Звук при махнат DPF
WHITE
Регистриран на: 05 Юли 2021 06:04
Автомобил: Авенсис t27 D4D 150 ph 2AD-FTV
Звук при махнат DPF
Мнение от WHITE » 16 Юли 2022 23:57
Здр., премахнах си DPFa, а ЕГР изолираха софтуерно. Колата ( Авенсис т27- 150 коня) , като цяло съм доволен, по- пъргава е, не пуши и стана по- икономична. Проблемът е , че си смени звукът и изобщо не ми харесва. Има ли някакво решение? Четох, че се слага тръба на местото на DPFa. Някой да знае нещо..?
Благодаря
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Звук при махнат DPF
Мнение от WoLF » 17 Юли 2022 15:55
Най-просто обяснено, имаш едно гърне по-малко. На мястото на филтъра не се слага тръба, а гърне. Трудно ще нацелиш същия звук, но поне няма да чуваш турбото толкова грубо ermm.gif
Отделно от това, какъв беше проблема довел до запушването на филтъра. Ако не е намерен, го намерете преди да имаш още главоболия...
WHITE
Звук при махнат DPF
Мнение от WHITE » 25 Юли 2022 14:45
Проблема беше, че купих колата на 150 хил.км , а се оказа след посещение в ТМ, че е на 260 хил.км и му е дошло времето. Иначе ми изброиха цялата сервизна история на колата и казаха че е била поддържана безкомпромисно….
WHITE
Звук при махнат DPF
Мнение от WHITE » 10 Дек 2022 12:13
Малко да повдигна темата
WoLF написа: 17 Юли 2022 15:55 Най-просто обяснено, имаш едно гърне по-малко. На мястото на филтъра не се слага тръба, а гърне. Трудно ще нацелиш същия звук, но поне няма да чуваш турбото толкова грубо ermm.gif
това гърне на местото на DPF ли се слага или вътре в изпразнения кожух на DPF ? И след като се сложи трябва ли да ходя пак да ми пишат нов софтуер ?
Благодаря
TAT27
Регистриран на: 05 Дек 2022 16:03
Звук при махнат DPF
Мнение от TAT27 » 11 Дек 2022 18:15
Здравейте, имах същия проблем преди години с BMW e60 530d. След премахването на ДПФа при бавна смяна на скоростите с по-висока(беше автомат) се чуваше изсвирване като при турбо на камион, при бърза смяна на скоростите го нямаше. Проблема го реших горе/долу след връщането на изкурубената кутия на ДПФа на мястото на заварената тръба преди това.
WoLF
Звук при махнат DPF
Мнение от WoLF » 13 Дек 2022 13:35
WHITE написа: 10 Дек 2022 12:13 това гърне на местото на DPF ли се слага или вътре в изпразнения кожух на DPF ?
Да, слагаш едно хубаво гърне на мястото на филтъра и звука ще се приглуши. Колко и как зависи от гърнето, но трудно ще нагодиш същия звук като преди да махнеш филтъра...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Звук при махнат DPF
Мнение от Ивайло Димов » 13 Дек 2022 13:41
Слага се резонаторно гърне или се преправя махнатия корпус на ДПФ-а
