Проблем с чистачки.
nolan
Регистриран на: 24 Дек 2021 22:19
Местоположение: Sofia, BG
Автомобил: Toyota RAV4 / XA30
Проблем с чистачки.
Мнение от nolan » 10 Яну 2023 17:39
Здравейте на всички, аз имам следния проблем и не откривам решение във форума.
Колата е РАВ4 ХА30, 2006г. D4D
От скоро чистачките работят само на позиция HI.. лостчето спря да работи изведнъж, без симптоми.
Това дали е от лостчето, хлабава връзка или реле?
Аз, мисля за реле, но къде се намира, не откривам никъде..
hints: Пръскането работи, но не пуска чистачките да измие
Работи задната чистачка
Не работят позиции: MIST, AUTO, LO
Благодаря.
Благодарил/а: 190 пъти
Проблем с чистачки.
Мнение от mapamop » 10 Яну 2023 18:24
Пуснете номер на рама за да получите конкретни отговори.
nolan
Проблем с чистачки.
Мнение от nolan » 10 Яну 2023 18:44
Не зная от кога въвеждането на VIN е допринасящо за конкретен отговор по тема с електрическа тематика..
Но, ако това ще спомогне, ще дам - JTMBA31V905009638
Поздрави.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Проблем с чистачки.
Мнение от gimara » 10 Яну 2023 18:46
nolan написа: 10 Яну 2023 18:44 Не зная от кога въвеждането на VIN е допринасящо за конкретен отговор по тема с електрическа тематика..
Аз пък не знам, защо пускате тема във форума. Просто търсене в Гугъл даде например това:
https://fuse-box.info/toyota/toyota-rav ... -and-relay
nolan
Проблем с чистачки.
Мнение от nolan » 10 Яну 2023 18:49
Там, където е показано това Auto Wiper Relay, такова нещо няма.
Отварял съм днес няколко пъти и съм гледал.
Не виждам реле, което да прилича на Denso и да е голямо като за управление на чистачките.
gimara
Проблем с чистачки.
Мнение от gimara » 10 Яну 2023 18:53
nolan написа: 10 Яну 2023 18:49 Там, където е показано това Auto Wiper Relay, такова нещо няма.
Е за това VIN-а трябва понякога!
nolan
Проблем с чистачки.
Мнение от nolan » 10 Яну 2023 18:55
gimara написа: 10 Яну 2023 18:46
Потърсил съм преди да пусна тема тук, не съм малоумен...
Просто там не видях да има реле, което да прилича на Auto Wiper Relay..
gimara
Проблем с чистачки.
Мнение от gimara » 10 Яну 2023 19:05
nolan написа: 10 Яну 2023 18:55 реле, което да прилича на Auto Wiper Relay..
И как трябва да изглежда това реле според вас? Вижте, аз по VIN-а, който дадохте стигнах до ОЕМ номера на релето -85940-42020. Пишете този номер в гуглето и намирате картинки. И ако вземете, че го откриете и в колата, ще се радвам да споделите инфо тук.
nolan
Проблем с чистачки.
Мнение от nolan » 10 Яну 2023 19:09
gimara написа: 10 Яну 2023 19:05
Благодаря Ви за което, аз знам как изглежда въпросното реле, но не се намира под жабката, както го дават на схемата.
Мистерията продължава...
gimara
Проблем с чистачки.
Мнение от gimara » 10 Яну 2023 19:15
nolan написа: 10 Яну 2023 19:09 но не се намира под жабката
Колега, свалете си сервизното ръководство от линка в подписа ми. Там ще е описано подробно, как се стига до това реле.
http://toyota.aitnet.org/Toyota/RAV4/RAV4_2006-2013/
Проблем с чистачки.
Мнение от mapamop » 10 Яну 2023 19:38
85940-42020 RELAY ASSY, WINDSHIELD WIPER
Номерът е релевантен за вашата рама.
На планка над горния ляв ъгъл на жабката, зад горната жабка или капака/пластмасата над жабката.
Screenshot 2023-01-10 193518.jpg (173.1 KiB) Преглеждано 12216 пъти
Би следвало да изглежда така, като на картинката по-долу. Не търсете малка кутийка....
nolan
Проблем с чистачки.
Мнение от nolan » 10 Яну 2023 19:46
Пичове, благодаря ви !
Оказа се, че аз съм бил в грешка и съм търсил малко реленце, коато не съм подозирал, че може да си е цяло компютърно табло за управление на едни прости чистачки. Наистина се оказа под жабката, след като я свалих преди малко. Хванато е с два болта за конзола мисля, че 12мм, сякаш ще тегля камьон за него.
Пак не работеха чистачките, но разместих буксата и тръгнаха. Явно проблема е там някъде и ще го сваля утре, да напръскам и издухам.
Благодаря, че се отзовахте, още веднъж, грешката е в мен.
Приятна вечер.
Проблем с чистачки.
Мнение от mapamop » 10 Яну 2023 20:00
Днес щяхте да го "опраскате", докато чакате да ви намерим номера и мястото на релето по рама в каталозите, и снимка по номера от "чичо Гошо".....
Буксата се натиска преди да ѝ натиснете езичето за разкопчаване, и след това натискате езичето и дърпате с натиснато езиче. Поне повечето са така - да не се учудите че езичето не поддава да разкопчее.
petarcho
Регистриран на: 29 Юни 2024 16:50
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Yaris 1.0 68hp
Проблем с чистачки.
Мнение от petarcho » 29 Юни 2024 17:03
Здравейте, аз също имам подобен проблем.
Задната чистачка на моята Тойота Ярис 2010г.1.0-68к.с. не работи на положение на лосчето само за чистене, работи в положение когато пръска течност и тогава се включва чистачката да чисти. Търся къде е релето за задната чистачка но не го откривам. Тук във форума също не мога да открия нещо за такъв Ярис. Ако може някой да помогне ще съм благодарен...
Проблем с чистачки.
Мнение от mapamop » 30 Юни 2024 00:06
petarcho, много вероятно е да няма реле. Цялата магия в повечето случаи я прави машинката с моторчето което върти чистачката. Със номер на рама може да ровя още в Понеделник примерно.
