Чек контрол, защо свети?
tanis2
Регистриран на: 10 Мар 2012 12:12
Мнение от tanis2 » 20 Мар 2012 20:56
колеги звам че е изписано много по темата но ако някой се отзове на воята молба ще съм благодарен. На дълъг път ми светва чек контрол.Свалих клемите и се оправи. На проверка с лаптоп не показва грешка. Карах я на диагностика и там казаха че може би е от катализатора. Но да я покарам малко с бензин 98 да я продухам. Не ми дранчи катализатора.Може ли да сложа катализатор втора у-ба от модел 1.8. Моята е 1.6 2002 год.Корола бензин. ДАЙТЕ СЪВЕТ. И КЪДЕ СЕ НАМИРА ТОЧНО КАТАЛИЗАТОРА.
toyota_corolla
Регистриран на: 24 Фев 2012 22:10
Местоположение: Карлово
Re: чек контрол защо свети
Мнение от toyota_corolla » 20 Мар 2012 21:13
tanis2 написа:колеги звам че е изписано много по темата но ако някой се отзове на воята молба ще съм благодарен. На дълъг път ми светва чек контрол.Свалих клемите и се оправи. На проверка с лаптоп не показва грешка. Карах я на диагностика и там казаха че може би е от катализатора. Но да я покарам малко с бензин 98 да я продухам. Не ми дранчи катализатора.Може ли да сложа катализатор втора у-ба от модел 1.8. Моята е 1.6 2002 год.Корола бензин. ДАЙТЕ СЪВЕТ. И КЪДЕ СЕ НАМИРА ТОЧНО КАТАЛИЗАТОРА.
Колега и аз имам същия проблем. Купих колата от София от собственици всичко точно натиснах я на магистралата с 140-150 да видя как върви и точно на слизане от магистралата на Пловдив ми светна чек лампата. Ходих в Тойота качиха я и казаха, че тъй като колата е карана само в градски условия т.е софийско което е още по-лошо катализатора е замърсен. Попитах колко ще струва смяната казаха ми 2 хил и нещо. Бях чул, че някъде ги дупчели попитах момчетата техниците казаха ми да не си посмял това е голяма грешка. Та съвета им беше повече от 120-130 да не вдигам и няма да ми светне да ама аз се изпуснах веднъж и пак ми светна пак я закарах загасиха чек-а и казаха абе може със съвсем малко да ти вдигне разхода може и по-добре да стане. Казаха ако започне да прекъсва да отида. До сега да чукна на дърво чек-а си свети колата си е пушка само от 5.8 го вдигна на 5.9. Аз така си карам не искам да я оскъпявам излишно. Колата ми е бензин не съм слагал газ и нямам намерение. Другото което ми казаха не знам колко е вярно катализатора в него имало платина и за това бил толкова скъп. Даже чух, че като я закараш в някой по квартален сервиз и имало вероятност да го сменят и да сложат менте. Та моето мнение е докато не започне да ти прави някакви сериозни проблеми като прекъсване няма смисъл да сменяш катализатори.
Извинявам се, малко се увлякох.:thumbsup: :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 20 Мар 2012 23:48
На моя авенсис 1.8 така и не можаха да ми загасят лампичката.... дори и катализатора сменяха. Накрая реших проблема... смених го за 2.2 Д4Д wink.gif Но новият собственик така и не е решил проблема със грешката в катализатора wacko.gif
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 21 Мар 2012 11:57
Така казано значи на всички трябва да ни свети чека. Не ми се вярва да е от катализатора, той има много дълъг живот, и май само механично може да се запуши или повреди.
djoni
Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнение от djoni » 21 Мар 2012 14:24
И на майка ми королата вече година и половина така се движи без проблеми. Първо ходих в Тиксим Пазарджик - искаха да сменяват дебитомера. Отидох после при един познат пак в пазарджик в който съм сигурен, че си разбира от работата - каза че няма никакъв проблем с дебитомера и няма смисъл да се сменява. На диагностиката изкара грешка P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1). В интернет прочетох че може и от ламбда сонда да е. Нищо не съм пипал по колата, но за напред мисля да се пробвам да махна катализаторите и да видя как ще е.
