ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 17 Юни 2022 08:44
Ако под конкурентна технология имаш предвид водорода и други подобни, не, няма да го забранят, но ДВГ-то вече е история (за наше съжаление). А хората и пазарът могат да отхвърлят този или онзи модел, но не и технологията. Тя ще бъда наложена с такава огромна сила, че всякакви други идеи ще изглеждат утопични. Понякога и една утопия може да се превърне в реалност, но това може да стане, само когато "гигантите" решат... Е, това последното ще зависи от обстоятелството, на какъв етап от развитието си е достигнала човешката цивилизация! Засега сме в кереча... tooth.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 17 Юни 2022 10:05
Водорода е твърде слаб и нищожен конкурент. Имах предвид, разбира се - непреодолимата конкуренция на ДВГ. След като по никакъв друг начин не успяха да направят ел автомобилите по привлекателни - обявиха забраната на ДВГ, за да отстранят конкурента, но това само на така наречения "европейски" пазар. Дали ще доживее до две хиляди тридесет и някоя, както я е подкарал въобще. Или тогава вече ще бъде изключително вносител - каквото внесат, това ще ползва. smile.gif
ufer
Мнение от ufer » 17 Юни 2022 10:21
Hursa написа: ↑17 Юни 2022 10:05 Водорода е твърде слаб и нищожен конкурент
Засега... А за привлекателност на електричките - това ще стане, ако поевтинеят значително и батериите им издържат поне 1000 км при пълно натоварване на магистрали, зимно време в северни условия, е... и нормална цена на тока за зареждане... :D Май няма да е скоро... tooth.gif
Мнение от Hursa » 17 Юни 2022 10:29
Нормалните цени за зареждане на електричките са сега, дори има маса "безплатни" - но и това не помага. Водорода е посредник в трансформацията на енергията, подобно на електричеството. Но като такъв има маса недостатъци и слаби преимущества. Като снижава значително и ефективността на всички етапи - по сравнение с електроенергията - и при "производството", и при употребата, и при доставката.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Юни 2022 13:04
Hursa написа: ↑17 Юни 2022 10:29 Но като такъв има маса недостатъци и слаби преимущества
Основното преимущество е екологията и възможността за съхранение за известно време на енергия с висока плътност..
Мнение от Hursa » 17 Юни 2022 13:43
По отношение на екологията - какви му са предимствата? Например - възможността да бъде изпуснат и да изгори експлозивно с образуване - на азотни окиси и не само. Някой, най-изгодните финансово способи на "добив" - съвсем не могат да се нарекат особено екологични. По отношение на плътността - ако не е втечнен - превъзхожда ли енергийната плътност (масова и обемна) на батериите - като се има предвид необходимостта от сравнително обемни и тежки емкости за малкото количество, което бива заредено в автомобила, които при това е наложително да са много по-надеждно защитени.
Filbor
Автомобил: Skoda Elroq 85
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 17 Юни 2022 13:50
Вчера бях да зареждам на безплатна AC зареждачка. Тя има два куплунга. Когато пристигнах на другия куплунг беше една Хюндай Кона.
След около час се появи колегата на Коната. На 2-3 месеца му е колата с батерията от 64 kWh.
Оплака се, че след като спре зареждането кабелът за зареждане трудно се отключвал и му отнема известно време да успее ако въобще стане. Веднага се отключвал само, когато батерията стигала до 100%. Досега е карал само градско и ако тръгне на дълъг път с нея, то не иска и да си помисля какво би се случило. Питал в представителството, но от там не могли да му помогнат.
Днес потърсих информация и открих как може на Коната да се форсира отключването на кабела за зареждането:
Ех, как искам пак да срещна този колега и да му покажа тази възможност.
Filbor
Мнение от Filbor » 22 Юни 2022 09:09
ibrishimov2001 написа: ↑18 Яну 2022 19:22 невъзможността за монтиране на багажник на покрива
И на Зоето е забранено, както на Камрито но...
Monster написа: ↑19 Юни 2022 12:08 Има смели хора в тази държава!
tooth.gif Ето на:
Зое с Багажник на покрива.jpg (555.13 KiB) Преглеждано 12280 пъти
Zoe Weights.PNG (14.33 KiB) Преглеждано 12280 пъти
Monster
Регистриран на: 09 Ное 2021 10:50
Автомобил: Rav4 PHEV, Zoe ZE40
Благодарил/а: 189 пъти
Мнение от Monster » 24 Юни 2022 17:11
Така като гледам това Зоуи май и то е от Лом или поне преди 2 седмици се е тагнало в PlugShare на небезизвестната ломска зарядна станция :D :
Zoe Lom.jpg (182.89 KiB) Преглеждано 12131 пъти
Filbor
Мнение от Filbor » 13 Юли 2022 10:51
Първия в света електрически камион за дървен материал с капацитет до 80 тона:
(SCANIA)
https://www.sca.com/en/top-news-startpa ... s-arrived/
Eltimmerbilen 22144-014.jpg (306.77 KiB) Преглеждано 11724 пъти
Närbild eltimmerbil.jpg (55.11 KiB) Преглеждано 11724 пъти
Мнение от Hursa » 13 Юли 2022 12:25
"The intention is that the vehicle will transport timber on the stretch between SCA’s timber terminal in Gimonäs and the paper mill in Obbola outside Umeå."
"Distance: ca 30 km round-trip"
Плоска реклама на SCA. Вместо да ги транспортират по други много по-изгодни начини - много по-евтини, много по-екологични.
(Забележете как е написана дистанцията от 15 километра, за да ползват такава манипулация - вероятно е и значително по-малка. Снимка са му направили в гората - вероятно са го теглили до там и обратно с дизелов влекач. smile.gif )
Мнение от slowtraveler » 13 Юли 2022 13:21
Усещам как дърварите с Прага и други подобни камиони се присмиват на това 'екологично' и безполезно решение... tooth.gif
Мнение от Hursa » 13 Юли 2022 13:26
Час и 40 минути за отиване и връщане - на десетина километра - вероятно щот го зареждат в двата края на дистанцията. smile.gif Е и 80 тона дърва не може да носи - а цялата многотонна конструкция с дървата може да е толкова, но само - ако поддържат частен път между тези две дестинации, иначе 64.
Filbor
Мнение от Filbor » 15 Юли 2022 11:54
Hyundai IONIQ 6
IONIQ 6.PNG (416.19 KiB) Преглеждано 11535 пъти
Filbor
Мнение от Filbor » 23 Юли 2022 09:40
Ревю на Хонда е:
https://cleantechnica.com/2022/07/07/ho ... -city-car/
Градски автомобил, но с много малко продажби:
За 2020 има малко над 4000 продажби, а за 2021 само 3752.
Honda e.PNG (239.09 KiB) Преглеждано 11085 пъти
