Данни на Тойота Авенсис Т27 2.2 150 к.с. - дизел(автоматик)
dogidog
Регистриран на: 25 Авг 2022 13:14
Автомобил: Рено
Мнение от dogidog » 12 Сеп 2022 23:15
Здравейте колеги. Малко повече от седмица съм собственик на този автомобил. Днеска минах през майстора ми да видим след една седмица каране как е положението с колата и ми изкара грешка P1604, гледах в интернет, че е някакво реле, което не прави добър контакт, но ако някой си е патил предпочитам да чуя мнения преди да го сменям(грешката се чисти). Пали си колата, няма проблем с това, но я изкарва.
тези данни как ви се струват? Имали шанс заради тази грешка да ми дава големия разход на гориво - комбинирано от София до Габрово 7,4л на 100км,а сега само градско 10л на 100 км?
И нормално ли е като тръгвам от място, ако галя педала и да ми дава моментен разход по-малко от 10, но да ускорява бавно, а като я настъпя да ускори, под 15 на 100 не пада, даже запълва скалата, докато не стигна скоростта, която искам и после си пада под 10л на 100км според бордовия компютър?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 13 Сеп 2022 03:42
2.2 д4д 150кс евро 5 има висок разход заради дпф. Дюзите са добре.
dogidog
Автомобил: Рено
Мнение от dogidog » 13 Сеп 2022 08:14
Извинявам се забравих да добавя, че е D-cat серията
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Сеп 2022 08:21
dogidog написа: ↑12 Сеп 2022 23:15 нормално ли е като тръгвам от място, ако галя педала и да ми дава моментен разход .....
Това сме го коментирали МНОГОКРАТНО - явно не сте се замисляли какво означава моментен разход...
Замислете се колко е моментният разход на стоящ на едно място автомобил при работещ двигател - това е стойността, от която започва да намалява моментният разход....
dogidog
Автомобил: Рено
Мнение от dogidog » 13 Сеп 2022 08:40
slowtraveler написа: ↑13 Сеп 2022 08:21 Това сме го коментирали МНОГОКРАТНО - явно не сте се замисляли какво означава моментен разход...
да колега, замислял съм се какво е моментен разход. За първи път карам дизелов автоматик и това ми прави впечатление, че е доста тромаво при потегляне и трябва да се компенсира по някакъв начин като се подава повече газ. Не знам дали е нормално да е толкова тромаво, тъй като до сега всичките автомаци, които съм карал са все на бензин и по-бързо достигаха желаната скорост. Питането ми като цяло е дали има някакви настройки, които трябва да се направят на ново или трябва да свиквам с това тромово потегляне и с тази мудна смяна на предавки, защото я усещам, че понякога се чуди дали да превключи или да стой на тази предавка.
П.П. - тази сутрин си направих експеримент от Еко-то на 4-км до Студентски град, като карах по околовръстното с включен круиз контрол и ми даде среден разход 7,2.
Мнение от slowtraveler » 13 Сеп 2022 08:47
Обикновено всички турбо-автоматици са по-динамични в сравнение с аналогична мощност атмосферен... Причината е по-бързото достигане на нормален въртящ момент в кривата на турбодвигателя , в сравнение с атмосферния.. Няма нужда да чака да вдигне като бензинката например 4-5х.об/мин, а още на 2-3х.об/мин вече е достигнал оптимален въртящ момент и 'тегли'...
Но това е повече към експлоатация на автомобила и трансмисията и не е за тази тема...
dogidog
Автомобил: Рено
Мнение от dogidog » 13 Сеп 2022 09:16
slowtraveler написа: ↑13 Сеп 2022 08:47 Обикновено всички турбо-автоматици са по-динамични в сравнение с аналогична мощност атмосферен... Причината е по-бързото достигане на нормален въртящ момент в кривата на турбодвигателя , в сравнение с атмосферния.. Няма нужда да чака да вдигне като бензинката например 4-5х.об/мин, а още на 2-3х.об/мин вече е достигнал оптимален въртящ момент и 'тегли'...
благодаря за отговора по този въпрос.
тойотикс
Регистриран на: 11 Юни 2019 19:45
Местоположение: габрово
Автомобил: тойота авенсис д-кат 08г.
Мнение от тойотикс » 13 Сеп 2022 21:00
баят похарчва моят 177 д кат дава 6,7 по магистрала с 160к/ч иначе с 80 на 6та около 1,3-1400 оборота 2,2/ 100 ,ама вчера заредих на шела в казанлък и светнаха всевъзможни ламби и като заби, до дупка 140км/ч ,смисъл и от тъпата нафта зависи., аз зареждам само ромсака нафта,ама оня ден се преебах ,що не заредих в габрово не мога да дам адекватен отговор ,иначе ако си от габрово коги си дойдеш пиши ще ти покажа каква добавка да туриш и ша я опрайм ,и позапушен дпф може да имаш и турбото може да се е по клеясало и да включва кога си иска щом е тромава нещо такова е ,от там се почва ама за разхода 15 бах го у икаруса... освен това който ти е прайл диагностиката като види тия числа ще ти каже в норми ли е или не ,ако ти е казал че 5та дюза пикае считай че от там имаш буквално загуба на гориво ,тя си пика и какпка по капка вир нали знаеш
тойотикс
Мнение от тойотикс » 13 Сеп 2022 21:08
не съм чел внимателно 15/100 при потегляне нищо не е, 46 ми е давала tooth.gif
dogidog
Автомобил: Рено
Мнение от dogidog » 14 Сеп 2022 13:42
тойотикс написа: ↑13 Сеп 2022 21:08 не съм чел внимателно 15/100 при потегляне нищо не е, 46 ми е давала tooth.gif
то съм запълвал и скалата, доста често :)
