mbb
Регистриран на: 19 Юли 2022 10:43
Местоположение: sofia
Автомобил: corolla E15
Мнение от mbb » 14 Дек 2022 17:50
Rocky112 написа: ↑14 Дек 2022 17:45 1.) Преди и след пробега на 1на и съща колонка ли зареди ?
2.) Не даваш инфо за градски разход.
1. Не, на различни бензиностанции .3 зареждания правих, като 2 от тях бяха на догоре, а третото след 2-рото зареждане, направих 100 км и веднага заредих.
2. Не карам градско по принцип, за това не знам какъв е там рахода
Rocky112
Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
Местоположение: Хасково
Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Rocky112 » 14 Дек 2022 18:22
mbb,
Изпълни т.1 и пиши за резултата.
Сигурен съм , че няма да е така шокиращо.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 15 Дек 2022 08:55
mbb написа: ↑14 Дек 2022 17:33 Здравейте, преди да сложа газ на бензин магистрала - 110 - 120 - разход 7.5 литра, сега на газ магистрала 120 - разход 11.30 литра, дали да ходя за донастройка на газовата? Kолата е Corolla E15, 1.6 124hp, 1ZR.
Задължително отивай за донастройка! Със същия двигател, ГИ- брц на магистрала с 140км/ч разход около и малко над 9. При 120км/ч по магистрала е около 8л. Целият среден разход на газ от поставянето на ГИ е точно 8.88л/100
mbb
Мнение от mbb » 15 Дек 2022 13:57
YoKK написа: ↑15 Дек 2022 08:55
Човекът, който я прави, иска да мина повечко км и тогава да я гледаме. В момента съм минал 400 км на газ. Не знам при вас как е на газ, но при мен колата на газ лети сравнение с бензин, може би и от там идва големия разход.
YoKK
Мнение от YoKK » 15 Дек 2022 15:31
Не трябва да има разлика на газ или бензин или ако има минимална, то тя трябва да е в полза на бензина. Да не би да е нагласена да вкарва повечко бензин успоредно с газта?! Като караш на газ, бензина с колко ти намаля? Ако не си го засякъл, зареди и бензина догоре, след 500 или 100км пак го дозареди и ще знаеш успоредно с газта и колко бензин ти гори.
mbb
Мнение от mbb » 15 Дек 2022 15:41
YoKK написа: ↑15 Дек 2022 15:31 Не трябва да има разлика на газ или бензин или ако има минимална, то тя трябва да е в полза на бензина. Да не би да е нагласена да вкарва повечко бензин успоредно с газта?! Като караш на газ, бензина с колко ти намаля? Ако не си го засякъл, зареди и бензина догоре, след 500 или 100км пак го дозареди и ще знаеш успоредно с газта и колко бензин ти гори.
Честно казано пари за зареждане на безин до горе хич не ми се дават. Ще изчакам да мина на донастройка и ще пиша с резултата. И ще гледам да заредя от едно и също място.
Rocky112
Мнение от Rocky112 » 15 Дек 2022 16:24
mbb,
Направи коректно засичане, както писах. И пиши...
Мойта с 120км/ч без климатик - 8.3л.разход на колонка. С климатик - 9.2л.
Мнение от Bass_Man » 01 Яну 2023 22:27
От 7.5 на 11.30 ако е коректно замаерено, със сигурност трябва да се провери!
drumev84
Регистриран на: 24 Ное 2020 10:26
Автомобил: Тойота РАВ 4
Газ на 2.0 vvti?
Мнение от drumev84 » 03 Яну 2023 10:49
Чух че на този двигател не може газ, а на рав 4 от 2003 с 2.0 vvti имах газ. Говоря за един Авенсис от 2006г. който си харесах.
Krissss
Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Газ на 2.0 vvti?
Мнение от Krissss » 03 Яну 2023 15:14
drumev84 написа: ↑03 Яну 2023 10:49 Чух че на този двигател не може газ
Може, друг е въпроса дали си струва. Аз съм с такъв мотор вече 4 години и нямам намерение да слагам.
Двигателист
Благодарил/а: 40 пъти
Мнение от Двигателист » 04 Яну 2023 20:31
drumev84 написа: ↑03 Яну 2023 10:49 Чух че на този двигател не може газ, а на рав 4 от 2003 с 2.0 vvti имах газ. Говоря за един Авенсис от 2006г. който си харесах.
Krissss написа: ↑03 Яну 2023 15:14
Май говорите за различни двигатели. При РАВ не е с директно впръскване - 1AZ-FE, докато при Авенсис е с директно впръскване 1AZ-FSE (на капака над двигателя пише D4).
mbb
Мнение от mbb » 06 Яну 2023 21:02
Bass_Man написа: ↑01 Яну 2023 22:27 От 7.5 на 11.30 ако е коректно замаерено, със сигурност
Rocky112 написа: ↑15 Дек 2022 16:24 mbb,
Така, вече имам над 2000 км с газ с различни скорости на каране. Резултатът е следния:
- При скорост 80,90,100 км/ч разход 8.03 литра в колата сме пътували двама човека равен терен без багаж около 300 км общ пробег.
При скорост 110-120 км/ч магистрала двама човека в колата с багаж разход 9.34литра
При скорост скорост 130-140км/ч за около 130 км и след това 110-120км/ч за пробег 150 км и пробег 50км със скорост 90-100км/ч двама човека в колата разход 9.6 литра.
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 06 Яну 2023 23:38
Разход под 10 на газ е икономия. Ако си даваш газ извънградско 11-12.5 си ги взима. Само градско неикономично каране зимата на къси разстояния + задръстване може и 15 да удари. Ако не свети чек и ако колата върви нормално няма проблем.
Rocky112
Мнение от Rocky112 » 07 Яну 2023 10:24
mbb, завишен си в лазхода. Малко трябва надоло да се барне настройката на газовата. А и беше казал, че на газ повече ти върви.
Драсни си на подписа колата, че едвам те намерих.
Svetlozar19
Регистриран на: 16 Мар 2023 16:51
Мнение от Svetlozar19 » 16 Мар 2023 17:04
Привет на всички, оглеждам се да закупя малък към средно голям семеен автомобил. Попаднах на тази обява - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=rpj19q. Този двигател подлежи ли на газификация без да е нужно да се слага скъпа система за газ с директно впръскане? Ако да, къде (за предпочитане в София) бихте препоръчали да се монтира?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
