Авенсис Т25 бензин - бучене при 3000 оборота.
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 15 Яну 2023 11:59
Бях в TM-Ауто за този проблем. Казаха че са абсолютно сигурни, че идва от запекли лещи между трите сектора на изпускателната система. Не позволявали движение между секторите и цялата система изпадала в резонанс. Смених ги - лещи, пружини и болтове, оригинални. Действително лещите бяха доста запекли и нямаше движение там, едната дори се разпадна в последствие.
Нищо по бученето на 3000 оборота не са промени...
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Мнение от mapamop » 15 Яну 2023 14:31
Резонатора на мястото ли си е? Тръбата за входящия въздух закопчана ли е към резонатора и плътно ли е вкарана в кутията на филтъра?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 15 Яну 2023 14:36
Още на 17 ноември ти писах в какво се съмнявам... Моят "брум" се получаваше около 5000 об./мин. и при 300 000 км (леко износен мотор), като макс. въртящ момент беше при 4800 об./мин. Бях достигнал граничната хлабина и виеше само тогава, т.е. при гонене между 160 и 200 км/ч. Провери си луфтовете лагерите на разпределителните валове... :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 15 Яну 2023 20:33
Еее, старата кола като си влезе в луфтовете е най-хубаво. От газ не се плаши. 🥃
miroslav1213
Регистриран на: 19 Дек 2022 22:38
Местоположение: Пазарджик
Мнение от miroslav1213 » 31 Яну 2023 23:35
Здравейте колеги,
И при мен има бучене и лека вибрация в педалите ит 2900 до около 3100об. Най-отчетливо е на 5та предавка. На 4та също го има пак при същите обороти. На 3та, 2ра почти не се усеща. Купих колата преди 4 дни 1.8i 2003г с монтирана газова уредба. Някой ходил ли е в сервиза на Тойота относно този проблем?
raider_yaris
Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
Мнение от raider_yaris » 01 Фев 2023 00:14
Айде честито, още един в отбора. Не се заяждам, а го казвам с мъка в сърцето!!!
Щом си го забелязал, значи ще те дразни. На 5-та се усеща най-добре защото се товари колата най-добре. Ако е на нагорнище ще го чуваш още по-добре.
Това мисля, че в Тойота няма да ти го кажат, Някой от нас трябва да има невероятния късмет и да попадне на човек (майстор), който е успял да го реши този проблем.
Късмет на всички, аз вече сума години го търся тоз майстор!!!
Tokyo Drift :-)
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 01 Фев 2023 07:15
offtopic.gif Карайте си колите ....тва ако беше свързано с механиката на колата досега някой да е изпищял с окотен двигател.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Фев 2023 08:28
Май бях писал по-горе - резонанса трудно се лекува. И се лекува чрез конструктивна промяна - промяна на маса, местоположение на детайл и т.н. Да, можеш да го намалиш (но не премахнеш) с намаляване на луфтовете, но това не променя честотата нито го премахва. Само намалява възможността да се увеличи амплитудата...
И това не е дефект/проблем, а естествено физично явление.
Снощи гледах едно интервю с пилот на Совалката. Обясняваше как се държала при пилотиране и т.н... Та 'се оплакваше', че след влизане в атмосферата при намаляване на скоростта до около 20Мах (20х скоростта на звука) започвала цялата да вибрира и бучала... А другата совалка (забравих имената) започвала този номер при 18Мах...
След излизане от този скоростен диапазон всичко се успокоявало...
П.С. на имаше един кораб, където резонанса се проявяваше в капитанската каюта... Навсякъде из кораба нормално, а в капитанската каюта чашите дрънчат tooth.gif Пробваха наваряваха стени и т.н. - накрая взеха решение капитана да бъде в друга каюта (абсолютно нетипично - на кораба традиционно се знае къде се намира капитанската каюта и каютата на главния механик :)
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 01 Фев 2023 08:39
Има един особняк в блока с Т25 комби 1.8 vvt-i ....тая кола я лъска ,маже ,ближе няма се учудя ако топи чушката в аспуха и tooth.gif .Кара я лятото само,зимата я държи в гараж Викам му един ден "Дай ми колата си с научно-изследователска цел да направя един опит" bash.gif не ми даде за 1-2 кръгчета да го чуя тоз ефектЪ .Инак колата му е чук ...даде 8 бона за нея миналата година много е пазена и гледана.
Rocky112
Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
Местоположение: Хасково
Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Rocky112 » 04 Фев 2023 14:31
Ивайло Димов,
Ти караш в авариен режим. Не ти е за даване 😁😁😁🤠🤠🥳🥳
Avensis 1.8 VVTI /06г.
miroslav1213
Мнение от miroslav1213 » 20 Май 2023 13:31
Здравейте, някой пробвал ли е да смени всички тампони на двигателя и да види дали се е оправило бученето при 3000об? При мен предния беше скъсан, смених го и диапазона на вибрации се намали малко. Другите 3 тампона не са скъсани, но ако са смачкани, пак няма да държат двигателя в правилната позиция.
Мнение от mapamop » 20 Май 2023 13:43
miroslav1213 написа: ↑20 Май 2023 13:31тампони
Предния и задния (почти 200 лева по спомен) са сменеи при мен. Ако искаш пробвай с другите 2 и докладвай - хидравличния на десния калник е някъде към 800 лева....
Все още не мога да разбера какво имате предвид под бучене, като се има предвид че някъде на 2500 оборота вероятно двигателя превключва фазата на газоразпределението и картите на горивото, и става значително по-шумен.
miroslav1213
Мнение от miroslav1213 » 21 Май 2023 22:39
При мен няма хидравличен 1.8 бензин 2003г комби
При мен няма хидравличен 1.8 бензин 2003 комби
Мнение от mapamop » 21 Май 2023 23:54
Опипай го отдолу и ще усетиш торбичката с маслото, което се плиска вътре.
raider_yaris
Мнение от raider_yaris » 26 Май 2023 12:17
Привет,
Това с всичките тампони го направих преди години. И тогава си бяха скъпички.
Единственият положителен ефект беше, че като паля двигателя не се усеща вибрация в купето.
Просто все едно двигателя го няма, а само се чува.
Диапазона на бучене си остана същия!
Бях се отказал да го мисля, но покрай тази тема пак започнаха да ми изгарят мозъчните клетки една по една :)
Пожелавам на поне един от нас да му се случи да му го оправят този проблем и да се похвали при кого и къде, за да му намерим на този човек още работа!!!
Tokyo Drift :-)
