MMTwannabe
Регистриран на: 03 Авг 2022 16:52
Автомобил: Corolla, 2006, 1,4, Diesel MMT
Мнение от MMTwannabe » 03 Авг 2022 17:03
Здравейте, имам нужда от помощ, но даже и не съм сигурна какво точно да ви попитам. От няколко месеца колата ми създава проблем и пообиколих няколко майстора, които все вдигат ръце. Прочетох малко тук и ми става ясно,че MMT е проблем, който се случва и на други. Последното предположение, че моторите(роботите) на скоростите са заминали. Колата се движи, но влиза в атоматичен режим и започва да губи мощност и да пуши. Последният майстор каза, че е изчистил точно грешка на моторите и за това предполага, че проблема е в тях. Сега имам записан час за след 2 седмици в сервиз, който работи само с Тойоти и уж можели да ми оправят проблема, но ме стряскат с някакви високи предполагаеми цени. Мога ли след като мина диагностика при тях да си купя каквито части са ми за смяна от някъде? И въобще мога ли аз да си помогна по някакъв начин или само да се моля поне да има вариант ми оправят колата, пък на каквато и да е цена?
Всеки коментар би ми бил полезен! Благодаря предварително!
Corolla, 2006, Diesel, 1,4, MMT
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 03 Авг 2022 19:25
Тук има едно-две момчета, които биха могли да оправят проблема, освен това са коректни, дано да реагират. Иначе в сервизите режат главите през кръста и може да вземат пари, колкото струва цялата кола. Не бързайте със сервизите, изчакайте повече време, ако се наложи... :thumbsup:
niki9900
Регистриран на: 30 Юли 2022 18:27
Местоположение: Plovdiv
Мнение от niki9900 » 05 Авг 2022 17:47
Здравейте. Дали е възможно MMT на Корола Версо 1.8 да се смени на нормална механична кутия? Вероятно кола- донор няма да е проблем да се намери
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 05 Авг 2022 20:28
Може,обаче се сменя всичко.
Ама буквално всичко,правил съм го това ...и не си заслужава. :thumbsup:
niki9900
Мнение от niki9900 » 05 Авг 2022 23:55
mfandakov написа: ↑05 Авг 2022 20:28 правил съм го това ...и не си заслужава
Добре де, и тогава какво е единственото решение - колата за скрап? Ами сърце не ми дава - дърта е , ама е на под 100к, италианка без ръжди...
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 06 Авг 2022 14:04
Ами оправи си я и карай.. :thumbsup:
zmija
Регистриран на: 10 Авг 2022 12:32
Автомобил: Toyota Auris
Мнение от zmija » 10 Авг 2022 12:47
Здравейте, имам нужда от помощ за следния казус. Става въпрос за автомобил Auris 2010 г, 1.4 D-4D , с МMТ скоростна кутия. Преди една седмица, след появяване на проблема с излизане от скорост и мигане " N " на таблото , бе направен ремонт на актуатора в сервиз в Пловдив. ( смяна на четки и ротор по думите на монтьора ). Проблема изчезна, обаче от тогава при движение на автомобила се усеща едно тресене и звук като на метално стържене отдолу. Вибрациите ги има и когато автомобила се движи на заден ход. От къде може да се получават тези вибрации ? . Благодаря предварително.
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 10 Авг 2022 15:29
MMTwannabe написа: ↑03 Авг 2022 17:03 Всеки коментар би ми бил полезен! Благодаря предварително!
Писал съм на лични.
august2022
Регистриран на: 16 Авг 2022 10:52
Автомобил: auris 1.6 2007
Мнение от august2022 » 16 Авг 2022 10:58
Срещам същите проблеми както колегата по-горе. Лек удар при смяна на скоростите и тресене на задна. След инициализация в Тойота проблема се измени между кои скорости има удар, но все пак остана. Според теста за съединител описан в темата, той не е заминал. За сега не е излизала грешка за скоростите. Колата е на 170 хиляди. Какви следващи стъпки да предприема, колеги? Поздрави!
Petar555
Мнение от Petar555 » 16 Авг 2022 18:31
Диагностика! И тия калъфи в тойота защо ги правят тия инициализации?!
Kam681
Регистриран на: 13 Авг 2022 18:40
Автомобил: Тойота Ярис
Мнение от Kam681 » 16 Авг 2022 21:35
Здравейте, имам Toyota yaris 1.4 d4d ММТ -2006 г. Преди няколко дни се появи проблема с ск. кутия- червено зъбно колела и "N" на таблотото....След рестарт на колата се получава пак след 15 мин .градско каране в София.Проблемът е почти същият като повечето ,който посещават този форум. Ако е възможно някакъв контакт с Petar 555 за евентуално съдействие - диагностика и ремонт.
Petar555
Мнение от Petar555 » 16 Авг 2022 21:50
Здравейте Kam681,
Знаете ли нещо повече за ярисчето? Какъв е пробегът на съединителя? Какъв е пробегът на колата?
Други симптоми като мирис, бипкане?
Kam681
Мнение от Kam681 » 16 Авг 2022 22:12
Petar 555 ,нов собственик съм .Преди около месец я купих,всичко беше нормално около 2 седмици....Колата е на 204000 км, Нямам никаква информация- дали е сменяван съединител и ремонти.Предишния собственик нищо не е ремонтирал...Симптомите са бипкане на светофар и светва червено зъбно колело и. "N" . В началото бяха 2 зъбни колела - жълти и "N", но след 1 ден се промени на червено зъб. колело....
Petar555
Мнение от Petar555 » 16 Авг 2022 22:21
Няма жълти зъбни колела. Това е нещо друго. Можете ли да ги снимате? Когато е на контакт светят ли?
Kam681
Мнение от Kam681 » 16 Авг 2022 23:12
Грешката е моя ,дъщеря ми я карала,така съм разбрал.Червено зъбно колело и "N" - това и
