Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 29 Окт 2022 19:09
Kiki написа: ↑29 Окт 2022 07:57
Corolla_E12_hs написа: ↑29 Ное 2021 10:57 http://www.pitstopbg.com/service/
8 години ги ползвам.
Да, ама са скъпчии.
В сравнение с преди 5 години си е по-скъпо, определено.
Но пък сега ходя в още по-скъп сервиз, но пък и получавам още по-добро обслужване ;) А и маслата и филтрите, които се влагат по принцип са по-висок клас, тоест и по-скъпи.
PlamenRav4
Регистриран на: 05 Фев 2023 09:38
Мнение от PlamenRav4 » 05 Фев 2023 10:04
Препоръчайте моля, добър сервиз в София за смяня на масло и филтри включително горивен. Може да е със записване, но да не се ходи два пъти - да се изчаква там докато обслужат колата. Благодаря предварително!
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 05 Фев 2023 15:41
Мечти.. Дано да има такъв.
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 05 Фев 2023 17:18
PlamenRav4 написа: ↑05 Фев 2023 10:04 Препоръчайте моля, добър сервиз в София за смяня на масло и филтри включително горивен. Може да е със записване, но да не се ходи два пъти - да се изчаква там докато обслужат колата. Благодаря предварително!
Има, има. Радиал под моста Чавдар. Има самостоятелно отделение само за смяна на масла. Час не се записва, изчакваш си реда. Не разчитай да си купиш консумативите на място, от доста време асортимента им е беден.
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 05 Фев 2023 22:09
Радиал под моста Чавдар. Повече от 10 години ходя там. Сменял съм вкл. и масло на скоростна кутия и няколко пъти горивен филтър.
Вярно е, че може да нямат в наличност някои филтри, но каквото си донесеш това ти слагат. И двамата служители, които са на смени са свестни и търпеливи, вкл. като им висиш на главата.
krasimir77
Регистриран на: 07 Дек 2018 12:38
Мнение от krasimir77 » 07 Фев 2023 15:12
Да питам тук - трябва ми сервиз за диагностика и евентуално рециклиране на ел. кормилна рейка дали някой има опит? За София става дума.
tihmir
Регистриран на: 12 Окт 2017 07:38
Местоположение: България
Автомобил: Toyota Avensis T27 2.2 D4D
Препоръки за сервиз в София за преглед на двигател
Мнение от tihmir » 06 Ное 2023 19:35
Здравейте, колеги.
От няколко дена чувам странен шум, идващ от двигателя на моята тойота Т27 Д4Д 2.2 150 кс, ръчна. Особено се усеща шума при форсиране на двигателя и при спадането на оборотите се чува тракане. Определям го нещо като ролка или нещо такова. Не мога да преценя. Иначе колата си върви, има си ускорение и всичко друго е ОК.
Искам да я закарам на читав сервиз да я погледнат. Ако може сервиза да работи и в събота понеже съм от Монтана и през седмицата съм на работа.
Препоръчайте ми добър сервиз в София.
Благодаря предварително! :cheers:
VladimirK
Мнение от VladimirK » 06 Ное 2023 21:52
VSN Auto, бул. Климент Охридски 34.
tihmir
Мнение от tihmir » 06 Ное 2023 22:32
Благодаря, колега!
biserb
Регистриран на: 12 Ное 2023 14:15
Автомобил: Yaris MK3
Мнение от biserb » 12 Ное 2023 17:07
Здравей колега,
Оправихте ли проблема?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 12 Ное 2023 18:21
Пишете по едно ЛС на мехаННика и когато ви каже му я закарвате да ви каже диагнозата
IvAn_arh
Регистриран на: 13 Ное 2023 08:01
Автомобил: Аурис
Мнение от IvAn_arh » 13 Ное 2023 08:11
Здравейте колеги. От скоро сме притежатели на Тойота Аурис 2015та година. Колата принадлежеше на друг член на семейството, който си купи по-нова Тойотка и тази остана за нас. Преди да я вземем обаче, си поседя близо година на един паркинг. Разказвам историята защото колата се тресе по време на спиране - усеща се в педала и в купето като цяло. Когато спирачките загреят започва и да свири. Обясниха ми, че било защото спирачките от седенето трябва да се раздвижат...аз покарах, но до сега трябваше да се е случило това раздвижване според мен. Отделно че преди не свиреше а сега започна. Един майстор я гледа, нищо им нямало на спирачките нито на дисковете - да си карам така.
Иначе спирането само по себе си работи без никакви проблеми, на мен не ми е комфортно обаче да шофирам автомобил с такъв проблем.
Може ли да ми препоръчате надежден майстор, който да прегледа ходовата част и да отстрани проблема? Бих бил изключително благодарен!
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Ное 2023 08:20
Кое точно е проблемът? Вибрации при спиране може да са заради корозия по диска или деформация.. Там изходът е или да се кара така с надеждата да се изпили' корозиралият слой, или да се сменят дискове/накладки...
Не виждам риск така да се експлоатира автомобила...
Свиренето на накладките никога не е било 'проблем' - то си е ефект..
Така, че просто вземате решение - дали да смените превантивно дискове/накладки, или да си карате така.
jorsto
Регистриран на: 03 Авг 2021 04:06
Автомобил: РАВ 4, ХА1, 1999 г.
Електрически проблем с РАВ 4 1999 год. - нужда от електросервиз
Мнение от jorsto » 20 Дек 2023 18:06
Здравейте колеги,
Преди няколко дни след 6 год безотказна работа РАВ-ката ми направи проблем. Тръгнах за работа и след около 4 километра просто изгасна по средата на булеварда. Опитах няколко пъти да я запаля - не стана. Добре че нямаше много трафик та успях да я избутам в крайна дясна лента. Опитах пак да запаля и отново не се получи. С репатрак я закарах до един сервиз в Люлин, в който обслужваха колата досега.
След няколко дни ми се обадиха и казаха, че не могат да я оправят и да си търся електротехник или електросервиз, щото горял един предпазител и не знаели от какво гори.
Та въпросът ми е: можете ли да ми препоръчате читав електросервиз или читав електротехник в София, който може да ми реши проблема.
Salfie
Регистриран на: 03 Юли 2023 07:03
Мнение от Salfie » 13 Фев 2024 14:44
Привет колеги, може ли да препоръчате някой добър бояджия ? Тъй като ми се налага да заведа щети по каското, което е към Алианз. Тъй като четох, че доверените сервизи не са най-добрия избор. Също така ми казаха, че има вариант и да си избера аз сервиз, в който да ми оправят щетите, като първоначално аз ще си платя на майстора/сервиза и те ще ми преведат разходите по ремонтите. Ако някой ми препоръча добър бояджия, за да поправи дребните щети (одрасквания по дръжките на вратите, улющен лак на предната решетка и броня и 1 точка ръжда (много малка) на дясната вежда на колата). Също така ако има повече информация как стоят нещата относно такива ситуации със застрахователи, моля да сподели.
Toyota Avensis T27 1.8 147 h.p.
