Грешки P1047 и U011B - Версо 2010, бензин
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 27 Сеп 2022 19:19
Вече можете. :thumbsup:
t.valkov
Регистриран на: 05 Окт 2022 11:07
Автомобил: Corola Verso
Мнение от t.valkov » 05 Окт 2022 11:12
Здрасти , имам същия проблем с Корола Версо 2011 ГД 147к.с мотора. Дава ми грешка с VSC. Може ли да ми дадеш контакт за майстора които я е отремонтиран. И сега след почти две години грешката да не се е появила пак ? Мерси предварително
Мнение от Akima » 05 Окт 2022 11:47
Отговорено Ви е на ЛС - когато напишете и второ мнение и Вие ще можете да пращате.
katans
Регистриран на: 08 Яну 2019 10:53
Местоположение: bourgas
Автомобил: korola verso
Мнение от katans » 05 Окт 2022 16:33
Някой намерил ли е решение или се купува нова част.
Мнение от Akima » 05 Окт 2022 16:46
Tons123
Регистриран на: 14 Сеп 2022 03:50
Автомобил: Avensis T27
Мнение от Tons123 » 25 Окт 2022 11:37
Здравейте хора,имам същия проблем с валвематика.Има ли човек за Пловдив,който е наясно стова?
Тойота Авенсис 1.8 бензин 2010г. Грешките са P1047 и p1049.
Мнение от Akima » 25 Окт 2022 11:45
Темата е дълга и широка.
Tons123
Мнение от Tons123 » 25 Окт 2022 12:30
:thumbsup:
userN
Регистриран на: 21 Дек 2022 12:00
Мнение от userN » 21 Дек 2022 15:23
kbul написа: 23 Юни 2020 09:27kbul
Привет!
kbul, може ли да ми пратите конкакт на майстора в София?
Ще опиша моят проблем и какво аз наблюдавам, може да е полезно за колегите. Смятам, че причината е същата.
Имам Тойота Версо 1,8 ValveMatic, 2009, бензин-газ. Светнаха ми 3 лампи на таблото (Check engine light, Master warning light, Slip-Stability control-Fault Indicator) + надпис Check VSC system + индикатора за смяна на скоростите (gear shift indicator) не работи. Закарах колата на официален сервиз на Тойота за диагностика. Появилите се грешки бяха P2647 и P1047. Казаха ми, че този модел има проблем със системата Valvematic, който за моделите след 01.2010г е оправен. Решението, което ми дадоха е смяна на Valvematic частта, което с труда излиза към 3000лв. Освен светещите лампи, проблемът е, че понякога не може да ускорява. Случва се да изгася, да запаля отново, лампите да не светят и колата да си върви нормално. Забелязал съм също, че при топло време (около 20 градуса) този проблем не се появява.
Не съм съвсем убеден, че Valvematic-а е за смяна. Искам да проверя и други възможни причини, като лоша комуникация преди да пристъпя към отваряне на двигателя и смяна на части. Затова търся механик, който има опит с тези системи. Ще съм благодарен на всеки, който препоръча такъв човек в София.
Мнение от Akima » 21 Дек 2022 15:27
userN написа: 21 Дек 2022 15:23 Ще съм благодарен на всеки...
Имате ЛС.
userN
Мнение от userN » 21 Дек 2022 19:57
Akima написа: 21 Дек 2022 15:27Имате ЛС.
Благодаря за информацията, която ми дадохте. Смятам, че проблемът намери своето решение и след почивните дни ще го изпълня.
Весели празници!
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 21 Дек 2022 20:32
userN написа: 21 Дек 2022 19:57 Смятам, че проблемът намери своето решение
Ще се радваме да споделите решението.
Мнение от Akima » 21 Дек 2022 21:32
Колегата е объркал ЛС с пост.
Решението е правилна диагностика с GTS и ремонт по спецификация, ако е необходимо.
shgatev
Регистриран на: 16 Фев 2021 23:18
Автомобил: Toyota
Мнение от shgatev » 22 Дек 2022 23:35
Може ли да ми пратите контакт на някой, колега, който ремонтира тези актуатори, благодаря!
Мнение от Akima » 23 Дек 2022 09:03
Отново - имате ЛС.
До всички - търсете ме на ЛС с номер на шаси - времето ми за писане тук е все по-малко.