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Мнение от lubooo » 21 Мар 2012 18:57
абсолютно същата ситуация е и при мен вече 2 ра година , и единственото което се каня да направя , но не ми се е отворила възможност да направя е да си сменя катализатора с някоя ударена корола biggrin.gif и евентуално да изгасне чека.. , ако някои намери адекватно решение на проблема нека го сподели .. иначе и на мен в тойотата в търново ми вкараха офертата 2 хил лв за нов wacko.gif
3ZZ-FE
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Мнение от ToyotaFan » 22 Мар 2012 15:13
Странна работа, миналия уикенд се заговорих с мой познат майстор от един сервиз, който доста добре познава японските автомобили, та той ми каза, че на Тойотите често им светел чек енджин, без да има основателна причина и да се налага смяна на катализатора... Доста досадно е това, ако е вярно, макар реално да няма проблем с двигателя...
lederman
Мнение от lederman » 22 Мар 2012 16:24
ето малко информация и даже има предложения за поправка:
http://www.obd-codes.com/p0420
Some suggested steps for troubleshooting a P0420 error code include:
Check for exhaust leaks at the manifold, pipes, catalytic converter. Repair as required.
Use a scope to diagnose the oxygen sensor operation (Tip: The oxygen sensor in front of the catalytic converter normally has a fluctuating waveform. The waveform of the sensor behind the converter should be more steady).
Inspect the downstream heated oxygen sensor (HO2), replace if necessary
Replace the catalytic converte
катализатора са го оставили на последно място ...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
TARANTULA96
Регистриран на: 13 Дек 2022 07:36
Автомобил: Тойота Авенсис
Мнение от TARANTULA96 » 10 Яну 2023 07:41
Здравейте колеги отскоро съм с Тойота Авенсис Т25 комби 1.8 129к бензин четох доста по форумите по темата но да питам все пак вчера ми светна чека докато карах с 120/130 знам че трябва диагностика но има ли нещо претеснително
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 10 Яну 2023 11:06
TARANTULA96 написа: 10 Яну 2023 07:41 претеснително
Ами не. Особено ако е паркирана пред блока и "не отива никъде".
Лампата за да светне, означава че нещо не е наред. Закачете я на диагностика и кажете каква е грешката. Лампата за двигателя може да свети по ред причини - специалистите с боба,граха и лещата са в едни групи, във една социална мрежа.
TARANTULA96
Мнение от TARANTULA96 » 10 Яну 2023 15:46
Относно темата за чека след диагностика ето това излезна като грешка.
Мнение от mapamop » 10 Яну 2023 17:12
От сервизното ръководство:
- проверете за течове на изгорели газове от изпускателната система. Ако има ги отстранете
- проверете поведението на първата ламбда сонда и ако не е наред я сменете
- проверете поведението на втората ламбда сондс и ако не е наред я сменете
- сменете катализатора
Прикачил съм ви файла с инструкциите.
m_05_0150.pdf
(43.67 KiB) Свалено 226 пъти
vfr800
Мнение от vfr800 » 12 Яну 2023 14:43
TARANTULA96 написа: 10 Яну 2023 15:46 Относно темата за чека след диагностика ето това излезна като грешка.
Нищо притеснително няма, просто колата вероятно е на доволно количество километри и катализатора не работи ефективно. Просто си карайте така. Афтърмаркет катализатор вероятно няма да ви реши проблема. Най-удачно е просто да си карате колата .
TARANTULA96
Мнение от TARANTULA96 » 12 Яну 2023 20:36
Мерси на колегите за съдействието.
Цветалина
Регистриран на: 10 Мар 2023 10:09
Автомобил: Тойота Ярис 1.3 100 кс. 2011
Мнение от Цветалина » 10 Мар 2023 10:17
И на мен ми свети чека за мотора. Закарах я на диагностика и ми казаха, че нямам катализатор. Трябва да се монтират някакви втулки на втората ламда сонда, за да се изолира от катализатора и да не дава тази грешка.
