- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
А освен снимка ,лична карта ЕГН на акумулатора такива работи.
- Благодарил/а: 513 пъти
- Получена благодарност: 508 пъти
Едва ли последният коментар ще помогне на колегата...
Темата е чисто техническа - нека си мълчим когато не можем да помогнем...
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Поисках снимка, защото една снимка дава повече информация от две страници текст.
- Митхат
- Автомобил: E38
Намери си свестен монтьор,дай да му обясним какво да направи ще ти изпратим втулки,лагери,купи си и грес,провери акумулатора и тест на съединителя след инициализациите.
Проста работа за 2 часа и имаш действащ автомобил.Така става ли.
Hope93
- Регистриран на: 13 Фев 2023 11:57
- Местоположение: Ruse
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4 D4D
Ето и снимка на акумулатора.
- Acumulator3.jpg (460.66 KiB) Преглеждано 6744 пъти
Petar555
Не изглежда добре! За 1.4 D4D с ММТ трябва 74Ah!
Хем е с малък капацитет, хем е стар. Купи си нещо сериозно. Напр. Varta, Bosch. Почисти добре клемите преди да сложиш новия. Акумулатора ти "кляка" най-вероятно. Сутрин като запалиш тегли много ток и после не стига за останалите системи.
Hope93
Благодаря за бързия отговор! Може ли да ми препоръчате конкретен модел акумулатор.
Например този как Ви се струва?
https://maxcar.bg/akumulatori/bosch-sil ... 4ah-750a-r
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 832 пъти
Миналата година купих втори EAS/ЕАС от магазинчето до пазара. Година преди тов купих преди този още един и нямат драми, за разлика от Топла-та от Хомомакс, украинските боклуци от Практис.
Калциеви са, и предвид че заносения дизелов мотор на Зафирата не успя да сгъне стария, изглежда да са корави и на съвсем прилична цена. Драсни едно лично да ти дам кординатите на магазина.
Petar555
Да. Аз карам с такъв.
- Митхат
- Автомобил: E38
Моят е 6 годишен Монбат 65ah.
Petar555
Колега, най-добре е да се премери с товарна вилка и да го прегледа специалист.
- Митхат
- Автомобил: E38
Ето това е отговор.
Несериозно е по снимка.
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Щом трябва да е 74 амперчаса, сменете го. Този акумулатор е стар и е възможно да отговаря на параметрите на 50 амперчасов вече.
Тъкмо ще имате възможност да дозаредите новия акумулатор преди да го използвате, което ще подобри работата му след монтажа на автомобила.
Hope93
Аз най-лесно ще го сменя, но се чудя как е възможно механиците в Тойота да не се сетят за толкова елемнтарно нещо, а искат да се прави ремонт за 3000 лв...
- Митхат
- Автомобил: E38
По каталог на Japan-parts.eu за NDE120L-DHGNYW два номера за акумулатори..28800-0N030 и28800-0N040.
Първият е 242L x 175W x 190H Wet 12V 60Ah 600A
