Значи съвета ви е да си търся точните джанти , точно с този централен отвор 60.1?
Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Да, но това е мое лично мнение - може да ме отсвирите спокойно. Аз не харесвам цирка със загубена някъде из гаража втулка, да треперя кога ще се износи ако е пластмасова и ще направи беля.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Най-добре е без втулки и с точен вътрешен отвор. Ако все пак се наложи да се търсят втулки, големите производители на джанти предлагат за повечето модели коли. Но има и афтърмаркет, които са доста по-евтини, но обикновено нямат добро качество и както казва колегата, могат да се разхождат из гаража. Добрите втулки стоят стегнато и са с прецизирани размери, за да могат да центроват джантите. Обикновено са придружени с документация, която е добър знак за качество, а когато се поръчват нови, може да се купи и резервен комплект, защото човек никога не знае...
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Не знам какви втулки ползвате, но трябва да са твърди и да влизат плътно, защото джантата се центрира само по тях. Между гайката с шайба за лети джанти на тойота и гнездото и има около 2 мм хлабина.
Не знам дали не е по-добре за такива случаи да се слагат втулки на 60 мм., вместо 60.1 с цел по-плътно прилягане към главината.
Аз слагам малко грес на оригиналните джанти, за да не се окислява алуминия и след време да стане 60.2 джантата.
Обикновено гумаджиите отхлабват джантата преди да вдигнат колата и тогава тя ляга само на втулката.
black_hawk25
- Регистриран на: 28 Юни 2011 21:59
- Автомобил: Corolla hybrid
Здравейте, карам corolla 1.8 hybrid (2021 г.) и искам да попитам дали мога да сложа джанти 16" 5х114,3 7J ET 45, а моите джанти са 16" 5х114,3 7J ET 40. Благодаря предварително!
- ufer
Теоретично може и да станат, но защо ще слагаш по-голям офсет? Широчината на следата от гумите ще стане с 10 мм по-малка, което принципно ще намали стабилността, а отделно от това гумите могат да опират от вътре на калниците. Какви размери дава Тойота?
black_hawk25
Оригиналните са 16" 5х114,3 7J ET 40, но не мога да намеря точно такива масово са ЕТ 45.
black_hawk25
- ufer
Аз не бих сменил оригиналния размер, освен ако ще слагаш зимни гуми на ЕТ44... Ако все пак решиш да смениш размера, намери поне една джанта с монтирана на нея желаната по размер гума и провери дали няма да има проблем и на двете оси...
Само с калкулатор невинаги е гарантирано оптималното положение на джанти и гуми...
black_hawk25
Благодаря за съвета, да зимни гуми ще слагам на тези джанти.
- ufer
По-горе написах грешно ЕТ44, ясно е, че е ЕТ45, но подходи скептично при проверката на място, за да няма неприятни изненади и хвърлени пари на вятъра за джанти, монтаж на гуми и т.н...
Здравейте, имам същия (е, почти - колата е RAV4 2007, бензин) въпрос, пък не видях да е отговорено. Взех колата със 17", но искам да си взема 16" за зимни гуми (чудя се и за всесезонни, но това е друга тема). На описание в обявата отговарят точно 6,5Jx16, 5x114,3 ET45, централен отвор 60.1мм, то според повечето сайтове за гуми и калкулатори именно тези спецификации са OEM-ските за RAV4 I, II и III поколение, макар че аз всички RAV4 XA30 които виждам по нашите улици са с 17". Единственият проблем, който аз предполагам, е евентуално моите гайки да не станат.
Другият въпрос е дали може да се сложи някакъв размер гуми R16 така, че да са малко по-високи от OEM-ския 215/70 (диаметър на гумата 707мм), примерно 215/75 (диаметър 729мм) или 225/70 (диаметър 721). В момента 225/65 R17 са 724мм, та изглежда като да може, но все пак.
Ето за този модел джанти става въпрос:
- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 187 пъти
И аз да вляза в темата с няколко въпроса, тъй като не съм много запознат с изчисленията на размерите, а съм се насочил към купуване на неоригинален размер джанти за зимните гуми на моята Rav4 PHEV. Като начало да обясня защо мисля за такова нещо и какво не ми харесва в оригиналните варианти. В този сайт може да се видят оригиналните размери, който са:
- Гуми 235/55R19 (101V) и джанти 7.5Jx19 ET40
- Гуми 225/60R18 (100H) и джанти 7Jx18 ET35
Оригинално колата ми дойде с 19 инчовата джанта и гума, като този размер ми харесва, но искам да взема отделен комплект за зимните гуми. Варианта с 18 иновия размер не ми харесва, понеже външният диаметър на гумата е с близо 2 сантиметра по-малък и съответно колата ще стане с близо сантиметър по-ниска през зимата ако се спра на него. Сметките ги направих с "Tire Comparison" таба на този онлайн калкулатор.
