Lexus IS220d 2AD-FHV - Подмяна на SCV клапан на ГНП ?
Jivkov24
Регистриран на: 03 Май 2022 09:53
Местоположение: Монтана
Автомобил: Lexus IS220d
Проблем с VSC Lexus IS 220d
Мнение от Jivkov24 » 31 Юли 2022 22:03
Откачвал съм акумулатора и най-вероятно затова не излиза грешка!
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 31 Юли 2022 22:06
Относно коментара на memorex, кутията на въздушния филтър не е здрава, защото там е имало удър и са се изпочупили някои пластмаси ама се съмнявам това да е проблемът...
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 21 пъти
Мнение от memorex » 31 Юли 2022 22:21
Карал съм с незакопчана кутия и показа същите грешки , та затова.Не твърдя нищо,просто давам жокер.
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 09 Ное 2022 19:46
Здравейте, колеги от известно време имам проблем с колата ( lexus is220 d - 177 к.с.) като когато двигателят, само когато работи на свободен ход, започва да се тресе и работи неравномерно за няколко секунди и след това се оправя. От време на време дори гаснеше и реших да отида за диагностика в тойота, като очаквах най-лошото ( някоя дюза да пикае ), но след като човекът я закачи каза че всичко като цяло е наред, но дава една грешка за заден десен датчик на ABS и каза, че SCV клапана за високо налягане на помпата е извън нормите за работа и трябва да се смени. Та въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако може да каже как го е решил, благодаря!
Благодарил/а: 172 пъти
Получена  благодарност: 154 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Ное 2022 20:28
Е нали си ходил на майстор... Ако SCV е за смяна - сменя се... Ако АБС датчикът е за смяна - сменя се... Ако кабелът към него е повреден - поправя се...
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 09 Ное 2022 22:17
Въпросът ми е къде точно се намира този клапан и може ли да се смени собственоръчно, защото майсторът ми каза, че мога да си го сменя лесно с шестограм.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от iovkito » 09 Ное 2022 22:49
Стои на помпата, сменя се за една минута.
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 20 Ное 2022 11:46
Клапанът може ли да се почисти или трябва задължително нов, защото на лексус може да се сложи само оригинален на denso защото е с извита на 90 градуса букса иначе другите са с права и опира в купето, защото мястото е изключително тясно. И цената на оригиналния е 400лв. Въпросът ми е може ли да се почисти старият проблемен клапан или няма как?
Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
Благодарил/а: 98 пъти
Получена  благодарност: 327 пъти
Мнение от mapamop » 20 Ное 2022 12:53
Jivkov24 написа: 20 Ное 2022 11:46 Въпросът ми е може ли да се почисти старият проблемен клапан или няма как?
Клапана не е задръстен в повечето случаи а износен/изтрит. Липсващият метал няма как да го възстановите с почистване. Намерете му каталожния номер и спрямо него, вижте на Denso-am.eu дали няма заместител с леко по-ниска цена.
Тоя клапан е вероятно оригиналният от завода и е изкарал едни почти 20 години, следващият ще закара колата на вторични суровини, въпреки че е със стряскаща цена. Вероятно има и афтърмаркет и китайски клапани, на по-ниска цена, но ме съмнява колко ще изкарат....
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 20 Ное 2022 13:54
Много благодаря за отговора, а нещо допълнително, освен да се смени клапана трябва ли да се направи, примерно да се обучи помпата или нещо подобно или само смяната е достатъчна. Казаха ми, че е хубаво и да изчистя някаква цедка, която се намира някъде там, но нямам представа къде се намира...
Мнение от mapamop » 20 Ное 2022 14:04
Според зависи какъв клапан ще си закупите, при всички случаи мисля че със Techstream ще трябва да ресетнете калибрацията на горивната помпа и да направите нова калибрация. Четете инструкциите на производителя на клапана който ще си купите - има вероятност да се наложи да се флашне горивния компютър, за да работи коректно новия клапан. Всичко в момента е в сферата на "ако/може би/евентуално" без никакви налични технически факти.
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 20 Ное 2022 15:36
Питам понеже преди да се наложи сменянето на клапана, човекът от тойота, който ми направи диагностиката, каза че ми е обучил помпата и да пробвам така да карам, ако проблемът го няма да не сменям нищо, обаче си го има и трябва да го сменя, няма как явно.
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 22 Ное 2022 10:03
Колеги, да ви попитам, понеже взех оригиналния SCV клапан на ДЕНСО, дали трябва да има към него гарнитури и болчета, защото предишния който взех ( алтернативен вариант с права букса - 210лв.) имаше, а уш като ми дадоха оригиналния ( 405лв.) - в кутията е само клапанът...без допълнителни гарнитури и болчета. Впрочем взех оригиналния, защото е единствения с 90 градусова букса и става на помпата без да опира в купето, докато всички други алтернативи са само с права букса и няма как да стане на лексуса. rolleyes.gif
Благодарил/а: 40 пъти
Получена  благодарност: 79 пъти
Мнение от Akima » 22 Ное 2022 10:24
По ОЕМ програма идва само клапан - керепжите се поръчват отделно, ако е необходимо.
Jivkov24
Мнение от Jivkov24 » 22 Ное 2022 10:47
А трябва ли да има гарнитура, защото като свалих стария нямаше никаква гарнитура...
