Някакво омасляване под калника
Dydo
Регистриран на: 09 Ное 2020 16:30
Автомобил: Авенсис, 2.0, 147 к.с.
Мнение от Dydo » 31 Авг 2022 09:28
Става дума за Авенсис, 2.0, 147 к.с., бензин, автомат, 2008 г. Вчера видях някакво омасляване на пластмасата /кората, подкалника/ над лявата предна гума. Идва над дължината ѝ по цялата пластмаса, не се е разпростряло навътре. Гледам, че амортисьорите, пружините и всичко друго е сухо, гумата също е суха.. Все едно се е стичалто от най-горе от едно болтче и се е разспростряло. Не видях в двигателния отсек някакви пръски, течове и т.н., както и по земята няма. Спирачната течност, антифриза не са мръднали, но така и не намерих казанчето за наливане на хидравличната течност. Да не е някъде от него, въобще не мога да видя какво може да има над лявата гума, освен ако не се разглоби.
Вчера докато карах си правек експерименти, да включа и изключа трак контрола, та карах малко на изключен. Викам си да не е се е било нещо насъбрало и при това изключване да се е изтекло. Едва ли, ама знае ли човек. Днес не знам текло ли е, мазно си стои има капчици някъде /като от роса/, ама и времето е топло.
Преди време на другата ми кола се бе случило това на двете леви гуми, накрая видях, че в багажника е текла една простотия. Ама пък да се разспростре чак и на предната.
Та някакви идеи.
worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif TOYOTA
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 31 Авг 2022 09:33
Рейката ти е електрическа ...пипни го тва мазното ....помириши де .
Dydo
Мнение от Dydo » 31 Авг 2022 09:38
Ивайло Димов написа: ↑31 Авг 2022 09:33 Рейката ти е електрическа ...пипни го тва мазното ....помириши де .
Ясно, ама то и аз съм един специалист. И да помириша, едва ли ще преценя точно какво е. За мен е или спирачна течност /която не е мръднала и на студено/, или хидравлична.
Къде се намира казанчето за хидравликата, ако си наясно.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Авг 2022 09:41
Нямаш казанче ....елетромотор движи рейката ....Помириши ....трансмисионното масло има специфична остра миризма ....спирачната също..Но ако е спирачна ще се вижда спадане на нивото и ще е осрано навсякъде
Dydo
Мнение от Dydo » 31 Авг 2022 09:47
Ивайло Димов написа: ↑31 Авг 2022 09:41 Нямаш казанче ....елетромотор движи рейката ....Помириши ....трансмисионното масло има специфична остра миризма ....спирачната също..Но ако е спирачна ще се вижда спадане на нивото и ще е осрано навсякъде
Ясно.
После като излизам на обяд ще видя дали мирише на нещо по-осезаемо. Сега се сещам, че при съмнения да не съм настъпил нещо и да е вода или подобно го мирисах, ама нищо не усетих. Но на пипане е мазно. Ама пък и къде има такива тръби толкова високо относно системата на трансмисията. Освен да е капало някъде от пробив в хидравличната система, защото не виждам от къде другаде може да е. Но пък щом е електромотор, отпада май и този вариант. После отново ще проверя нивото на спирачната течност, та да не е някъде пробива високо, а не при гумата и затова да не е опръскало всичко при подкалника.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Авг 2022 09:50
Може и да си минал през мазно петно но гумата да се е изчистила а кората осрана....
Мнение от mapamop » 31 Авг 2022 09:58
Казанчето за спирачната течност е на преградата на мотора, от шофьорската страна (вляво, ако си в купето), но е по-скоро по-към средата на коша на мотора, и едва ли ако е текнало ще стигне до външния ръб на гумата без да си личи разлива из коша на мотора. По-скоро си "засмукал" "околоплодните течности, на някой бременен екземпляр пред теб". Варианта да е изцапано там от теб е да имаш протекъл спирачен апарат, или спукан спирачен маркуч, но ще личи по главината ката свалиш колелото. Спирачните магистрали са под "дупето" на пасажера, горивните и те някъде там.
