Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 18 Юли 2022 21:37
При мен рядко е бъркал с повече от остатъка до 100 грама в интерес на истината - на последните 4 бележки пълно-пълно разликата беше между 70 и 90 грама, сметнато с елката.
Имам и по-брутални разходи, примерно когато е стояла 1-2 часа на празен ход пред гаража да си обучава дросела и да си играя със ш*бания климатик. Там в общи линии из диагностиката се въртят едни цифри от сорта на 8 до 18 литра на час в началото на студен мотор. Факт е че градския разход зависи, не толкова от километрите, колкото от това колко време ще кибича по светофари, задръствания и археологическите разкопки на тъпаците от ВиК.
alexander79
Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Мнение от alexander79 » 18 Юли 2022 21:40
Като купих Королата преди почти 5г реших да засека показанията на БК. 11 или 12 резервоара (вече не помня) бензинът винаги до едно и също ниво (до ръба на гърловината) и след всичките тези зареждания разходът по колонка съвпадаше с този на БК. Сега вече не се занимавам и един път е 0.2 л/100км повече спрямо БК, следващият 0.3 л/100 по-малко. На Корола Е18 мога да кажа от моя опит и 80000км, че БК е изключително точен!
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
limona
Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
Местоположение: Sofiq
Нормален ли е този разход на гориво?!
Мнение от limona » 19 Юли 2022 01:19
Здравейте колеги!
Автомобила ми е Toyota Avensis t25 2008 год.2.0 D-4D,126 PS.Двигателя е на истински 71 000 км.,сменен в Toyota в Германия,с всички прилежащи документи за това.
Засякох разхода на гориво на въпросния автомобил по борд комп.и на бензиноколонка на дистанцията Германия-България т.е.2000 км.Карах по всички възможни правила и ограничения т.е. до 140 км/ч,без резки набирания,във възможно най-икономичния режим за тази скорост,с двама възрастни,едно дете и нормално количество багаж.Разхода,който показа е 7,5 литра на 100 км.
Тук в България изминах 1000 км.с нея по маршрут Бургас-Созопол-Дюни,от които може би 100-150 км.само в Бургас,където задръствания даже и в момента в разгара на сезона няма.
Разхода е 8,5 литра на 100 км.през повечето време с включен климатик.
Ходих в Toyota Бургас и ми направиха диагностика-не показа никакви грешки.
Искам да Ви попитам този разход не е ли малко висок?
Ако споделяте моето мнение,че разхода е висок бихте ли ме насочили къде да търся проблема?
За да не отговарям на допълнителни въпроси ще спомена,че автомобила е цялостно обслужен,гумите са нови и напомпани с необходимото налягане,накладките не задържат и т.н и т.н.
Благодаря на тези,които ще се включат в темата и не само с най-добри пожелания и милиони безаварийни километри!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 19 Юли 2022 07:53
От както имам кола с БК записвам всяко зареждане в спритмонитора. Ето вчера 18 юли на C-HRa бк показваше 5.0, а по колонка излезе 5.39/100.
На 10 юли бк 4.6, но на колонка 4.98.
Дизелов авенсис 126к.с. зареден на 2. Септември 2017 бк 5.0 колонка 5.28, на 25. Август 2017 бк 5.4 колонка 5.86.
Хонда джаз на 8. Юли 2022 бк 7.8 колонка 8.24.
Винаги зареждам пълен резервоар.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 19 Юли 2022 08:36
По този маршрут, разходът трябва да е най-много 6.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2022 08:52
С годините се убедих, че няма точен отговор на този въпрос..Някои автомобили бъркат, някои - не...
Досега всичките ми автомобили са показвали абсолютно точно (+/-100мл/100км) в дългосрочен план...
Но сега като че ли забелязвам постоянно отклонение в показанията н Кашкая с грешка около -300мл/100км, която вече е осезаема...
На времето на едно дърто БМВ можеше да се влезе в компютъра и да се коригира коефициента с БК, с който изчислява разхода, за да почне да ти показва абсолютно точно...
Мнение от mapamop » 19 Юли 2022 09:21
Аз го свързвам с времето на празен ход - зимата имах 2-3 резервоара със подобна разлика. Обаче слизах 20на минути преди хлапето за да я претопля, преди да го закарам на училище. И по спомен някъде в това време се случваше разликата. Обяснявам си го с това че на празен ход и студена, не си смята разхода съвсем коректно, а набива някаква константа в сметката. Отделно ако наистина е намесена константа, не се знае на базата на какъв бензин е смятана. 2005-2006 етанола вероятно е бил по-малко и от там. Може и да греша.
Но дори и с 300 грама отгоре, разхода ми е 6.1/100. Което е много различно от 7.2-7.3/100 миналата година, преди да адресирам загубите на вакуум, по същия маршрут.
