RAV4 XA30 2.0 1AZ-FE VVTi 2008 - Интервал за смяна на ангренажна верига - процедура ?
rosenrt
Регистриран на: 06 Дек 2022 11:47
Местоположение: Haskovo
Мнение от rosenrt » 12 Яну 2023 21:39
Здравейте.
Какъв е интервала за смяна на ангренажна верига,има ли симптоми като чукане преди да се скъса,става въпрос за бензин 2.0 vvti 152к.с на Rav 4 2008 година
Последно промяна от Akima на 13 Яну 2023 17:56, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 148 пъти
Интервал за смяна на ангренажна верига Rav 4 2.0vvti 152
Мнение от Akima » 12 Яну 2023 23:50
Няма такъв.
Напишете си номера на рамата и пробега по одометър.
rosenrt
Мнение от rosenrt » 13 Яну 2023 10:29
Akima написа: 12 Яну 2023 23:50 Няма такъв.
JTMBH31V405051338 можете ли да я проверите
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 13 Яну 2023 11:59
Lifetime е ,не се сменя освен ако по някаква причина не започне да трака ,което е малко вероятно но не и невъзможно .
rosenrt
Мнение от rosenrt » 13 Яну 2023 13:21
Ивайло Димов написа: 13 Яну 2023 11:59 Lifetime е ,не се сменя освен ако по някаква причина не започне да трака ,което е малко вероятно но не и невъзможно .
За първи път чувам да не се сменя на двигател верига, ремък явно японците са го измислили smile.gif , най вероятно ще надживее мотора така ли да го разбирам. Четох някъде не знам дали беше за този мотор че веригата изкарала много но зъбните колела заминавали първи на валовете. Много ще е интересно някой дали е отворил да види как са нещата с веригата на 3,400 хиляди
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 13 Яну 2023 13:34
Те затова колегите ти написаха, че няма интервал, а не че не се сменя.Сменя се при определени индикации.Няма нищо вечно на този свят.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 13 Яну 2023 16:15
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 13 Яну 2023 16:48
Мнение от Akima » 13 Яну 2023 17:55
Пак започнаха свободните съчинения...
rosenrt написа: 13 Яну 2023 10:29 JTMBH31V405051338
Ето как се разбира дали трябва да се подмени - всичко останало е спекулация:
Timing Chain 1.png (110.55 KiB) Преглеждано 7650 пъти
Timing Chain 2.png (82.99 KiB) Преглеждано 7650 пъти
Timing Chain 3.png (73.23 KiB) Преглеждано 7650 пъти
Timing Chain 4.png (90.5 KiB) Преглеждано 7650 пъти
Имате 4 активни безплатни сервизни кампании - посетете дилър на марката.
Веригата сама по себе си не е скъпа/пишете лично, ако трябва/ - трудът по замяната е съществена част от разноските.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 13 Яну 2023 18:29
Akima написа: 13 Яну 2023 17:55 Веригата сама по себе си не е скъпа/пишете лично, ако трябва/ - трудът по замяната е съществена част от разноските.
След като е така. И ако решим да направим тези измервания - не е ли по-добре да я заменим smile.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 13 Яну 2023 18:39
В общия случай да!
Достатъчно е да се види на колко зъба е излязъл обтегачът на веригата. Не знам за конкретния двг дали е така, но има отвори, през които се вижда състоянието му. Без да се разглобява двигателя.
Някъде би трябвало да е описано в сервизната документация.
Отделно специфичния шум от веригата при стартиране на студено на двигателя.
После - аутопсията ще покаже какво е за смяна. Kакто е показал Akima.
Мнение от Akima » 16 Яну 2023 09:40
Hursa написа: 13 Яну 2023 18:29 След като е така. И ако решим да направим тези измервания - не е ли по-добре да я заменим
Тези измервания се правят обикновено при разглобен вече мотор - 95% при наличен друг проблем - с цел адекватен и качествен ремонт.
gena_bs написа: 13 Яну 2023 18:39 Достатъчно е да се види на колко зъба е излязъл обтегачът на веригата.
В точка №1 от картинките е показана процедурата за измерване на обтегача.
Този модел, както и всички останали от ZZ-серия няма как да се видят - за да се провери правилно трябва да се свали.
Дори стигнал и в крайно положение обтегачът има много голям оставащ пробег.
Визуално е важно да не е изхвърлил маслото.
rosenrt
Мнение от rosenrt » 16 Яну 2023 15:06
И сега следващия въпрос сигурно ще е как се сваля и къде се намира оптегача :) ,до колкото разбрах е от вън и предполагам ще може да се свали без да се сваля двигателя.До като четох коментарите беше зададен въпрос към автора на клипа ,колко километра издържа една верига преди да се смени,отговора беше в превод :
Toyota 2.0 е здрава като стомана. Двигател 2.0 Издържа +400 000км. Така че... моля, сменете веригата, когато вашият одор е +400 000 км worthy.gif
tireks50@abv.bg
Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
Местоположение: Бяла.Област Русе
Мнение от tireks50@abv.bg » 17 Яну 2023 19:24
На моята тойота 2.2 136к.с.километража показваше около 200к когато смених целия ангренаж.Колата много тракаше при потегляне особено напълно заряла.Старата верига беше около половин прешлен по дълга но обтегача беше с четири завалени зъбчета.Не знам какво е обтягал.На зъбните колела им нямаше видимо нищо но и тях смених както и всичко друго по ангренажа.Първо бях сменил дюзите с чисто нови но тракането изчезна след смяната на ангренажния комплект.Колата е втора ръка.
Ивайло Петров
Регистриран на: 26 Юни 2022 21:30
Местоположение: United Kingdom
Автомобил: Toyota Corolla VVTI,1,6,2003
Мнение от Ивайло Петров » 20 Авг 2023 17:26
До колегата Акима. Може ли да потвърдите дали този обтегач използва масло за допълнително оптягане на веригата. Във един мануал на тойота четох че е тресчотен със масло. Няма как да се види колко зъбчета е но при вадене определено се разтяга още защото изпълни целия ход на гайките и даже имаше още пружина за да го изхвърли от шпилките. И най важния въпрос, при натискане на веригата между двете колелета на валовете тя потъва около сантиметър но не се връща след това. За мен това не е нормално. Двигател 3zz.
Потребители разглеждащи този форум: Stanislav96 и 3 госта
