Предпазители/Прекъсвачи/Бушони на Avensis T22 / T25 / T27
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Линка който е в 6 мнения по-нагоре.
PWR OUTLET (задната) CIG (отпред, в пепелника). Търсете ги по капачетата на таблата с предпазителите. Намерете кое/как/защо ги изгаря тия предпазители (смотано китайско зарядно примерно).
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Отворете си книжката и ги вижте! Чак пък някой да ви ги праща!
- mapamop
Второ табло с предпазители няма ли в купето, някъде около шофьорското място?
https://fuse-box.info/toyota/toyota-ave ... -and-relay
Капачето е от под волана в ляво, има ли други предпазители
- mapamop
Даже не щракнахте на проклетия линк, и да намерите надписа в зелено още в началото:
Cigar lighter (power outlet) fuses in the Toyota Avensis are the fuses #4 “ACC-B” (“CIG”, “ACC” fuses), #23 “ACC” (power outlet) and #24 “CIG” (Cigarette lighter) in the Instrument panel fuse box.
Сверете си имената с номерата по капачката - не разчитайте на написаното на някаква страница в Интернет, за да не стане "излезе белият дим, който караше "нещото" да работи, и вече не работи".
Отворих линка още при първото питане но тези предпазители са здрави а не работи
- mapamop
Да не е прегорял термопредпазителя в запалката? Гадното е че за да се провери това се вади самият сокет на запалката, защото е заработен в "дъното".
Не давате факти от предисторията ...
- mapamop
Последователно и в двете запалки, въпреки че първата изгоря?
Предполагам че имате за смяна 2 сокета за запалките, захранване на видеорегистратора (което убива запалките вероятно от топлина породена от лош контакт) и прилично количество труд по разглобяването. Най-лесно ми изглежда да извадите пепелника отпред и да мерите идва ли напрежение до крачетата на запалката. От там нататък не е приятен момента, ако е изгорял термопредпазителя...
- stan4opan4o
- Регистриран на: 03 Юли 2009 12:19
кой е предпазителя, който отговаря за предните габаритни светлини в Тойота Avensis T25, 2003 година? Сами ли са на бушон или са вързани с нещо друго във верига?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Предни,задни, светлини за мъгла, осветяване на номер - предпазител номер 14, 10 ампера над краката на шофьора.
Здравейте! Някой да каже кой е предпазителя за страничните огледала на Тойота Авенсис Т27
- gimara
В ръководството на потребителя ги пише тези неща. Даже и за другите предпазители.
В ръководството са описани общо нещата.Затова попитах ако някой знае къде точно и с какъв надпис е означен предпазителя за страничните огледала. Да проверя първо него а ако не е от предпазител тогава да я карам в сервиз. Благодаря предварително на който ми отговори.
Потребители разглеждащи този форум: VoodooServ и 4 госта
