето ти една картинка за сравнение
Maxi
Мнение от Maxi » 14 Мар 2023 16:49
Ивайло Димов написа: ↑14 Мар 2023 16:15 Антифриза трябва да е без фосфати
Тук грешиш. Таблицата е за ВАГ.
Toyota Genuine Coolant
Specially Formulated By Toyota For Toyota Vehicles Premixed Anti-Rust & Antifreeze Factory Pink fluid: Genuine Toyota premixed antirust & anti-freeze/super Long Life coolant is a new generation ethylene glycol-based premium engine coolant, offering excellent corrosion protection formulated. Especially for all Toyota engines (freeze-ups to 37 C) and meet all TOYOTA warranty requirements. For vehicles filled with Super Long Life Coolant at the plant, it is highly recommended that Super Long Life Coolant be used for maintenance. Directions
Product Details
Contains: Ethylenglycol, Corrosion inhibitors, Deionized water
Temperature Range: -15°C to +125°C
Pink Antifreeze Super Long Life Coolant is immediately ready for use, prevents corrosion and rust, and protects the engine from overheating
Toyota Super Long Life Coolant antifreeze is used in Toyota / Lexus cars for factory filling
Toyota Super Long Life Coolant antifreeze high-quality antifreeze based on ethylene glycol, free of silicates, ammonia, nitrites, and borates
HOAT (long-life hybrid organic acid technology) technology.
(HOAT-based antifreeze combine small amounts of phosphates and organic biodegradable acids)
Сега виж удебеленото, тези хим. елементи лиспват в G12+, чети внимателно.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 14 Мар 2023 16:56
Те липсват и във G11 и във всички стандарти .В света на антифризите има два стандарта BASF и на VAG .И таблицата е релевантна за всички автопроизводители .
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 14 Мар 2023 18:28
Аз съм сменял веднъж антифриза на авенсиса за 16 години. Бистър е, няма му нищо. Може след 5-6г да повторя.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 14 Мар 2023 18:39
Бистротата не е единствения фактор ,сработват антикорозионните присадки и антифриза прави финна утайка която се трупа в радиатора на парното.
vfr800
Мнение от vfr800 » 14 Мар 2023 23:44
Тази утайка се трупа навсякъде не само в радиатора на парното. И на човека горе проблема му е дошъл от другаде не е от антифриза. Нарича се "майстор" .
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 81 пъти
Мнение от itzoa » 15 Мар 2023 08:59
Е хубаво де - спадне ти антифриза зимата както обикновено се случва, трябва да ходя в Тойота да ми долеят оригинален или мога да долея с G12+ или G12++ или G13? Говоря за гаранционен автомобил, как се прави в тези случаи?
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 15 Мар 2023 09:05
itzoa написа: ↑15 Мар 2023 08:59 Говоря за гаранционен автомобил, как се прави в тези случаи?
Купуваш си 1л. от Тойота и си диливаш при необходимост.
Maxi
Мнение от Maxi » 15 Мар 2023 09:10
Ивайло Димов написа: ↑14 Мар 2023 16:56 Те липсват и във G11 и във всички стандарти .В света на антифризите има два стандарта BASF и на VAG .И таблицата е релевантна за всички автопроизводители .
Едва ли БАСФ изнасят точно глисантин за Америка и Азия. Най-малкото няма да се оправдаят траснортни разходи.
В америка има доста марки, които не ползват басф за основа, зерекс-валволин, пийк, пентосин и т.н. А както знаем там карат доста тойоти.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 15 Мар 2023 09:15
Ако не сте сигурни какво се налива, по-добре 100-200 мл дестилирана вода.
Maxi
Мнение от Maxi » 15 Мар 2023 09:17
iovkito написа: ↑14 Мар 2023 18:28 Аз съм сменял веднъж антифриза на авенсиса за 16 години. Бистър е, няма му нищо. Може след 5-6г да повторя.
Щото си я взел нова, ако видиш по книжка антифириз не се пипа 10 г. и 160 к км. и после на 2 или 3 г. смяна с тойота червен/розов.
Не ми се влиза в подробности но са по-старичките тойоти, като моята - 2004 и надолу от розовия протичат разни гарнитурки, по-агресивен е.
Идеята на поста ми е да споделя с колегите моя отрицателен опит с G12.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 15 Мар 2023 13:04
Maxi ....BASF са най-големия химически концерн в света ,имат си доста сериозно присътвие в САЩ :cheers:
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
