Проблем с Тойота RAV 4 2006 г., Дизел 2000 куб.
vanko77
Регистриран на: 21 Ное 2018 20:52
Местоположение: sofia
Автомобил: avensis
Мнение от vanko77 » 27 Дек 2022 20:27
По време на движение, колата ми минава на авариен режим ( ниски обороти , губи мощност). При изгасяне на двигателя и изчакване за около две минути и отново стартиране колата се нормализира и оборотите се възстановяват. След известно време се повтаря същият проблем.Къде може да е проблема ?
Freedom
Мнение от Freedom » 28 Дек 2022 08:45
Няма как да получите адекватен отговор без да е направена диагностика. Успех!
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 28 Дек 2022 08:56
D4D в превод "дай 4 дюзи" ....турбина ,помпа за високо налягане....датчици една дузина .....всичко може да е с тез наФтови печки .Колегата над мен правилно ти е казал ....диагностика и тогава може да се търси причината
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 28 Дек 2022 09:32
Освен по-горните съвети , като предположение -проблем с SCV клапаните поради замърсяване или повреда.
Не е задължително да е авариен режим и затова диагностиката може да се "усложни"
vanko77
Автомобил: avensis
Мнение от vanko77 » 29 Дек 2022 07:56
Като ходихме по маЙстори ми обясняваха, че не можело да се прави диагностика като не го прави този проблем , а трябвало на момента като го направило тогава да се видели. А аз ги питам е това няма ли да се види на компа след като се закачи колата на диагностика и ми отговарят не. Колеги препоръчайте някой читав майстор в района на Хасково, Харманли или Димитровград. Колата домува там и да се закара да я види някой който наистина знае какво прави. Благодаря !
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Дек 2022 08:45
vanko77 написа: 27 Дек 2022 20:27 колата ми минава на авариен режим ( ниски обороти , губи мощност).
Ако минава в авариен режим (светва лампа за грешка), то това се запомня в компютъра... Ако Вие смятате, че колата минава в авариен режим, но колата не е минала в такъв (т.е. не е светнала лампа за грешка), то наистина ще е трудно да се диагностира ако не проявява дефекта в момента на огледа, защото явно живите данни ще са нормални..
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 29 Дек 2022 20:59
Краткото описание води към SCV клапаните.Трудно се хващат на диагностика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Georgi >_<
Регистриран на: 18 Ное 2022 13:51
Автомобил: Toyota Corolla
Мнение от Georgi >_< » 03 Яну 2023 21:23
Колега не пречи да погледнете и ЕГР клапана знам, че често прави подобни проблеми особено при влизане в авариен режим .....
sharkov1969
Регистриран на: 12 Яну 2023 11:33
Автомобил: рав 4
Мнение от sharkov1969 » 12 Яну 2023 14:18
Здравейте, имам следния проблем с Rav 4 2.0d 2011г. Не светва таблото и мотора не стартира ? Извадихме втория имобилайзер слаган преди да я купим, но пак не става. Няма ток в бушона който е за таблото. Явно нещо го прекъсва. Не знам дали тук трябва да го задам но съм нов...
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 12 Яну 2023 15:03
И на мотора и на таблото е нужен ел.ток който идва от акумулатора , който пък от друга страна трябва да е изправен и закачен и предаващ ел.захранване по кабели към косуматорите.Това е първото препятствие.Има и следващи.
sharkov1969
Автомобил: рав 4
Мнение от sharkov1969 » 12 Яну 2023 20:21
GAUGE2.. 27 няма ток. Ако подам ток на предпазителя директно ще направя ли допълнителни щети?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 12 Яну 2023 20:31
Най-добре е да посетите сервиз.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
