method81
Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
Автомобил: Corolla E210 1.6
Мнение от method81 » 08 Юни 2022 08:33
Приключих проекта с шумоизолацията за момента :whistle:.
Резултатът за мен си струва усилията и времето. Вратите се затварят по съвсем друг начин, без хлопане и кух звук. Музиката също доста се подобри, басът се изчисти от излишни вибрации.
Шумът при каране е осезаемо по-малко дори с ниска скорост и като цяло пътуването е по-малко измарящо, а колата се усеща някак по-"солидна".
Материалите, които използвах са Silent Coat 2 мм вибродампинг и STP Gold 6 мм шумоизолация.
Покрих вратите от външната страна напълно и с двете, а от вътре където можеше без да пречи на кората.
Също така сложих малко на задния капак и под задната седалка.
Под предния капак, където на моето оборудване няма кора, сложих шумоизолация, която уж издържа на високи температури.
Като цена материалите ми излязоха около 300 лева. Изолирането на една врата отнема около час и половина като му хванеш цаката.
Следващата стъпка ще са подкалниците и арките на колелата, но там си иска повече разглабяне.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 08 Юни 2022 10:44
Колега ще бъде много яко и полезно за останалите ако имаш снимков материал или пък предвидиш такъв при следващите стъпки. Нещо като How to...
stereo_man
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stereo_man » 11 Юни 2022 22:57
method81 като сложиш на подкалниците и арките на колелата дай инфо как е. Ако може и с някакви снимки, ще съм благодарен. може ли да те помоля да ми пратиш някакви снимки на багажника и под седалката? според теб промени ли нещо от тази на предния капак, понеже съм се чудил дали да не поръчам кора от тойота? под задната седалка по някакъв начин отива ли и върху батерията?
Corolla E12;
Corolla E210
method81
Мнение от method81 » 12 Юни 2022 08:08
Аз съм с бензин и не съм имал проблеми под задната седалка, тъй като там има единствено помпа за резервоара. Всичко останало (голата ламарина) покрих с вибро и звукоизолацията.
За съжаление нямам снимки, тъй като нямах време да документирам целия процес, но за следващите стъпки ще направя.
Капакът на багажника е малко спорно дали си струва да се прави. Колкото повече вибродампинг слагаш, толкова по-трудно се отваря багажника (включително и от ключа, преди се отваряше до средата, а сега едва се открехва).
Затова в багажника възможно най-малко вибро и повече звукоизолация, която не тежи толкова много.
Може би най-големият ефект беше под предния капак. Двигателят доста утихна и вече трябва да се заслушвам или да гледам оборотомера, за да разбера на колко оборота съм.
Мисля си, че най-добрата комбинация тук би била вибро най-отдолу, някаква по-тънка звукоизолация и оригиналната кора, за да изглежда добре.
ПП: Хубавото на тези модове е, че всичко е обратимо. Виброто е малко лепкаво, но преспокойно се отлепва на ръка и не оставя следи.
venom8888
Регистриран на: 04 Сеп 2021 15:43
Автомобил: toyota corolla
Мнение от venom8888 » 12 Юни 2022 11:10
Някой да знае този браузър откъде се изкарва,че при го няма
ultrared
Регистриран на: 02 Окт 2021 21:53
Местоположение: Шумен
Автомобил: Corolla 1.8 Hybrid Sedan 2022
Мнение от ultrared » 12 Юни 2022 16:41
И при мен го няма. Това Connected menu ми е празно, няма нищо....
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 12 Юни 2022 18:35
А имаш ли иконата най-горе в ляво - навигация.
ultrared
Мнение от ultrared » 12 Юни 2022 19:21
Аз имам навигацията. Но в това меню Connected... няма нищо и не знам за какво служи... Ако някой знае какво и как се прави там, да помага...
venom8888
Мнение от venom8888 » 13 Юни 2022 16:51
biro написа: 12 Юни 2022 18:35 А имаш ли иконата най-горе в ляво - навигация.
Да навигация има
Marvin_to
Регистриран на: 24 Апр 2022 10:57
Местоположение: РВММ
Мнение от Marvin_to » 14 Юни 2022 09:18
Някой знае ли дали Корола в ниво Luxury има безжичен Apple Carplay или е само с кабел?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 14 Юни 2022 13:35
Когато ползвам андроид ауто и съм включил приложението "карти" - долу в лентата има икона на waze и мога бързо да превключа към нея. Когато съм пуснал waze - в лентата имам икона на приложението за прослушване на книги. Как мога да управлявам, какви икони да се показват в тази лента и може ли да са няколко (сега е само една).
Последно промяна от Hursa на 14 Юни 2022 13:46, променено общо 1 път.
Borkata_
Регистриран на: 13 Дек 2021 20:34
Местоположение: Burgas
Автомобил: Corolla TS 2.0 MY22 Luxury
Мнение от Borkata_ » 14 Юни 2022 13:45
Интересен въпрос.При мен пък като пусна Waze в лентата ми е приложението Spotify ,което тръгва автоматично да свири.И аз се интересувам как мога да сменям приложения в тая лента.А що се отнася до въпроса за безжичния Епъл Карплей със сигурност е безжично,на 100%.Моята е Luxury но телефоните ми са андроид и съм с кабел.Освен това са без екстра за индукционно зареждане и ме е яд много.С по-модерни телефони работи супер.Интересно ми беше как изглежда приложение като Вайбър на дисплея ,когато пратиш снимка а не текст.Просто не се показва снимката за съжаление.Не поддържа такъв формат явно.Иначе толкова любезно радио,което да ти изписва името и албума на всяка песен съм нямал до сега и му се радвам като малко дете tooth.gif
Volkata
Мнение от Volkata » 14 Юни 2022 13:48
С иконката долу мисля че излиза просто предходното приложение което е ползвано
Toyota Corolla 1.6 e210
Мнение от Hursa » 14 Юни 2022 14:02
И не може да се задава (по друг начин). Не може и да са няколко? Все пак лентата е доста голяма и има място за десетина smile.gif (Благодаря, аз и това не бях забелязал smile.gif)
И моя телефон е без индукционно зареждане, твърде вероятно и следващия няма да е. smile.gif Но така или иначе, като го включа за да ползвам андроид ауто (инсталирал съм и "автоприятел", но така и не съм го пробвал) - телефона се зарежда. (Взех кабел с магнит (за прехвърляне на данни) - но и него не съм пробвал, дали има проблем - включването би трябвало да стане още по-лесно. smile.gif)
travelboy1965
Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Мнение от travelboy1965 » 24 Юни 2022 20:29
В последно време нещо припуква в ляво от колонката при усилена музика.Звучи като от тонколона ама е високо до ухото ми.Някакви идеи.Корола седан 2021.
