Corolla E12 1.4 4ZZ-FE VVTi 97HP 2004 - Износени шлици на полуоска ?
Янко Банчев
Регистриран на: 26 Окт 2019 16:49
Местоположение: Сандански
Автомобил: Корола, Т25-1.8 бензин
Мнение от Янко Банчев » 19 Дек 2022 17:48
Възможно ли е да се износат шлиците на полуоската , и от там да идва тресене, при спиране?
Дано някой знаещ пи поясни, че за такъв проблем, сефте чувам.
Пс. Сменихме дискове, появи се тресенето, сменихме ги с други, намаля, но си остана, и сега полуоски?
Последно промяна от Akima на 19 Дек 2022 17:50, променено общо 1 път.
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Благодарил/а: 96 пъти
Получена  благодарност: 321 пъти
Мнение от mapamop » 19 Дек 2022 20:35
Старата ми дясна полуоска, в зоната на шлициците беше заострена като молив. На автомобил втора употреба на предполагаеми 350-360 000 пробег не мога да кажа, дали е сменяна. Но си се износва в тая зона, ако това ще ви успокои.
Другите неща по окачването и гумите отстранени ли са като предполагаеми виновници?
Янко Банчев
Мнение от Янко Банчев » 19 Дек 2022 21:03
Уж няма други ядове, гумите са проверени, но не ми се връзва тресенето от полуоски, при спиране?
Янко Банчев
Мнение от Янко Банчев » 19 Дек 2022 21:05
Янко Банчев написа: 19 Дек 2022 21:03 полуоски
на 300 х. км е
veso_hds
Благодарил/а: 25 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от veso_hds » 19 Дек 2022 21:06
Преди смяната на дисковете имаше ли го това тресене.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от mapamop » 19 Дек 2022 21:23
Носачи, биалетки, тампоните по окачването да успяват да успокоят усилието?
Янко Банчев
Мнение от Янко Банчев » 19 Дек 2022 21:59
Преди го нямаше, сменени са поради износване
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 36 пъти
Мнение от ufer » 19 Дек 2022 22:50
Ако дисковете са ментета, може тресенето да почне на 3-и ден, но бих започнал проверка отново на гуми и джанти, като най-накрая бих се занимавал с шлиците на полуоската, защото и там има специфични натоварвания... :thumbsup:
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 20 Дек 2022 08:15
Янко Банчев написа: 19 Дек 2022 17:48 Пс. Сменихме дискове, появи се тресенето, сменихме ги с други, намаля, но си остана
А накладките сменени ли са?
Toyota Corolla E10 2.0D 1996 г.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от Оги » 20 Дек 2022 14:14
Възможно е от останала ръжда на някоя, може и само 1 главина и само на 1 място, нищожно зрънце или малко непочистено. Трябва да свалите дисковете, да се огледат внимателно и почистят главините. Ако карате така и новите дискове ще заминат.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 20 Дек 2022 16:14
За съжаление моето предположение е малко неприятно.През месец март смених за първи път предните дискове.Сменя ги мой приятел, притежаващ доста сериозен сервиз.Още в началото ми каза, че няма да изхвърляме старите(имаха още ресурс), защото в последно време имали големи ядове със новите дискове-точно биене(тресене).Можело да се наложи да връщаме старите.Слава богу нямах никакви ядове.
Затова предлагам на колегата, ако не е изхвърлил старите, да ги върне и да види как е положението.Ако тресенето изчезне, причината е ясна.
max-2
Мнение от max-2 » 20 Дек 2022 17:58
Изхвърлял съм нови дискове, полски. Купих ги от познат с отстъпки, спираха добре, без тресене, но тресяха при висока скорост като небалансирана гума. Вентилирани дискове, имаше грешка в отливката и вентилиращата част за един оборот се разширяваше и свиваше с 2 мм. Съответно плътната част на диска също. Голяма разлика във теглото на въртяща евтина и гадна част, която дори не беше минала заводски баланс.
Не купувайте небалансирани дискове, добрите марки винаги имат баланс.
Предполагам, че повечето евтини марки стават, ако е симетрична отливката, но това не е моето...
