4E-FE Изгнил щуцер/тръбичка, извод от двигателя към парното
chades
Регистриран на: 28 Авг 2007 15:03
Мнение от chades » 21 Сеп 2022 13:10
Привет, колеги,
Една наглед нищо и никаква тръбичка ми създава огромни проблеми. Беше се сцепила и изхвърли антифриза оттам (съответно може да е прегрята колата) . Говорих с един сервиз и закарах колата,идеята беше да се набие по-навътре маркуча, така че да покрие пробива и да видим дали не е издухала гарнитурата. Но току-що ми се обадиха, че при опита да свалят маркуча се е разпаднала въпросната тръбичка, а не можело да се подменя, понеже се набивала фабрично в отливката на главата (информацията колегите са получили от майсторите, които шлайфат глави за тях и не се наемат да правят ремонта) .
Въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, възможно ли е да се ремонтира или наистина не става, просто ми се вижда нереално за един толкова дребен проблем да трябва да се подменя двигател, което в случая е много нерентабилно, имайки предвид възрастта на колата. Ще съм благодарен за всякаква информация и насоки, както и дали някой би се наел да я ремонтира и за каква сума.
Toyota Corolla Hatchback 1999 1.3i 87hp
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 21 Сеп 2022 14:06
Номер на рама?
chades
Мнение от chades » 21 Сеп 2022 14:09
SB164EEB10E041112
Мнение от Akima » 21 Сеп 2022 14:48
Имате ли снимка или точно обяснение къде е поставена злополучната тръбичка?
Диаграмите за тези модели са доста постни...
chades
Мнение от chades » 21 Сеп 2022 15:14
Имам клип чета, но не мога да ги кача тук. Ако ми дадете номер на лично, мога да ги пратя по вайбър.
chades
Мнение от chades » 21 Сеп 2022 15:16
Ето скрийншот от клипчето, ако е от полза
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 21 Сеп 2022 18:02
Няма невъзможни неща. По принцип всеки сервиз ще иска да ти продаде нова глава или поне да монтира употребявана, без да има гаранция и пак за куп пари...Трябва да намериш приятел-механик, който поне да свали главата, като след това се обследва проблемът. Много е важно, какви са материалите, търпят ли заваряване, лепене, набиване... После идва ред на стругар и евентуално фрезист. Трябва много търпение и с малко късмет може да спасиш главата, а като стане - задължително ревизия... :thumbsup: Всъщност аз виждам и по-лесен начин, при това без да се сваля главата! Почиства се много добре тръбата и с хубаво лепило се залепва нова тръба с по-голям диаметър, а после евентуално и друг маркуч. Проблем може да бъде, ако ръждата на тръбата влиза навътре към главата, но решението се взема на място...
chades
Мнение от chades » 22 Сеп 2022 19:02
Привет на всички,
Искам да започна, като изкажа своите безкрайни благодарности на Akima. Човекът ми отдели няколко часа от времето си, като още на пръв поглед, само по снимката, успя да идентифицира реалния проблем, успокои ме, което ме насърчи (като виден лингвист по образование :D) да си поизцапам ръцете.
Въпросната тръбичка се оказа част от нещо наречено "корпус на термостата", който е монтиран всъщност на блока, а не на главата. С моите високотехнологични умения успях за около час и половина да го демонтирам, при това със спирания да снимам.
Оставам с трайно негативни впечатления за нивото в автосервизите, след като в два сервиза съм ходил и обяснявал, в единия и колата закарах, не се и опитаха да вникнат в проблема, а бяха готови да ме накарат да я продавам за части. Очевидно ще трябва да разчитам на знаещите хора тук и на двете си ръце.
Ще се опитам да кача и няколко снимки, дано са от полза за някого.
Последно промяна от chades на 22 Сеп 2022 20:11, променено общо 1 път.
chades
Мнение от chades » 22 Сеп 2022 19:18
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 22 Сеп 2022 20:22
Още от началото си мислех, че няма как да е набита метална тръба в главата на двигател, който е от поколението на доказаните вечняци. Радвам се, че сте намерили решение и не знам как да се изразя за майсторите, които искаха да свалят главата.
П С системата е много ръждива. Имало е лош антифриз. На карината последно преди 3 години сменях ненужно късия маркуч зад водната помпа, че много страдали от него. Щуцера към двигателя беше лъскав нов метал.
Мнение от Akima » 23 Сеп 2022 00:20
4х серията мотори са "вечни" - няма да коментирам "НЕчовешкия" аспект от сагата.
Важното е, че намерихме решение дистанционно. :thumbsup:
chades
Мнение от chades » 23 Сеп 2022 09:02
max-2 написа: 22 Сеп 2022 20:22 П С системата е много ръждива. Имало е лош антифриз. На карината последно преди 3 години сменях ненужно късия маркуч зад водната помпа, че много страдали от него. Щуцера към двигателя беше лъскав нов метал.
За съжаление, преди някъде към 6 години мисля, при удар отпред ми се наложи да сменя радиатор, както и доста други елементи по предницата. Радиаторът, който купих, беше употребяван и доста ръждясал. Въпреки всичките промивки, които му правих само на него, явно веднъж корозирал, не може да се спре. Оттогава съм правил 2 цялостни промивки на системата, в началото е ок, но след известно време отново добива този приятно оранжев цвят. Отделно ми изчезна парното миналата есен, ходих да промиват пак системата с някаква специална машина и препарат, за известно време дойде (докато не беше много студено), после пак изчезна, не изцяло, просто духа хладен въздух, нищо общо с това, което трябва да е.
Сега отново виждате в какво състояние е. Не знам как да се преборя. Ако имате препоръки, готов съм да ги чуя.
П. П. Чудя се дали сега не е удачен момент да се пробвам и да демонтирам радиатора на парното, за да видя дали не е запушен blush.gif
max-2
Мнение от max-2 » 23 Сеп 2022 18:52
За съжаление.....
Не знам дали е възможно.
max-2
Мнение от max-2 » 23 Сеп 2022 18:59
Akima написа: 23 Сеп 2022 00:20 4х серията мотори са "вечни" - няма да коментирам "НЕчовешкия" аспект от сагата.
Сигурно има и по "вечни". Не знам за 4е, но 4афе японска сглобка е доказано корав мотор, английските са по-зле.
Там се налага смяна на сегменти заради разход на масло далеч преди 500к км.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 23 Сеп 2022 20:44
Парното изчезва защото охл. течност изчезва. Вижда се че е текло много дълго време от този щуцер, а със сигурност има течове и от газовата уредба.
