При превключване на скоростите бавно връща оборотите.
valentin gorianov
Регистриран на: 10 Дек 2015 21:43
Мнение от valentin gorianov » 24 Окт 2022 20:00
Здравейте, от скоро съм с рав 4 трета генерация бензин 2000к. 152кс. Между превключване на скоростите в движение и при по енергично каране оборотите бавно падат което според мен не е нормално. Другото което според мен не е нормално е, че като подам газ има замисляне за части от секундата и след това се изфорсира. Давах я на приятели да я карат и казват, че всичко е наред и, че още не съм и свикнал. На мен нормално потегляне ми е трудно, а и на тези които я караха им е трудно потеглянето. Дано сте ме разбрали, че не знам дали съм го обяснил правилно. Поздрави.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 24 Окт 2022 22:19
Дроселната клапа чистена ли е?
valentin gorianov
Мнение от valentin gorianov » 25 Окт 2022 07:13
Дросела не е чистен. Иначе си работи добре двигателя, без да прекъсва.
Мнение от mapamop » 25 Окт 2022 08:23
На приятел със Авенсис Т22 1.8 1ZZ-FE, мотора беше започнал да се форсира на прекъсвач на светофарите, като отпусне газта да не сваля оборотите веднага, на съединител се форсираше вместо да слезе на оборотите на празен ход.
Излезе сериозно количество маслен "гел" и блокирала от мизерията и хвърчащите маслени пари пружина на жилото на газта.
Предполагам че на този мотор газта е без жило и пружина отвън няма, но вътре около клапата масления клей спокойно може да пречи на пружината на клапата да я връща навреме. Поръчайте си нова гарнитура по каталог, по VIN, свалете дросела (чисти се задължително на 20 000 км пробег) изчистете го, като обърнете внимание на оста на клапата специфично. Ако трябва разпробийте поп нитовете, изчистете и мизерията вътре в зъбните колела и херметизирайте капачката или със силикон или с подходящо гумено уплътнение.
Снимка на моят дросел отвътре, предполагаемо същият е във вашият мотор (пружината е под черното зъбно колело):
0-02-05-5c18deb49fe4b0f79009ff594b4bc2bfb50face35204a9346d11c5ddeea90976_99607d1e.jpg
0-02-05-5c18deb49fe4b0f79009ff594b4bc2bfb50face35204a9346d11c5ddeea90976_99607d1e.jpg (264.4 KiB) Преглеждано 4315 пъти
valentin gorianov
Мнение от valentin gorianov » 25 Окт 2022 09:05
Мерси за информацията колега, ще го почистя, само да намеря малко свободно време, че в момента съм много зает. Поздрави.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 25 Окт 2022 09:08
offtopic.gif Аз чистя със спрей дроселовата клапа и дебитомера на всяка втора смяна на въздушния филтър.Голяма мизерия са натрупва ,това задържане на оборотите може и да е от нарушена горивна смес ....една диагностика да се направи.
valentin gorianov
Мнение от valentin gorianov » 25 Окт 2022 09:26
Колега сваляш ли дросела или само разкачаш маркучите и пръскаш със спрея, че така гледах някъде в ютюб.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 25 Окт 2022 10:01
Не съм го свалял ,но при мен е по-обикновен и реално чистя клапата и стените,оста и пружината
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 25 Окт 2022 12:29
Свалете дросела и го измийте хубаво. Ако не можете сам го дайте на човек, който знае и може. На Т22 1.8 го правих два пъти за 180К км. при все, че беше на газ. Колата се отпушва и успокоява. Успех.
valentin gorianov
Мнение от valentin gorianov » 19 Дек 2022 13:10
След почистване на дросел и дебитомер, проблема с по бавното връщане на оборотите при превключване си остава. При подаване на газ, педала реагира по бързо от преди почистването, но аз съм свикнал на кола с жило, а там оборотите реагират светкавично. Не знам проблем ли е, или нормално за кола без жило на газта. Ще сменям свещите да видя дали ще има подобрение.
