Тракане от моторчето на клапите на климатика?
velmoja
Регистриран на: 06 Мар 2016 08:49
Мнение от velmoja » 22 Ное 2020 14:38
И при мен дясното моторче трака, но от два сезона просто го включвам веднъж пролет и веднъж есен да придвижи десните клапи и после изключвам буксата.
Сега обаче като го влючих да завърти клапите към топъл въздух - при запалване моторчето върти 10 секунди тракайки и спира, но явно не е придвижило десните клапи защото от тях си духа студен (външен) въздух, докато от левите духа топъл от климатроника (двузонов), който е на 28 градуса.
Има ли как да придвижа клапите ръчно (или някак) докато се сдобия с ново моторче?
Toyota Corolla Verso - 2.2 D4D (136hp) 2AD-FTV
jackalgena
Регистриран на: 12 Сеп 2018 18:38
Мнение от jackalgena » 26 Юли 2022 21:16
На моята Тойота Корола Версо 2008 136 к., D4D трака клапата топло студено. Майстора каза че са се износили зъбите откъм студеното. Трябва според него ново моторче (600 лв). Номера на частта според майстора е 8710602270. Някой може ли да ми каже дали това е така? Може ли също предложение откъде да потърся втора ръка.
Мерси
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 26 Юли 2022 21:38
Питай майстора разглоби ли моторчето, за да дава такава диагноза. Ако не хо е направил му кажи да си гледа оная работа и да не се занимава с майсторлък.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 27 Юли 2022 00:33
jackalgena написа: 26 Юли 2022 21:16 На моята Тойота Корола Версо 2008 136 к., D4D трака клапата топло студено. Майстора каза че са се износили зъбите откъм студеното. Трябва според него ново моторче (600 лв). Номера на частта според майстора е 8710602270. Някой може ли да ми каже дали това е така? Може ли също предложение откъде да потърся втора ръка.
Отвори моторчето - вътре има един червяк, 2 зъбни колела, на едното има графитен енкодер. Изчисти старата грес (има поне 3-4 теми за това, със снимки), намажи нова и мини му плясни един шамар зад врата на шамана. В най-лошия случай ще е изкършен ограничителя на червяка да не излиза и звукът е като на изядени зъби от зъбното колело. Драсни едно лично и ще ти кажа къде да се обадиш за втора употреба моторче.
jackalgena
Мнение от jackalgena » 27 Юли 2022 13:50
Благодаря много за информацията. Ще пиша на лично
Мнение от mapamop » 27 Юли 2022 14:10
Примерни четива със снимки:
viewtopic.php?f=26&t=30017
viewtopic.php?f=22&t=32356
Повече време ще загубиш да четеш и да свалиш моторчето, отколкото да го профилактираш
