RAV4 4та ген. - смяна на маслото на CVT ?
chukich
Мнение от chukich » 31 Май 2021 11:17
Здравейте! Съгласно сервизното ръководство на автомобила маслото на CVT трябва да се проверявата на всеки 60000км/ 4 г.
1. Какво представлява тази проверка, защото аз нямам спомен в серивза на Тойота да са правили подобна процедура при годишните ми посещения там?
2. Никаде няма написано, че маслото на CVT-то трябва да се сменя на даден етап от живота или пробега. Примерно за Королата ако не се лъжа си имаше задължителна смяна, но за рав4 не виждам подобно изискване. Брат ми има Субару и там си пише конкретно, че се сменя на 45000км ако използваш колата за теглене, иначе не.
При Тойота няма поставени условия и разбирам, че няма нужда от смяна. Правилно ли съм разбрал?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 31 Май 2021 11:35
chukich написа: 31 Май 2021 11:17 че няма нужда от смяна
Няма твърд интервал, означава. Проверката представлява теглене на малко количество масло за преглед и смяна при нужда :thumbsup:
Аз лично съм си избрал 100к като оптимален пробег за смяна на моето масло, според това което съм чел и видял...
chukich
Мнение от chukich » 31 Май 2021 14:04
WoLF написа: 31 Май 2021 11:35
Разбирам, но не виждам смисъл да се сменя нещо без да има реална нужда. Затова търся повече инфо по въпроса, а това с пробата никой не го прави от нашите серивзи. Реално трябва ако се вземе проба да се даде в лаборатория за анализ и вече резултатите да покажат дали маслото си е загубило качествата или не.
После дали това масло, което тука ще ти сложат би отговаряло на 100% на фабричното … и дали майсторите от Тойота ще извършат процедурата по учебник. Само да спомена, че на два пъти ми сменят спирачната течност и на два пъти връщам колата, защото не са обезвъздушили както трябва thumbdown.gif
Иначе интервал от 100х км за смяна звучи логично и разпространено по различни форуми
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 31 Май 2021 16:03
Чух, че по-новите CVT не са толкова кекави, но смяната на маслото винаги е от полза за живота на скоростната кутия. Правилното оригинално масло.
При правилна смяна на спирачна течност не се налага обезвъздушаване, освен ако течността в казанчето (машината), която подава течност не е свършила.
WoLF
Мнение от WoLF » 31 Май 2021 23:26
chukich написа: 31 Май 2021 14:04 а това с пробата никой не го прави от нашите серивзи
Когато им поисках смяна, те ме убеждаваха да не сменям и изтеглиха да ми покажат. Както е по процедура със спринцовка. Имаха една скала с цветови градации и сравняваха по нея. Оригинално било наситено червено, колкото по-тъмно, толкова повече за смяна... Аз реших да го сменя т.к. беше леко потъмняло по скалата, а според тях можело още 100к да изкара. Както казах - относителна работа tooth.gif
chukich
Мнение от chukich » 01 Юни 2021 07:25
WoLF написа: 31 Май 2021 23:26
Проверих как е при братята американци. При тях на 60к е първата проверка и следваща на 120к мили. Проверката се изразява в това да огледат за течове, без да се взима проба. Сменят маслото само ако има теч или редовно дърпаш ремарке, каравана и др.
В тяхните форуми има същата дилема дали да сменят или не. Повечето дилъри им казват, че не трябва, но всеки на своя глава за повече сигурност сменя на 50-100к мили.
Един америкнец след смяна на маслото заявява, че е усетил значителнопо-добра работа на CVT-то както когато колата е била нова.
Друг смени на 60к и маслото направо черно станало. Направи му анализ в лаборатороя, за да сравни с новото масло. Резултатите бяха, че между двете проби на старо и ново няма никакви разлики ohmy.gif
Но от опит знам, че тръгнеш ли да продаваш кола с автомат/cvt първото нещо, което те питат е дали си имал проблеми с трансмисията и кога си и сменял маслото. Имах Корола е12 с автоматична кутия. Имаше щека за проверка на маслото на ав.кутия и на нея червен надпис” Маслото не се сменя”
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2021 09:28
При автоматичните кутии нещата наистина са между двете крайности...
На моята пишеше 'смяна на 160х.км'... На следващата година излезе нова инструкция 'не се сменя въобще - само се проверява'...
Руснаците като по-'пипащи' и въртящи доста километри, сравниха вариантите със смяна и без смяна... При смяната малко или много се виждат изхвърлени боклуци от износването на детайлите...
Което понякога има 'негативен ефект' - тези частици са уплътнявали и 'смазвали' дадени части. И при смяната се усеща рязък негативен ефект...
