Corolla Cross - има ли собственици?
Jorjeta Bogoeva
Регистриран на: 08 Яну 2023 13:39
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota Corolla Cross
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от Jorjeta Bogoeva » 28 Фев 2023 13:55
Ето още една снимка
Jorjeta Bogoeva
Мнение от Jorjeta Bogoeva » 28 Фев 2023 13:59
Когато е студено го няма този проблем.Тръгваш да шофираш и релсата се прибира в улея.Нагрее ли я слънце,се получава това на снимката.
Видеото,което сте качили е за напречни релси,а не за надлъжни.Не са декоративни на моята,защото може да се монтират и напречни върху надлъжните.
Jorjeta Bogoeva
Мнение от Jorjeta Bogoeva » 28 Фев 2023 14:14
Имат носеща функция за монтиране на багажник.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2023 14:25
Jorjeta Bogoeva написа: ↑28 Фев 2023 14:14 Имат носеща функция за монтиране на багажник.
Не, това което виждаш няма как да има носеща функция, а е чисто декоративна...
Ако го натиснеш, ще видиш, че е еластично.. Около колоните на автомобила (по силовата конструкция) би видяла или усилени места, или директно 'прозорчета' в тази декоративна пластмаса, където да можеш да захванеш багажник за силовата конструкция...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 28 Фев 2023 14:37
Май не е "чисто декоративна". Макар дори да е декоративна - трябва ли да се отлепи след 3 месеца?
Мнение от mapamop » 28 Фев 2023 15:01
Hursa написа: ↑28 Фев 2023 11:36 Това си е за темата "... мит или факт е надеждността на Toyota" - ако не бе заключена, за да няма нежелани споделяния
Моите на Авенсиса са си на мястото - здраво хванати. Не е за оная тема, поради простата причина че дефекта не е изразен в други модели. За мен си е проблем в сглобката/проектирането на конкретния модел.
Мнение от Hursa » 28 Фев 2023 15:03
Т. е. като друг колега не е успял да публикува проблема си - той не съществува? Това е също модел на тойота - а оная тема е за тойотите. Не е за тойоти, които нямат конкретен проблем.
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2023 15:04
Според мен проблемът не е толкова в проектирането, колкото в грешка/дефект в изработката... Останало е остатъчно напрежение в пластмасата и тя се деформира при промяна на температурата..
Да, твърдо го смятам само за козметичен 'дефект', на който не съм сигурен дали бих обърнал внимание. Просто във всяка техника/механика има допуски, и луфт 2-3мм не е критичен специално за декоративни елементи.
Мнение от mapamop » 28 Фев 2023 15:07
slowtraveler написа: ↑28 Фев 2023 15:04 техника/механика има допуски, и луфт 2-3мм
Офтопик
Във някои славяноезични държави даже и над 5мм/"щом едра котка не може да избяга за под 1 час" се водеха за "напълно херметичен монтаж" tooth.gif
Мнение от Hursa » 28 Фев 2023 15:10
И в декоративните елементи луфт от милиметри в случая около 5 си е проблем - егати декорацията, която почва да зяпа така, не е много декоративно. А в случая явно не е само декорация - поне не би трябвало да бъде.
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2023 15:13
Защо да не е само декорация - това си е точно такова... И донякъде - аеродинамичен елемент за да не свирят от вятъра усилените части...
Надявам се не мислиш, че това е силов елемент, който може да се прилепи до купето с натискане с пръст (и задържи на място от двустранно тиксо)...
Мнение от Hursa » 28 Фев 2023 15:19
Явно трябва да е фиксиран и да не допуска такова измятане. Както се вижда - предвидено е напречните греди да се фиксират и захващат директно на тия релси. Т. е. поне в тая си част трябва да са със солидна конструкция.
Но няма значение - нима след три месеца трябва да си сберем пласмасорията налепена по автомобилите и да я върнем на тойота за поредно рециклиране?
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2023 15:43
Hursa написа: ↑28 Фев 2023 15:19 Както се вижда - предвидено е напречните греди да се фиксират и захващат директно на тия релси.
Съвсем не :) Има капачета в надлъжните декоративни елементи, през които да получиш достъп до силовата метална конструкция, върху която да закрепиш крос-баровете...
Поне така изглежда на видеото :)
Мнение от Hursa » 28 Фев 2023 15:48
Хващате за третостепенното. Изображение Като гледам си е хванато на релсата, стегнато двустранно.
Проблема не е, че тия релси са ги сложили като декорация. А че и дори като декорация тойота са се провалили в монтажа им. Какво остава - ако действително трябваше да са функционални.
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2023 15:51
Като че ли релсите на видеото се различават от релсите на твоята снимка... Сигурен ли си, че става въпрос за Корола Крос?
Ето продукт - там виждаш, че отново отварят капачетата за да достигнат до силовата конструкция:
https://pawauto.com/products/for-toyota ... id=1&pid=1
