- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Сигурно се изпарява по малко, но не съм забелязвал да пада видимо нивото. Мисля, че няма опасност, ако мокрите там - "силовата" електроника охлажда, предполагам, но след като се охлажда с течност - трябва да има надеждна защита. Любопитно, дали използвания антифриз в тази система е по агресивен, може би не. Всъщност не съм се замислял за електромоторите (май е по-коректно винаги да ги наричаме мотор-генератори МГ) - дали роторите им се охлаждат директно с въздух, може би не. А статорите им - дали се охлаждат от тази охладителна течност или от другата - за двигателя. Как е организирано охлаждането на системата, някой намирал ли е описание или поне схема.
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
- Автомобил: Corolla E210
- Благодарил/а: 9 пъти
Б*си след 4 години осъзнах как се ползва този маркуч. Знаех, че е за нивото, ама как се използва нямах идея. Явно съм си мислел, че за няколко неща в книжката, няма на какво да ме научат
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
Стоян Кръстев
- Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
- Благодарил/а: 5 пъти
А има ли хора вече с подменени оригинали акумулатори(12V)!?Като слушам приятели,нови Бош-ове на по 2-3 години вече ги сменят,аз още съм с оригиналния!Не съм много запознат,при хибридите акумулатора не се ползва толкова активно....но все пак годините на експлоатация ако имат значение!?То всяка батерия не обича нито топло,нито студено...но понякога няма избор и!!Моят е на почти 4г. вече с 45 820км,и не искам да се "скапе" в някой неочакван момент!
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Ако започнеш да очакваш от сега да умре, значи не може да умре в неочакван момент.
Но пък пак ще умре в неподходящ момент.
Последно промяна от BOz на 06 Фев 2023 22:27, променено общо 1 път.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- stereo_man
Днес направих 4-то обслужване/60 000 км. В ТМ Ауто на Цариградско шосе. Направиха ми впечатление няколко неща:
- малко за вдигнали цените и на труд, и на консумативи
- този път нямам проверка на хибридната система. Миналите 3 имах винаги (във фактурите е без въведена стойност), като ми даваха и един сертификат, че е преминала теста. Този път не. Не разбрах причината да не е направено...имало гаранция, да не се притеснявам
- няма и почистване на охладителната система (въпросните 35 лв., за които бяха писали, че нищо не правят). Предните 3 обслужвания ги има и съм ги плащал. Не мога да кажа дали са правили нещо
- маслото, което сега са ми писали е 0W-20, предните пъти е било 0W-16
Прилагам и разбивка на цените. Моля ви, който е правил обслужване тип В да сподели горните неща как са при него
- IMG_0751-min.jpg (846.13 KiB) Преглеждано 2508 пъти
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
Не разбирам, защо акумулатора при хибрида издържа относително малко - при ауриса е така. Не са подложени на такъв стрес, като стандартните стартови. Относително по-скъпи и трайни са (поне така ги дават) - по сравнение с масово използваните. Не са и чак толкова "малки" - с малка енергоемкост. Може би системата не ги поддържа добре. И може поддръжката им от новите системи да е по-добра, поне така се надявам.
GringoBG
- Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 1 път
MY21 Luxury TS има сензор за ниво на вода на чистачките. 2 пъти ме е спамило съобщението.
За акумулатора при хибрида е210, тук ли го четох не знам, но избягвайте да седите на контакт, вместо това кибичете на включена система, така се ползва хибридната батерия.
i.vasilev
- Регистриран на: 03 Сеп 2022 07:11
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Corolla Executive 1.5 6МТ MY22
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Да попитам сега в по- студеното време на някого правят ли му впечатление паразитни шумове от окачването? При мен от както паднаха температурите се появи тропане от предницата при движение с ниска скорост и преминаване през напречни неравности и фуги. Погледнаха я в сервиза и казаха, че няма проблеми по ходовата част, но шумът е налице...
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
stereo_man, Като гледам фактурата, най много ме стряска времето за обслужване. Наистина ли 3 часа са я обслужвали?
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
- stereo_man
При мен го има като температурите са около нулата или минус. Отпред в ляво го усещам. Стане ли +3-4 и нагоре спира. И миналата година, и тази, ми казват, че всичко е наред. Вчера като гледах в приложението първо са я вкарали в сервиза, след това са обиколили и ако се е загряла вътре, може да не са я чули. Освен потропването сега в студа имам чувството, че и отпред се чува едно леко поскърцване. Предполагам някой гумен тампон или уплътнение около амортисьоритеi.vasilev написа: ↑07 Фев 2023 07:19 Да попитам сега в по- студеното време на някого правят ли му впечатление паразитни шумове от окачването? При мен от както паднаха температурите се появи тропане от предницата при движение с ниска скорост и преминаване през напречни неравности и фуги. Погледнаха я в сервиза и казаха, че няма проблеми по ходовата част, но шумът е налице...![]()
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
- stereo_man
Оставих я сутринта и не съм я чакал там. По приложение е стояла точно 2:30 ч. вътре. Колко е била работата не мога да кажа. Малко множко ми се струва, но не съм специалист. Това, което също видях е, че времето е с 0.2 повече от предното обслужване тип В (2,60 е било)
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Това потропване е най-вероятно от спирачните апарати- познат проблем при Тойота, писано е доста из разните теми във форума. Щомнса проверили окачването и не е установен проблем, най-вероятно е това
- Благодарил/а: 468 пъти
Все пак са с доста по-малък капацитет, а част от потребителите ги ползват при изключена хибридна система като 'обикновените' - Follow me фарове, отворена врата/багажник, пуснато радио и т.н. И акумулаторчето кляка...
Спокойно можеш да докараш и 10А в подобен режим. При 20Ач акумулатор - колко да ти издържи дори и да е напълно зареден и изправен
Офтопик
На времето с приятел имахме сервиз за електроника, та идва една мутричка - 'акумулатора ми пада и постоянно бутам мерцедеса'..
Оглеждаме за консуматори - ами той сложил от онези телефони, дето 'пържеха мозък' - 'майката' вързана вкъщи към фиксиран телефон, а телефона в колата 'хваща' до четиридесеттина километра радиус
Ама за да пържи мозъка - му трябва ток и това нещо смучеше над 20-30А само телефончето
И колко е по-малък? 40 45 Ач. За бензинов аналогичен автомобил, при това с около (днешна) средна кубатура акумулатора е около 50 Ач. Като трябва да отдава за всеки старт, особено зимата ударно значителна мощност и съвсем не за толкова кратко време. Аз съм изключил всичко, дори плафоните не светят, като отварям вратите - че светло в гаража. И пак бързо "заминава". Дали ползващите стандартни автомобили - така щадят акумулатора.
Оливат се с цените. И какви са тия часови ставки - над 100 лева (с ддс) - за стандартно обслужване, не за някакъв специализиран ремонт. Само заради тая ставка, като са ви таксували 20 мин повече и като я задържат, да се помотаят и цената скача силно. Като се добавят и оскъпените части. Затова и направиха "удължената гаранция" 10 години.
