Avensis T27 2.0 3ZR-FAE Valvematic - OCV / VVTi цедка ?
Gandalf_T27
Регистриран на: 13 Окт 2022 17:35
Автомобил: Avensis T27 2.0 valvematic
Мнение от Gandalf_T27 » 13 Окт 2022 18:16
Въпросният авенсис е с мотор 3ZR-FAE. Този мотор има ли цедка на vvti-то, която трябва да се почиства?
Става на въпрос за цедката от това клипче:
Последно промяна от Akima на 13 Ное 2024 12:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Avensis T27 2.0 vvti цедка
Мнение от gimara » 13 Окт 2022 18:29
Gandalf_T27 написа: 13 Окт 2022 18:16 Става на въпрос за цедката от това клипче
Аз не разбрах какъв двигател е на клипа. 3ZR-FAE трябва да е Valvematic.
Gandalf_T27
Мнение от Gandalf_T27 » 13 Окт 2022 18:42
gimara написа: 13 Окт 2022 18:29 Аз не разбрах какъв двигател е на клипа. 3ZR-FAE трябва да е Valvematic.
Извинявам се, като прочетох твоят пост и разбрах, че съм пуснал подвеждащо заглавие на темата. Колата е с 3ZR-FAE мотор, който е с Valvematic.
Та valvematic-a дали има такава цедка?
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 13 Окт 2022 19:29
Пуснете VIN.
Gandalf_T27
Мнение от Gandalf_T27 » 13 Окт 2022 23:18
Akima написа: 13 Окт 2022 19:29Пуснете VIN.
SB1EK76L00E033114
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 14 Окт 2022 08:31
Съдейки по картинката (за вашата рама) на този двигател има 2 маслени клапана за газоразпределението (в оранжево). В зелено би трябвало да е филтърната им цедка, или поне на картинка, и по местоположението на детайла изглежда да е цедка, но по незнайна причина не успях да намеря номер и описание на тази част.
Screenshot 2022-10-14 082755.png (556.62 KiB) Преглеждано 4628 пъти
Gandalf_T27
Мнение от Gandalf_T27 » 14 Окт 2022 14:38
Ок, при valvematic-a този филтър е вътре в самия корпус на системата и не е толкова лесно да се достигне до него без разглабяне като при vvti. Благодаря на всички включили се в темата.
Това клипче е за 3ZR-FAE и филтърчето:
Мнение от Akima » 14 Окт 2022 14:50
Изпреварили сте ме с колегата.
Филтърчето според ръководството е non-serviceable парт именно поради положението.
Не виждам смисъл да се разглобява само заради него.
По-скоро при евентуален ремонт трябва да се предвиди като консуматив.
Мнение от mapamop » 14 Окт 2022 15:11
Gandalf_T27,
аз още си мисля каква е причината да отворите темата? В смисъл има някакви притеснения, но какви са те?
Когато писах за тази цедка-филтър, преди съм писал и снимал цедка която много вероятно не е пипана "фабриката насам", пробега на екземпляра в момента на писанията ми е бил между 330 000 и 350 000. В момента текущят ми реален пробег е може би от порядъка на 350 000 - 360 000. Нямам идеално точна цифра заради върнатия километраж от гнусните моргаджии, но според разни странични факти не е под 340 000 гарантирано, и автомобила е на почти 17 години (без 3 месеца). Къде във тези цифри и факти се вмъква вашата бройка?
Това е като оставим настрана, факта че се стараете да си поддържате автомобила в свежо състояние. За да клеяса тази цедка, там има нужда от много време и масло (да не кажа "старо", "ненавреме сменено" в допълнение), и пробег. Колко е налепнала с маслен "лак" тази цедка индиректно може да прецените като извадите клапаните и им видите отпред телата, колко са налепили маслен "лак". Цедката няма да е по-малко налепнала, друг е въпроса, както Акима и вие писахте, дали си струва разглобяването.
В случая евентуално присадка в маслото за измиване на маслените пътища, би я достигнала, но там е нож с две остриета, какво друго ще разбута.
Gandalf_T27
Мнение от Gandalf_T27 » 14 Окт 2022 17:16
От скоро време колата е в семейството и един приятел каза за тази цедка, която лесно се сваляла и е хубаво да се почисти. Явно е имал в предвид на vvti моторите. Няма никакви проблеми с тойотата, идеята на този пост беше превантивно почистване.
Според километража и Тойота Плевен, колата е на реални 161 000 км :cheers:
Мнение от mapamop » 14 Окт 2022 17:39
Тази цедка излиза че е на удобно място само на 1/3ZZ-FE. На 1AZ-FSE e на гърба на мотора откъм задната преграда на моторния кош и никак не е лесно да се извади.
На 1/2/3ZR моторите си е направо неподлежаща на профилактика.
Огледайте маслените клапани, и ги измийте ако все още не си е заминал ентусиазма.... По тях ще видите и доколко е набита цедката. При мен клапана и цедката бяха тъмно кафеви и никак не поддаваха на миене със домакински обезмаслител. На тоя пробег едва ли ще е набита кой знае колко.
Gandalf_T27
Мнение от Gandalf_T27 » 14 Окт 2022 17:55
Да, ще погледна клапаните и ще пиша, благодаря :cheers:
Мнение от Akima » 14 Окт 2022 17:57
Имате и ЛС от мен. :thumbsup:
Gandalf_T27
Мнение от Gandalf_T27 » 14 Окт 2022 20:35
Akima, много благодаря за ЛС-то! :cheers:
