Климатроник/Парно Корола Версо
Здравейте, колеги! Моля,да ме насочите към сервиз който биха могли да се справят с проблема. А той е следния: Корола Версо 2009г 2.2 d4d 136кс с двузонов климатроник! На студено няма проблем,но на топло духа само от страната на шофьора от страната на пасажера продължава да духа студено! Ходих до сервиз Пит Стоп Ауто в Горубляне свалиха жабката направиха оглед казаха,че моторчето е здраво и проблема не е в него движело се и местело клапата! По принцип не се занимавали с толко стари коли и ако трябвало да се сваля таблото те не извършват тази услуга! Та кой в София или близките градове би могъл да помогне?
Благодаря, на всички отзовали се!
Корола Версо 2.2 d4d 136кс
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Нивото на антифриза проверено ли е?
При мен миналата година със 140 грама останал фреон, от 440 +/- 30 грама по норма от етикета на капака, беше започнало да духа жега от шофьорската страна и относително хладен въздух от страната на пасажера.
Тръбите на парното са откъм шофьора, тръбите на климатика са откъм пасажера.
Другият вариант е да е запушено радиаторчето за парното, но там температурата щеше да варира според оборотите. Поне по симптоматика ми изглежда да е спаднало нивото на антифириза.
Антифриз има през ден го гледам не мърда нивото! Фреон проверен всичко е в норма! Като пусна на H1 най топло от ляво жега от дясно студ???? Иде зима и трябва да реша този проблем!
А кой би се наел да ми смени радиатора на парното?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
urishov, Колега, докато работи климатроника размърдай градусите само от страната, която не работи правилно и виж дали ще се оправи.
Последно промяна от Kiki на 23 Авг 2022 19:31, променено общо 1 път.
И това опитах но копчето което е за пасажера само сваля градусите а не иска да вдига ?
- Kiki
Това ми прилича на повреда в електрониката на модула. Закарай я в ТМ Ауто.
- mapamop
По-евтино ще излезе направо да предизвика донорска ситуация. На авенсиса тоя модул излезе 45 лева с доставка от ибей, че се изглезих за конкретен номер. в България се въртят между 35 и 70 лева. Горивото, времето и парите дето ще го отръскат в ТМ ауто ще са повече.
urishov, пусни един self test на климатика и виж за грешки на дисплея. Процедурата я има тук - разрови с търсачката.
mapamop, търсих но не намерих как се пуска този тест? Затова предпочитам някой който е компетентен да я погледне и оправи !
- mapamop
Ъъъ тая с бутон ли е за запалването, или с ключ/патрон?
Там имаше разлика.
Ще поровя къде я гледах процедурата. Ако не ти работи бутона като хората си потърси цял модул, според мен
Там имаше разлика.
- mapamop
Видео как се прави:
Благодаря! С бутон е като тази на клипа, днес ще опитам да видя какво ще покаже!
Днес опитах но не успях да пусна самодиагностика !
- mapamop
Натискате и държите 2 бутона на климатика, вкарвате ключа в слота, без да пускате бутоните и натискате веднъж старт бутона, докато още държите двата бутона.
Пробвайте така.
Пробвайте така.