Ивайло Димов, Авенсис 2.0 1AZ-FSE 2004 година е със маслена помпа и маслена рейка. Поне според VIN-a на донорния екземпляр на приятел от форума. 1.6/1.8 (1ZZ-FE, 3ZZ-FE) са масово с електрическа рейка. Казанчето е от пасажерската страна.
Преди близо 6 месеца и при мен беше олят целия подкалник и част от калника и шофьорската врата при едно пътуване извън града, в посока Силистра. Оказа се нафта от мизерниците с тировете на Дунав мост.
Dydo, мини през някоя автомивка на самообслужване, измий всичко в зоната внимателно да няма остатъци и наблюдавай дали пак ще се появи петно.
Dydo
Мнение от Dydo » 31 Авг 2022 10:26
Слязох до колата, спирачната течност не е мръднала. Снимах иначе каквото можах да снимам. Отгоре над гумата, зад нея, пред нея и завъртян волан наляво. Вижда се, че мазното е по дължината на гумата, вляво и вдясно няма. Ама е..а ли го.
Мнение от mapamop » 31 Авг 2022 10:39
Околоплодни течности на някой бременен кенеф минал преди вас, или гориво като гледам. Нафтата по подкалника ми изглеждаше подобно. Измийте и следете ситуацията - вероятно няма да се повтори. Вземете суха салфетка и я напоете със разлятата течност. Помиришете. Нафтата мирише специфично, маслото и то (подушете миризмата под капачката за наливане на масло). Хидравличното масло и спирачната течност, също може да ги помиришете в казанчетата им. И ще разберете какво е. Обективно, няма как бензинова кола да е разляла нафта....
Dydo
Мнение от Dydo » 31 Авг 2022 10:47
mapamop написа: ↑31 Авг 2022 10:39 Околоплодни течности на някой бременен кенеф
:) :) :) :) :) .............таз квалификация направо кърти цели бани.
Но е пълно с такива, спор няма.
Мнение от mapamop » 31 Авг 2022 10:54
Всъщност в тая зона приблизително се намират горивопроводите за бензина, и вентилацията на резервоара, ама пак щеше да е олято по полуоската и по предния мост.... И бензина в тая жега, за да го забележите ще трябва да е направил доста сериозна локва. А и той самия си смърди силно. Така че отписваме да е бензин.
Dydo
Мнение от Dydo » 31 Авг 2022 10:55
mapamop написа: ↑31 Авг 2022 10:54 Всъщност в тая зона приблизително се намират горивопроводите за бензина, и вентилацията на резервоара, ама пак щеше да е олято по полуоската и по предния мост.... И бензина в тая жега, за да го забележите ще трябва да е направил доста сериозна локва. А и той самия си смърди силно. Така че отписваме да е бензин.
Ами не мирише на бензин. То дори без да го пипам и мириша, като наближа с лице гумата за близък преглед ще се усети мириса веднага.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 31 Авг 2022 12:17
Може да има пробит маншон .Дори и милиметър да е от жегата и въздушната струя го разпръсква околовръст.
Rocky112
Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
Местоположение: Хасково
Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Rocky112 » 31 Авг 2022 12:19
Dydo, , колега внимавай с таз лява полуоска. Веднъж mapamop, ми каза така за мойта, но помислих че преувеличава. След месец като се правих на гъзар я строших. Виж темата "консервиране на колата" там колегата е казал доста полезни неща.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
Dydo
Мнение от Dydo » 31 Авг 2022 12:51
memorex написа: ↑31 Авг 2022 12:17 Може да има пробит маншон .Дори и милиметър да е от жегата и въздушната струя го разпръсква околовръст.
Никъде другаде да не е хвърляло, но пък знае ли човек.
Rocky112 написа: ↑31 Авг 2022 12:19
Да, каза ми Таратора. Скоро сменях масла и филтри, и майстора гледа и от долу как е колата. Каза, че има ръжда когато го питах, но не спомена нищо притеснително. Явно е търкал и чегъртал тук там, за да огледа на какво ниво са нещата по въпроса. А и той не е някакво аджамийче, добър майстор е уж и предполагам е щял да ми каже, че нещо трябва да се прави. Но да, в един момент явно това ще си каже думата, щом е слабо място.