При хората, които са сменяли често маслото (имаше някои сменяха на същата кутия масло на 60-80х.км), пък не се усеща никакъв негативен ефект - дори напротив - по-плавна смяна на предавки и т.н...
Вярно, че СВТ е малко по-различна конструкция, но предполагам този ефект би бил подобен и при нея...
Т.е. няма 'верен отговор' - ако го смениш - твърдо е по-добре за кутията, ама ако вече е в 'последна фаза' - това би влошило състоянието и...
Иначе за проверката на маслото - би трябвало да е проверка дали има правилното ниво на масло, и дали е попадала вода в него.
WoLF
Мнение от WoLF » 01 Юни 2021 09:54
Все пак се генерира някаква топлина при работата и съответно деградация на маслото. Явно при нормална употреба маслото губи достатъчно свойствата си за период съпоставим с живота на колата. Но термина нормална употреба е интересния и от там относителността. На РСК също не бях чувал някой да сменя масло ако няма проблем, докато не почнаха да вият предавките на един наш автомобил предаван от поколение на поколение. Е вярно, че беше вече на 600к и беше изтеглил една влакова композиция ремаркета през живота си tooth.gif
chukich
Мнение от chukich » 04 Юни 2021 07:46
От всичко прочето по форуми и инструкции на Тойота ( др. Държави) стигам до заключение, че смяна на маслото не е задължителна, но е препоръчителна ако в експлоатацията на колата има постоянно натоварване на кутията или колата се кара основно в минусови температури.
Аз може би ще сменя моето масло на 150к, но въпросът остава отворен.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 04 Юни 2021 09:46
Според специалисти и "специалисти" зад океана, където брой автомати на глава от населението е най-разпространено, 80% от проблемите в скоростните кутии биха изчезнали, ако маслото се сменя редовно.
Как са стигнали до това магическо число е друг въпрос, но теорията/мнението е доста възможна да е вярна.
Airfan
Мнение от Airfan » 02 Авг 2021 01:01
Само че работата е, че при CVT няма зъбни предавки и явно износването на ремъка не се влияе в такава степен от маслото, както масовите автоматични кутии.
Изображение Изображение
Мнение от slowtraveler » 02 Авг 2021 07:34
CVT поради спецификата на предавката по принцип е по-податливо на износване отколкото зъбни предавки :) Доста повече триене, контактни повърхности, и движения на детайлите за всеки оборот...
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 13 Яну 2023 21:31
Изравям темата, понеже в най-новата с тази насоченост може да се пише само и единствено за автомобила на автора й.
Клипчето е за CVT на Jatco (Renault/ Nissan/ Mitsubishi), но всичко казано предполагам важи и за Aisin.
Ето и целия playlist:
Авторът препоръчва усреднен пробег между смените на флуида и обслужването на кутията 30000км.
Според мен се презастрахова и 40-50000 също е приемливо. Но всичко зависи от типа автомобил, условията на експлоатация, стилът на управление и най-вече от производителя и модела на CVT.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 13 Яну 2023 22:44
gena_bs написа: 13 Яну 2023 21:31 Но всичко зависи от типа автомобил, условията на експлоатация, стилът на управление и най-вече от производителя и модела на CVT.
След като сте стигнали до този гениален извод, дайте моля препоръки за автомобила от заглавието!
gena_bs написа: 13 Яну 2023 21:31 понеже в най-новата с тази насоченост може да се пише само и единствено за автомобила на автора й.
Правите се нещо на ощипана мома, въпреки, че в другата тема за CVT на Тойота почнахте да бръщолевите глупости:
gena_bs написа: 10 Яну 2023 18:50 На автоматите (старите май G5 бяха) на Benz препатили горещо препоръчват замяна, промивка и почистване
което пък няма нищо общо с CVT.
Не знам как успявате да оа...те всяка тема. Не само вие, а и много други колеги.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 13 Яну 2023 23:29
В клипа са дадени препоръки за интервала за смяна. Аргументира се и нагледно доказва какво се случва при ненавременна профилактика.
Не чух да дава срок, ако не е достигнат пробега, но на други места срещнах 2 до 4 години максимум.
Човека с това си вади хляба - посочил е с какви типове АКПП работят точно.
Аз съм написал на български на колко пробег е профилактиката в текст.
Каква препоръка да дам повече?
А и гениалния извод не е мой, а на специалистите по ремонт.
Ако искате всичко да е по завода, намерете сервизно за автомобила или за точната кутия за японския пазар. Там всичко е най-подробно и точно написано. Поне това на английски за Mazda е така. Виждал съм само страници от него.
