[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
biro
Благодарил/а: 6 пъти
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
Мнение от biro » 11 Ное 2021 07:20
Телефона ги чете през OBD адаптер.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Ное 2021 08:48
Подобно меню изкарва и Launch... Май от него преписвахме кодовете на iovkito :)
Но имах предвид, че не става само с 'идеята' да си инсталираш софтуера - трябва ти и хардуер, който да ги чете... Или пряко, или през автомобилният модул...
През автомобилният модул поне на iovkito обаче излизаше само налягане без температура... Не знам дали оригиналните датчици изпращат и температура... Китайците изпращат :)
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 11 Ное 2021 09:07
wizarda написа: 10 Ное 2021 23:26 Приложението трябва да е carista, Carista OBD2.
Не съм го ползвал никога, само съм чувал за него...
Да, наистина много прилича на него. 10x :)
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
genev76
Регистриран на: 21 Юни 2016 13:15
Местоположение: samokov
Автомобил: Toyota rav4
Мнение от genev76 » 19 Апр 2022 21:35
Здравейте,търся помощ,за обучение на датчици за налягане на гумите за рав4 4генерация.За София.Свети ми постоянно индикацията.Мерси. И да попитам багажника ми е електрически с бутон,амортисьорите дали се рециклират или нещо подобно,че имат луфт и тракат на дупки.Мерси
Georgievv
Регистриран на: 17 Фев 2020 14:34
Мнение от Georgievv » 10 Фев 2023 12:43
Здравейте интересно, че работещите ми датчици на аурис ги сложих на не оригинални джанти на тойота и лампата постоянно свети , ресетнах с копчето, но пак свети, явно си иска оригиналните джанти
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2023 13:49
Не, нещо е объркано... Никой сензор не си иска 'неговите джанти'...
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 10 Фев 2023 18:54
Дано на са ви счупили някой датчик при демонтаж ,монтаж. :thumbsup:
LEXUS RX450hl
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от pminev » 10 Фев 2023 19:03
Georgievv написа: 10 Фев 2023 12:43 Здравейте интересно, че работещите ми датчици на аурис ги сложих на не оригинални джанти на тойота и лампата постоянно свети , ресетнах с копчето, но пак свети, явно си иска оригиналните джанти
И при мен се получи нещо подобно. След смяната на летни и зимни гуми на Лексуса единият датчик спря. Бях готов да обвиня гумаджията, но след няколко дни се възстанови показанието му.
След време пак изчезна за постоянно. Малко след това - още един датчик. Отдавам го на времето - колата е 2007 г. и със сигурност са оттогава.
Купил съм си нови - оригинални и чакам да дойде време за смяна.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 09 Мар 2023 14:39
Някой налагало ли му се е да оправя спукана гума с комплекта за залепване? Има ли вероятност да се прецака датчика от течността?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 09 Мар 2023 15:51
Химията като се разлее по цялата повърхност ще облее и датчика. Или поне контролния отвор през който си мери налягането на въздуха. Гарантирано после няма да го изчистиш, ако е с конструкцията на датчиците на Инфинитито на братовчеда.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Мар 2023 19:29
itzoa написа: 09 Мар 2023 14:39 Някой налагало ли му се е да оправя спукана гума с комплекта за залепване?
Аз го пробвах преди седмица. Спуках си едната гума до Бургас и нямаше какво друго да направя. Имаше някакъв ефект, но пак изпускаше, все пак успях да стигна до един гумаджия и я оправиха. На рав4 имам резервна гума и никога не бих ползвал пяната.
sabbath
Регистриран на: 23 Мар 2015 22:46
Мнение от sabbath » 18 Мар 2023 13:32
Колеги,
Все пак какво е решението за аурис фейслифт 2015, имам 2ри комплект железни джанти без датчици, и предполагам жълтата лампа ще светне.
Някой намерил ли е читаво решение, което не включва безумните цени на тм ауто?
There is no dark side of the moon. As a matter of fact, its all dark!
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 26 Апр 2023 14:32
Възможно ли е CH-R хибрид, 2022 г. модел да няма памет за втори комплект TPMS-и? На сина ми в Германия зимата му смениха гумите, в комплект с датчиците, програмираха ги, а сега, като си е сложил летните - греда! Няма ги. И е трябвало да ходи за програмиране, 20 €. Или и там работят некадърници, или просто искат да цакат с по 20 евро...
И друго питане. Предвид горния казус, сега се е замислил да си вземе Техстрийм, намерил го е в Амазон за 50 €. Само това ще му свърши ли работа или му му трябва и някоя OBD-II диагностика, като Autel, примерно? Намерил е също и някакво приложение Carista, дали с него ще стане програмиране/клониране?
Мнение от mapamop » 26 Апр 2023 15:04
FearSoft написа: 26 Апр 2023 14:32 Техстрийм, намерил го е в Амазон за 50 €
Да кажем че ще ти намеря по-евтина оферта от тази, и няма кой да я бие (каквото и да имам предвид под това. Ако се колебаеш със разгадаването на смисъла ми пиши на лично). За Техстрийм ще му трябва и "кабел" - виж оная тема дето съм я писал, и си потърси цени. Ако искаш може и да ти дам разни жокери на лично, за да не правим реклама на разни китайски стоки. Ще му трябва и лаптоп. За ЕЛМ327+Carista/OBD Facile и подобните съм дълбоко скептичен че изобщо ще прочетат нещо повече от стандартните стойности на горивния компютър. Поне при мен на дъртата и относително проста като комуникационна архитектура кола, не излизат ABS и SRS Airbags. Със разни играчки от рода на Launch, ThinkCar, ThinkDiag, Mucar (последните 4 са дефакто почти едно и също откъм хардуер), Delphi резултатите могат да варират във брутално широки граници. Границите са между "работи донякъде" и "тъпия китайски боклук преби копютъра за Нещо_си", или "тотална греда".
venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 26 Апр 2023 15:46
FearSoft написа: 26 Апр 2023 14:32 Възможно ли е CH-R хибрид, 2022 г. модел да няма памет за втори комплект TPMS-и?
За CHR не зная. но на моята Корола 2020 има записани два комплекта джанти ли по скоро датчиците им.
