Hope93
Регистриран на: 13 Фев 2023 11:57
Местоположение: Ruse
Автомобил: Toyota Corolla 1.4 D4D
Мнение от Hope93 » 21 Фев 2023 20:20
Днес монтирахме новия акумулатор. Ето и линк към конкретния модел: https://maxcar.bg/akumulatori/banner-po ... 5ah-680a-r
След монтажа реших да покарам градско, за да видя дали проблемът отново ще се появи. Ами появи се още на 2-рото кръстовище при намаляване на скоростта на червен светофар светна лампата за скоростната кутия и отново от 1Е мина на "N" и съответно трябваше да изгася, да изчакам 15-20 секунди и пак да запаля, за да се оправи временно. Реших, че ми стига толкова експерименти за деня и се прибрах. Утре ще я закарам до един близък сервиз, където са ремонтирали роботизирани скоростни кутии. Надявам се от там да ми помогнат. Иначе с новия акумулатор се усеща разликата при палене. Автомобила пали от раз и доста по-бързо в сравнение със стария акумулатор.
Това е ситуацията при мен за момента. Благодаря на всички за съветите и насоките до момента.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 21 Фев 2023 20:24
Честито вече имаш нов акумулатор.
АТР
Регистриран на: 28 Окт 2022 16:29
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.8 MMT
Мнение от АТР » 25 Фев 2023 16:38
Аз пак да питам, на някой намира ли му се щангичка от актуатора за съединителя.
Може и на лични.
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 25 Фев 2023 17:38
Счупи ли се заварката?
АТР
Мнение от АТР » 26 Фев 2023 12:55
Не е, но сега разглобих за профилактика и ми се искаше ако се намери да я монтирам.
АТР
Мнение от АТР » 28 Фев 2023 15:32
Ще ме извините за големите снимки от предния пост. От телефона ги наснимах и качих мислейки че като бързам нещо ще се случи в положителна посока относно въпросната щангичка(която вече ми се струва легендарна между впрочем). Уви нищо такова не се случи напомняйки ми, че хубавата работа не ставала с бързане. :) По-надолу ще споделя в снимки и графики последвалите резултати.
Така изглежда след подобрението:
activ test 2.pdf
(332.3 KiB) Свалено 238 пъти
Съответно преди профилактиката:
Видно е, че разликата е осезаема и моторчето няма повече нужда да се товари толкова почти до предела когато се изхвърля от скорост, а от таблото започва да намига небезизвестния "N".
След обстоен оглед и щателно почистване се разясни, че смазката е пресъхнала и в резултат механичните части са контактували на полусуха повърхност.
Смазката като цяло е от добро качество и адекватно нанесена. Единствено по червяка е имало нужда от повече количество, но така или иначе й е дошло времето.
По втулките следи от износване има съвсем непретенциозни на един малък участък от тефлоновото покритие. Реших, че с прясна смазка ще изкарат до смяна на четки.
Самото моторче имаше немного прах, който също трябваше да се почисти.
АТР
Мнение от АТР » 28 Фев 2023 15:53
И така Самото моторче имаше немного прах, който също трябваше да се почисти.
Трябваше да знам, че ще му олекне. Просто искам да съм сигурен в моята Тойота.
Валовете там където контактуват бяха без следи от износване
И зъбчатката е наред според експлоатацията си
Благодаря за подкрепата от тук и по-специално "Petar555" и "mapamop". :cheers:
Аз доволен от състоянието обилно смазах където трябва, събрах, затворих, монтирах и вече карам колата си. punk.gif
Благодарил/а: 513 пъти
Получена  благодарност: 508 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2023 18:20
Радвам се, че има колеги, които споделят практическият си опит и връщат толкова подробна, подкрепена с 'доказателства' обратна информация :thumbsup: punk.gif
Така други колеги, имащи подобен проблем и немързящи ги да си изцапат ръцете ще могат да сравнят състоянието на своите агрегати ако имат съмнения в нещо...
Браво :thumbsup:
Получена  благодарност: 832 пъти
Мнение от mapamop » 28 Фев 2023 20:50
АТР написа: ↑28 Фев 2023 15:53 Аз доволен от състоянието обилно смазах където трябва, събрах, затворих, монтирах и вече карам колата си
Каква е разликата в графиките на същия тест, след инициализацията и обучението на актутатора? Т.е. ми е интересно "има ли файда от целия цирк"? Амплитудите генерално различни ли са и просто се "поуспокоиха и поизгладиха"?
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Фев 2023 21:57
Здравейте АТР,
Браво че сте се справили с ремонта. Когато започнах да използвам Active test за диагностика правех по 100-150 хода, с времето установих че това не е достатъчно и понякога заблуждава. После започнах да правя по 200-250 хода и пак не винаги виждах цялата картина, защото понякога с времето токът започва да расте след 200 хода. Сега редовно тествам поне 500-600 пъти, а понякога и над 1000.
Последно промяна от Petar555 на 28 Фев 2023 22:36, променено общо 1 път.
АТР
Мнение от АТР » 28 Фев 2023 22:23
mapamop написа: ↑28 Фев 2023 20:50
Ами какво да кажа, първо когато заедно тествахме, ще се види че дори отначало графиките отиват на -22 и - 24 А и държат такива стойности, което си е на ръба.
След "цирка" :D обаче графиката стига до 16-17, което е близо до стойности на ревизиран актуатор и може би нов съединител. За съжаление на мен не ми е известно дали е сменян, а колата ми е на 118 хил км.и той не приплъзва(боксува).
инициализацията и другите човъркания в случая бяха задължителни след демонтаж и да се види кое как е.
Не успях да публикувам графиката като снимка, та за това изисква да се изтегли.
Ще съблюдавам батерията да е топ за следващия тест, за да е по дълъг. :thumbsup:
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Фев 2023 22:46
АТР написа: ↑28 Фев 2023 22:23 обаче графиката стига до 16-17, което е близо до стойности на ревизиран актуатор и може би нов съединител.
Вижте графиката от предния ми коментар. При нормални условия, токът е макс 12-13А, при наскоро сменен съединител.
Ето това е графика на съединител на 15,000 км с една приводка. Беше поставен с предварителен натяг и затова (+) стойности са по-големи от(-).
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Мар 2023 07:54
АТР написа: ↑28 Фев 2023 15:32 Самото моторче имаше немного прах, който също трябваше да се почисти.
Това моторче е сменяно,и втулките са ти още оригиналните.Добре е че си направил този ремонт точно навреме е било,но се съмнявам с това да решиш проблема.А и добре е че не си направил 1000 актив теста.Иначе сам виждаш че нищо сложно няма в този агрегат,жалко че не съм видял че търсиш и щанга щото вече имам .
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Мар 2023 08:50
mfandakov написа: ↑01 Мар 2023 07:54А и добре е че не си направил 1000 актив теста.
Защо? Какъв е проблемът?
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Мар 2023 09:28
Ами 1000 теста по около 5 секунди,нали се сещаш колко е като време , и още куп евентуални проблеми .
