за колко време пада акумулатора?
Мнение от Bass_Man » 11 Окт 2007 17:01
aleksbr написа: Това наи вероятно е направено с цел защита от кражба,но би трябвало да има кодове които да се въвеждат и те да са достъпни за собственика.
Ами не само , може да е имало някаква екстремна ситуация и , като защита от запалване или нещо подобно . И доколкото знам се нулират само с някакъв вид тестер .
Сашо
Регистриран на: 21 Окт 2007 10:52
Мнение от Сашо » 21 Окт 2007 11:13
niki60 написа:пропуснахте само още един фактор-тока на утечка на акумулатора който е в пряка зависимост от вътрешното му съпротивление ..както знаем големия ток при стартиране предизвиква динами4ни процеси в кетките в резултат на което активната маса на плочите пада на дъното и предизвиква намаляне на вътрешното съпротивление а оттам и голям ток на саморазряд ..гледаш хубав нормален акумулатор а след 3-4 дни се разредил без никакви вързани консуматори
За една седмица без палене на нов RAV 4 (лятото), само на 8 месеца падна драстично, трябваше да палиме с кабели. След това пак е стояла по 7-10 дни без да се пали, но проблеми не е имало. Дали е от утечка или нещо друго?
drago_1
Регистриран на: 18 Юни 2007 23:23
Местоположение: София, Надежда
Мнение от drago_1 » 21 Окт 2007 12:19
имам служебен Land Cruiser 2007 г. , който ако не паля 1-2 седмици няма никакъв ток било зараги GPS- са
Caesar
Регистриран на: 06 Апр 2005 08:10
Мнение от Caesar » 21 Окт 2007 13:11
Измери си тока на консумация при включена аларма. Той не трябва да надхвърля 30 милиампера. Например моята аларма консумира около 6 милиампера, но имам някакви утечки още и общата консумация ми е около 15 милиампера. Това сваля около 2.5 амперчаса на седмица от акумулатора, което е поносимо.
Преди време поради некомпетентно сварзано радио часовникът ми на таблото постоянно светеше и консумацията ми беше над 80 милиампера. Така акумулаторът ми се разреждаше за около две седмици и беше сериозен проблем.
Toyota Carina E Liftback 1.6,
116ps, 4A-FE, 1994
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 9 госта
