Мнение за дюзи - Снимка !!!
bmwww
Регистриран на: 17 Дек 2021 15:33
Местоположение: Враца
Автомобил: Т25 2.2 D4D 150к.с.
Мнение от bmwww » 01 Сеп 2022 17:46
Днес реших да сваля дюзите , защото ми избива масло през семеринга на капака на клапаните и по пътя на логиката си викам ще сменям дифтунгите , явно през някоя излиза компресия . Да ама 4та дюза излезе трудно , като 2ра и 4та нямаха или поне излязоха без дифнунги - не знам възможно ли е , но пък като им развих петите , всички изсъскаха т.е. логично е , че задържат компресия . Прикачвам снимка от състоянието им да си кажете мнението . 4та е ръждясала и суха , докато 2ра ми се вижда доста работила , вие кажете какво мислите . Двигателя е 2.2 D4D 150к.с.
picture uploader
Мнение от Kiki » 01 Сеп 2022 18:21
По снимка трудно може да се каже дали са работили добре. На колко хиляди км. са, ако знаеш реалните? Трябваше да направиш диагностика преди да ги свалиш, за да видиш стойностите им. Това е голяма грешка. Сега можеш да ги провериш на стенд.
На снимката се вижда, че дифтунгата на едната е изпускала.
Непременно извади тези дифтунги, които са останали в гнездата и сложи нови на всички.
Последно промяна от Kiki на 01 Сеп 2022 18:26, променено общо 1 път.
bmwww
Мнение от bmwww » 01 Сеп 2022 18:25
Аз стойностите ги знам . 1 и 3 са ок , 2 е -3 , 4 е +3 или май беше обратно 2 +3 , 4 -3 . Коя е с изпуснала дифтунга от снимката ? Номер 4 ли ?
Мнение от Kiki » 01 Сеп 2022 18:30
Граничните стойности са +/- 3 Няма значение коя е изпуснала. Сега трябва да ти смениш всичките.
Последно промяна от Kiki на 01 Сеп 2022 18:36, променено общо 1 път.
bmwww
Мнение от bmwww » 01 Сеп 2022 18:35
Ами в интерес на истината , като развивах петите всички изсъскаха , но на 2ра я развих по-трудно, сякаш беше под напрежение , 4та зюза едва извадих , а 1 и 3 ги извадих с лекота . Колко струва стенд и рециклиране ? Щото по 350лв. Чисто нови мога да си намеря , просто да направя равносметката .
Мнение от Kiki » 01 Сеп 2022 18:41
Тези дюзи са пиезо и не се рециклират. Нови са скъпи, а цената за стенда лесно можеш да провериш. Не знам във Враца къде и дали има сервиз.
bmwww
Мнение от bmwww » 01 Сеп 2022 18:46
Хм, не мисля че са пиезо - 2.2d4d 150коня , не D-Cat 177коня .
Мнение от Kiki » 01 Сеп 2022 18:54
Да, може да е така, но след определена година са пиезо.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 01 Сеп 2022 19:37
Сменяй ги с нови. Аз навъртях вече 100 000км с моите и се радвам, че не се занимавах с глупости.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 01 Сеп 2022 19:50
Най-добрият вариант е 4 нови, но ако ти излиза скъпо, може и рециклиране.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
bmwww
Мнение от bmwww » 02 Сеп 2022 10:23
А се чудя , дюзите се компенсират една друга т.е. 1ва работи с 3та и 2ра с 4та . Ако на втора ми е изпускала дифтунгата , има ли вероятност затова да са ми се бъркали корекциите на тези две дюзи ? Защото 1ва и 3та по спомен бяха нещо от рода на +1 и -1 докато 2ра и 4та +3 и -3
Мнение от iovkito » 02 Сеп 2022 11:45
Възможно е.
bmwww
Мнение от bmwww » 02 Сеп 2022 19:05
Едвам извадих дифтунга на 2ра дюза , наложи се да го отсеча с отвертката и естествено нараних леглото и то грамотно . Сега да слагам ли новите или да райберовам и да търся такива по размер ? И ако някой знае откъде да купя райбер , че само за Тойота не намирам .
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 02 Сеп 2022 19:26
Аз си купих от едно райберче от една габровска фирма, но сега не се сещам коя е... Ще проверя в архивите си... :D
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 02 Сеп 2022 20:06
Това"грамотно "колко ще да е в дълбочина?Отверката наточена ли беше?Може и с притриване да стане работата а дори и без намеса ,надали ще има проблем .Аз бих почистил леглото и откалил новия дихтунг преди да го положат.
П.С.Дано не се е получила пукнатина в главата.