На следващо пътуване до същото място, ще пробвам да напълня догоре преди и след пътуването, ако не забравя.
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2022 09:56
Едва ли има значение какъв е бензинът - дебитът (и от там - разходът) би трябвало да го смята 'косвено' - по времето на отворени дюзи и налягане....
Мнение от mapamop » 19 Юли 2022 10:47
За да си запази нормалния горивен цикъл, ако примерно по-слабо калоричния бензин няма ли да води до по-голям разход на "литри"?
Отделно зимата като е бръмчала примерно 1-2 часа на празен ход пред гаража съм тръгвал със среден разход от сорта на 73/100, ако просто я оставя да се успокои до около 800 оборота/мин. ми е давала докъм 43/100. Сега през лятото ако ми се наложи да обучавам дросел обикновено се въртя след тази процедура на число от порядъка на 22-25/100 след приблизително същото време на място - около 20 минути.
Всичко това е след сваляне на клемата на акумулатора и последващо потегляне. Стартовия маршрут не се променя, защото от гаража имам само 2 опции да излезна от квартала.
Другите факти които съм забелязал е че като е закачена с ЕЛМ-а на място ми дава стойности от сорта на 18л/час разход. Колко е точно не мога да коментирам, защото не знам кой и как го смята този разход. От друга страна август-септември миналата година, на паркинг, бръмчене на място за 1 час ми вдигна разхода с 1 литър. Пак не е съвсем точно сравнението, защото е осреднила и разхода от извънградски пробег от поне 70 километра преди това (не помня от Русе със напълно пълен резервоар ли тръгнах или е имало замесен градски и извънградски разход). И тоя литър който ми вдигна, не успях да го компенсирам със последващите 70 километра извънградско - свалих нещо от сорта на 200-300 грама от него.
По светофарите ако се задържа повечко, ми "изяжда" задължително едни 100 грама среден, на всеки 1 или 2 светофара. Говоря за ситуацията когато съм се изнесъл на втори зелен сигнал.
Имам някакъв спомен от (мисля) сервизното ръководство, който обясняваше че когато на дисплея има нули в движение, реално може да има безотчетен разход докъм 200 грама, които мотора си ги ползва да се запази да не изгасне, или да поеме товара от някой едър консуматор.
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 19 Юли 2022 12:14
Без да се спами темата (имаше една друга за БК, дали лъжат и с колко, която обаче не мога да намеря???)- според мен в по-новите коли тенденциално са настроени БК да показват по-малко с маркетингови цели. Едно време на Королата ми си настроих един коефициент (+4%) и почна да показва абсолютно винаги напълно точно. При Лексуса ми си се оформиха едни 0,3-0,4л твърдо отклонение минус.
Мнение от mapamop » 19 Юли 2022 12:35
dracunculus написа: 19 Юли 2022 12:14 Королата ми си настроих един коефициент
Как и къде? От чисто любопитство. Досега си мислех че тези неща не подлежат на "пипане"....
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 19 Юли 2022 14:29
След смяна на ламбда сонда ........Шумен-Варна-Шумен 220 км с 20 литра пропан-бутан .......3 ма възрастни ,скорост 110-120 .В града разход 15/100 е нормален и приемлив .
dracunculus
Мнение от dracunculus » 19 Юли 2022 15:46
mapamop, на Тойотите с оптитрон приборно табло ставаше по следния начин: държиш лявото (ако не се лъжа вече, беше много отдавна) копче на таблото натиснато докато въртиш ключа до позиция "контакт"....продължаваш да го държиш натиснато, докато на мястото на ODO не се появи едно мигащо показание в %. Това показание го променяш пак с лявото копче, натискаш го, докато не достигнеш желаната корекция- аз го бях сложил на 104%. Бях сметнал предварително, че БК ме лъже със заложени 4% грешка. След това изчакваш и май показанието от само себе си изчезваше. Ако прекалиш с %....натискаш до 130% и то се връща от начало. Процедурата я бях описал точно преди много години някъде из форума. В сегашното ми описание може да има неточности, правих го за последно преди около 9 години на Королата ми и на Ауриса на баща ми тогава.
Мнение от mapamop » 19 Юли 2022 16:23
dracunculus,
При мен разходомера е посредата, и от бутоните на таблото мисля че няма да стане. Ще пробвам да видя какво ще излезе тези дни с бутоните под дисплея.
Ивайло Димов,
При 15/100 градски разход ще я нацепя с брадвата, и заминава в някоя морга, ако не успея да изровя и коригирам. Първия резервоар след като я купих го реализирах на 13/100 и исках да я нацепя, да не говорим че над 10/100 започвам да я гледам злобно. В момента се въртя на доста променлив разход, но със сигурност не е прехвърляла 9.3/100, в които са включени доста време бръмчене на място да ровя климатика.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 19 Юли 2022 19:21