Сега за варианта, който съм си харесал, а именно - 17 инчова джанта с размер на гумите 235/65R17. Този размер не си го измислих сам, а го видях в тази тема за Rav4 Prime, където могат да се видят множество коментари за положителен опит на собственици на същата кола в Щатите. На мен в този размер ми харесва, че колата в крайна сметка ще стане само с около 2 милиметра по-ниска спрямо сегашната ми 19 инчова гума. Единственото по-сериозно съображение в случая е да се подбере правилния офсет, тъй като спирачките при плъг-ин хибрида са по-големи от тези при Rav4 Hybrid и трябва да се внимава да не опре джантата в тях. В този канадски сайт за джанти за Rav4 Prime има доста богат избор от 17 инчови джанти, които ги пишат, че ще стават точно за този конкретен модел кола (може да се филтрира, така че да се видят само резултатите за 17").
Ето и въпросите, които ми изникват:
- Правилно ли се ориентирам, че за 235/65/R17 гума е добре джантата да е 7.5J или и 7J ще стане за тази ширина (235мм) на гумата? Заключението ми се базира на това, че оригиналния размер гума за 19" е със същата ширина (235) и там джантата е точно 7.5J, докато оригиналния размер за 18" е по-тесен (225) и съответно и джантата там е по-малка (7J).
- В какви граници според вас може да варира офсета (ЕТ) на джантата? В канадския сайт виждам максимум до ЕТ42 при джанта 7.5Jx17, докато в ebay си намерих едни джанти, които ми харесват и те са ET45 при джанта 7.5Jx17. Тези, които съм харесал в ebay са с разумна цена на доставка от Европа, пише че са съвместими с Rav4 Plug-in 2021, но като избера модела от 2022 година пише, че са несъвместими. Предполагам просто не са си ъпдейтнали таблицата за съвместимост с най-новия модел, понеже не мисля, че има разлики в размерите между модела от 2021 и този от 2022 година.
- При ET40 джантата по-близо ли ще е до спирачките от ET45 или е обратното? Изобщо тази разлика от 5 единици може ли да е критична според вас или е в рамките на позволеното?
- Дали има някой колега с Rav4 Hybrid (не плъг-ин) от последната генерация (2020+) би се съгласил да ми сподели VIN-a на колата си на лично съобщение? За съжаление в ТМ Ауто могат да се проверяват оригиналните джанти на Тойота само по VIN, а с моя излизат само 18-ки и 19-ки. Бих бих благодарен ако някой се съгласи да сподели VIN, за да го ползвам за справка за оригинални джанти 17-ки, които евентуално биха могли да ми предложат от ТМ Ауто.
От това, което изчетох из нета, си отговорих на въпросите, и няма да има проблем откъм размери. Но се сетих за друго - тези джанти от RAV4 I достатъчно здрави ли ще са за доста по-тежкото III-то поколение? Килограмите варират по различни сайтове и в зависимост от модификацията, но при всички положения са повече от 300кг отгоре.batvasko написа: ↑05 Окт 2022 14:12 Взех колата със 17", но искам да си взема 16" за зимни гуми (чудя се и за всесезонни, но това е друга тема). На описание в обявата отговарят точно 6,5Jx16, 5x114,3 ET45, централен отвор 60.1мм, то според повечето сайтове за гуми и калкулатори именно тези спецификации са OEM-ските за RAV4 I, II и III поколение, макар че аз всички RAV4 XA30 които виждам по нашите улици са с 17". Единственият проблем, който аз предполагам, е евентуално моите гайки да не станат.
Искам да си купя железни джанти 16 цола за Avensis II T25, 1.8 VVT-i, но ми убягва коя мярка е задължителна и коя не е, за да знам кои джанти ще станат. Ето джантите на колата ->
Гледайки от упътването тук на 10-та страница, а конкретно тази схема + другите линкове/сайтове, които видях от темата излиза, че търся:
16, PCD: 5x100 / 6.5J / ET45 (офсет в мм)
И например виждам обявата -> https://www.olx.bg/d/ad/4br-zhelezni-to ... 8YX66.html
в която пише, че джантите са 6.5J x 16 5x100mm F54mm ET43.
Сега това F54 предполагам е "централен отвор на джантата" както видях в един сайт, но това не знам къде го пише в схемата и вярно ли е за този модел/година.
Въпроса ми е кои са незадължителните параметри?
И трябва ли да се купуват други болтове със секрет или това вече няма значение?
НОВО: отделно, че искам да знам, за да си купя нова или потърся 1 бройка от някъде, за да я сложа на мястото на патерицата със зимна гума като въпроса ми тук е дали някой го е правил и дали ще влезне на мястото?
- 16 е ясно
- 5x100 - това звучи логично да трябва да е така
- 6.5J (широчина) - задължително?
- ЕТ45 (отместване) - задължително?
Потребители разглеждащи този форум: max-2 и 3 госта
