Тойота Аурис - няма ток
gosho987
Регистриран на: 15 Сеп 2014 12:37
Мнение от gosho987 » 06 Сеп 2022 11:38
Здравейте, имам Тойота Аурис 1,4 D4D 2011година, ръчни скорости. Вчера вечерта спирам за около един час и като реших да тръгвам нямаше никакъв ток (нито фарове, нито централно, нито лампи на таблото, нито радиото). Днес смених акумулатора и отново няма ток..Някой да се е сблъсквал с подобен проблем или някаква идея от какво може да бъде?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 06 Сеп 2022 13:22
gosho987 написа: 06 Сеп 2022 11:38 Днес смених акумулатора и отново няма ток..
1. Новият акумулатор също се " изхаби"
2.С новият акумулатор не " дойде" ток
Кое от двете.
gosho987
Мнение от gosho987 » 06 Сеп 2022 13:54
mfandakov написа: 06 Сеп 2022 13:22
Кое от двете.
И с новият акумулатор не " дойде" ток..
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 06 Сеп 2022 15:16
Значи един мултицет и по веригата,първо гайката на стартера
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 06 Сеп 2022 15:18
Данеби да сте пробвали да давате от друг автомобил и да е гръмнал бушона на + кабел (ако има такъв)
gosho987
Мнение от gosho987 » 06 Сеп 2022 16:04
Не сме давали ток от друг автомобил... Все едно след акумулатора има главен прекъсвач, който е изгорял. Но не го виждам къде е..
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 07 Сеп 2022 10:53
Или да са прекъснати самите кабели. Може и да е на "минуса" към акумулатора. А може да имате и реле, допълнително монтирано.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 07 Сеп 2022 12:18
Ако има предпазител на + кабел, би трябвало да е близо да +клема, като част от нея. Това много лесно може да се измери, както каза колегата фандъков... :thumbsup:
gosho987
Мнение от gosho987 » 07 Сеп 2022 17:55
Проблема е решен!!! Оказа се че кабела на масата (минуса) се е бил разхлабил :D
