2.2 136коня (2AD-FTV) включва перката при темп. около 15-16 градуса
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Сеп 2021 10:47
А беше ли пуснато обдухването на челното стъкло? :whistle:
valentin_1510
Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение от valentin_1510 » 23 Сеп 2021 11:06
Не, настройката беше само към лицата.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 23 Сеп 2021 11:08
iovkito написа: ↑23 Сеп 2021 09:57 Чува се, особено, когато си свикнал никога да не я чуваш.
Значи караш си със 60 (примерно) и чуваш перката когато се включва?
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 23 Сеп 2021 11:29
Да, когато изключа на свободна мога да чуя кога перката работи и кога не
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 23 Сеп 2021 19:35
valentin_1510 написа: ↑23 Сеп 2021 10:05 Първото нещо, което ми направи впечатление е, че оборотите са се вдигнали на 1000. След това спрях радиото и намалих скоростта, при което перката се чуваше отчетливо кога работи и кога не (съответно това вдигаше и сваляше оборотите на двигателя когато колата е на свободна).
Ако не грешите, не изглежда нормално. Оборотите на празен ход за да са по-високи - или прогрява двигателя, тогава няма защо да включва вентилатора (а и той си е бил с работна температура). Или двигателя е натоварен - от компресора на климатика, например - тогава може да включи вентилатора, заради кондензатора на климатика, поради по-ниската скорост, но пък времето е било хладно. (Вентилатора е с твърде малка мощност за да е необходимо повишаване на оборотите, според мен.)
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 23 Сеп 2021 20:27
Важното е компютъра какво ще прецени или нещо вторично по схемата.Тука не важи малка мощност на вентилатор и т.н.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 23 Сеп 2021 20:33
memorex написа: ↑23 Сеп 2021 20:27 Важното е компютъра какво ще прецени или нещо вторично по схемата.Тука не важи малка мощност на вентилатор и т.н.
Обаче има едно условие и то е ,че охладителната система е наред .Почваме от охл.течност,помпа,радиатор ,термостат и вс.останало.От коментарите на автора изглежда да е помпа .
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 17 Апр 2022 16:24
Малко развитие по темата.
Сега със затопляне на времето започнах отново да чувам включването на перката.
Но вече подготвен веднага включих елм27, за да видя темп. на антифриза. Е тя беше 96 градуса.
При нормално каране, без никакво натоварване, че и по-лека температурата си стой на 94. При леко настъпване по път с малък наклон или без темп. се вдига на 96-97, че понякога и нагоре.
При вкл. перка спрях без да гася и видях, че не духа горещ въздух, а по-скоро топъл.
Помпата или нещо друго не тече, антифриз не губи, налягане сутрин в разширително съд няма.
Дали към термостат да се ориентирам?
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 17 Апр 2022 18:41
А дали някой е наясно каква е работната температура на този двигател?
Мнение от mapamop » 17 Апр 2022 18:54
2AD-FTV, Avensis T25 repair manual:
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 06 Юни 2022 21:40
След смяна на термостата проблема се реши.
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 30 Ное 2022 20:51
Еми......Пак проблем. Пак се включва перката и температурата достига 98 градуса, а маркуча към термостата е студен и това при каране без да натоварвам двигателя. Когато я форсирам примерно над 2500 оборота или около 3000 веднага температурата пада и то много рязко до 88 градуса.
Термостата и водната помпа са сменени. Антифриза е чист и не го губи, имам парно.
При темп. навън около и над 15 градуса няма проблем.
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 30 Ное 2022 21:01
Мнение от mapamop » 30 Ное 2022 21:53
Датчика за температурата на двигателя мерен ли е съгласно табличката 3-4 мнения по-нагоре?
Компютъра няма как да знае температурата на антифриза, освен от датчика. Ако той го "лъже", и компютъра "ще прави глупости"
valentin_1510
Мнение от valentin_1510 » 30 Ное 2022 22:12
Не, но ще го измеря. Имах съмнения към него, но това с повишаване на оборотите и падане на темп. ме отклони от него. Все пак е лесно да го измеря така че ще го направя.
