Добавка или 100 октана
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 12 Авг 2022 22:31
Върви доволно, какво друго да се случва?
vfr800
Мнение от vfr800 » 12 Авг 2022 23:11
skydiver написа: 12 Авг 2022 21:04 ... и при атмосферния двигател какво се случва, когато няма детонации при по-агресивен аванс?
За един приятел питам...
Ми колата върви повече, ама не е гарантирано. Има двигатели , които не са knock limited. И там реално MBT се постига с нисък аванс. Всичко е относително. Може двигателя да е с голяма компресия като на мотоциклет примерно 13.5:1 ....... там ще има ефект вероятно , но пак не е гарантирано променливите са много :) .В общия случай обаче резултатите са пренебрежимо малки да оправдаят разликата в цената между 95 и 100 октана , ако не беше така по бензиностанциите щеше да има само 100 октана. От екологична гледна точка 100 октановия бензин би трябвало да намалява вредните емисии, защото повишаването на мощността води до по-нисък разход все пак подаваме по-малко газ т.е колата харчи по-малко съответно по-малко вредни емисии. След като обаче не са ни настъпили по въпроса ..................
Himbo
Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
Мнение от Himbo » 30 Сеп 2022 17:18
Колеги, като лаик да попитам - тези, дето обяснявате, че няма смисъл от 100 октана бензин в сравнение с 95. Нали уж 100 октановият е по-чист от примеси, които сами по себе си подлагат на риск от замърсяване, отлагания и запушване в горивната система. Защо тогава да няма смисъл? Не казвам, че нашият 100 октана в БГ реално съответства на 100 октановия в Германия, а (се надявам) поне би трябвало да отговаря на 95 октановия германски (примерно..). И понеже производителят казва сипвайте поне 95, някои хора в БГ сипват 100, за да са по-сигурни, че реално биха следвали така предписанията на производителя.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Сеп 2022 17:43
Himbo написа: 30 Сеп 2022 17:18 Нали уж 100 октановият е по-чист от примеси
Не, просто има друго октаново число...
Горивото си съответства на параметрите, за които се продава....
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 30 Сеп 2022 22:28
slowtraveler написа: 30 Сеп 2022 17:43 Горивото си съответства на параметрите, за които се продава....
Но не на всички места в България.
vfr800
Мнение от vfr800 » 01 Окт 2022 15:53
Като цяло по-рядко експриментират с 100 октановия поради редица причини. Продава се по-малко т.е да го кръщаваш с разни примеси няма да спечелиш много. Второ се сипва обикновено в по-скъпите возила. Да рискуваш да вкараш в авариен режим кола за половин милион ....не е добра идея, а и някои от тези коли са толкова чувствителни , че чека може да светно още преди да е напуснал бензиностанцията . Та като цяло има логика да сипваш от по-скъпия бензин , но не е финансово обосновано, ако колата не го изисква. Дори да попаднеш на кофти бензин в най-лошия случай колата ще влезе в авариен режим и това е много краен вариант. Виж при дизела е друга работа там кофти гориво може да те вкара в сериозни разходи.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 01 Окт 2022 17:00
Има смисъл от 100 октана на по-старо поколение ДВГ ако колата е с газова уредба и се кара на бензин рядко .
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2022 17:39
От друга страна - бензинът старее... Т.е. ползване на по-рядко използван бензин повишава вероятността да попаднеш на по-стара партида... :whistle:
electric
Регистриран на: 22 Юли 2015 13:57
Мнение от electric » 04 Ное 2022 15:00
моята е с турбо и смятам да пробвам с 100 октана
Butaloto
Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
Автомобил: Avensis
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Butaloto » 07 Ное 2022 16:35
Аз сипвам 95 , понякога и 100 октана. Празен Авенсис-а върви по един и същи начин и на двете горива, но когато закача ремъркето с 900кг товар се държи по добре със 100 октана като влачи.. Мотора под товар в обороти влачи по-добре на високооктановия бензин.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], wakafaka и 5 госта
