Шум от таблото
WHITE
Регистриран на: 05 Юли 2021 06:04
Автомобил: Авенсис t27 D4D 150 ph 2AD-FTV
Шум от таблото
Мнение от WHITE » 07 Дек 2022 06:45
Здравейте колеги. Появи се странен шум , който чувам като някакво свистене от таблото.Или все едно от ненастроено радио без обхват. Дано ме разбирате boo.gif . Пусках радио, спирах го, пусках и спирах климатика. Проверих за незатворен прозорец. Изключвах от скорост. Отварях и затварях духалките по таблото, но шумът си оставаше. Появява се след 120 км.ч. Чувам го от вътрешността на таблото ако не се лъжа.С нови зимни гуми съм, но не го чувам толкова отдолу това свистене. Някакви идеи..? Колата е Авенсис t27 150 коня D4D
Благодарил/а: 190 пъти
Шум от таблото
Мнение от mapamop » 07 Дек 2022 07:30
Пластмасовата кора под чистачките, или вентилатора на парното да са пипани?
В смисъл да са разместени, и да свистят от струята.
WHITE
Шум от таблото
Мнение от WHITE » 07 Дек 2022 08:24
mapamop написа: 07 Дек 2022 07:30 Пластмасовата кора под чистачките, или вентилатора на парното да са пипани?
Много ми приличаше на шум , който идва от чистачките. Спирах и ги размърдах, но май не са те. Пластмасата под тях и здраво закрепена. Моторче не е пипано, но и при спряло парно го прави. Странното , е че шумът се появява след 120 км.ч. Нещо се е разхлабило, но не мога да разбера кое.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Шум от таблото
Мнение от Ивайло Димов » 07 Дек 2022 08:37
Стъклото де е сменяно? ....Вратите да са леко провиснали с времето също е вариант и да свисти покрай уплътненията
WHITE
Шум от таблото
Мнение от WHITE » 07 Дек 2022 09:21
Ивайло Димов написа: 07 Дек 2022 08:37 Стъклото де е сменяно? ....Вратите да са леко провиснали с времето също е вариант и да свисти покрай уплътненията
Не, не е сменяно. Чувам го впредната част на таблото близо до стъклото.
WHITE
Шум от таблото
Мнение от WHITE » 07 Дек 2022 09:24
Възможно ли е моторчето или клапана, който регулира въздуха да ли да е от вън или вътрешна циркулация да е запекъл в някво положение?
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Шум от таблото
Мнение от max-2 » 07 Дек 2022 10:07
Имах подобен шум при шкода фабия 3,беше застанало листо от липа с дръжката и топченцето от цвета и между кората на чистачките и стъклото. Топченцето трептеше и биеше по стъклото долу ниско на края на стъклото..
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Шум от таблото
Мнение от memorex » 07 Дек 2022 10:31
На един познат му пропускаше вятър от предния капак.
WHITE
Шум от таблото
Мнение от WHITE » 07 Дек 2022 12:03
memorex написа: 07 Дек 2022 10:31 На един познат му пропускаше вятър от предния капак.
Може да го регулирам леко. Да го смъкна с няколко мм по-надолу
Шум от таблото
Мнение от mapamop » 07 Дек 2022 12:34
WHITE написа: 07 Дек 2022 09:24 Възможно ли е моторчето или клапана, който регулира въздуха да ли да е от вън или вътрешна циркулация да е запекъл в някво положение?
клапата за рециркулацията по форма е 1/4 от диаметъра на една тръба. Намира се в купето, моторче в купето я бута така че или уплътни отвора под стъклото за външния въздух и да насочи потока отвън навътре, или да го прекъсне.
От парното няма никакви детайли извън пределите на пасажерската клетка.
