Вибрации при средни обороти
Butaloto
Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
Автомобил: Avensis
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Butaloto » 07 Юни 2022 21:59
От доста време се проявява този проблем, но мисля, че вече е време да търся причина и решение за него. Мотора работи много тихо и равномерно, но точно около 2900 об/мин има някакви вибрации, става и по шумен.
В ниски и високи обороти си работи много гладко, но точно в диапазона около 2900 об/мин е шумна .
При форсиране на място не се проявяра, само при шофиране на път. Колата е Авенсис Т25 1800 бензин, 129 к.с 2005 г. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 08 Юни 2022 09:19
Трудна работа! Откъде се чува шумът? На място при форсиране с тези обороти не го прави, а само на ход. Първо бих проверил полуоските, противотежестите, каретата и главините за луфтове или изкривяване. После идва ред на скоростната кутия - лагери, валове, а за всеки случай бих проверил и за луфтове около маховика, съединителя и аксеалния лагер... :thumbsup:
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 08 Юни 2022 23:03
От мотора се чува, става по-шумен точно на тези обороти.. после утихва.
Явно няма да се окаже лесно откриването на причината.
Аз се притеснявам повече да не е нещо ангренаж, верига, успокоител.. ?
ufer
Мнение от ufer » 09 Юни 2022 10:15
Наблюдавай и изчакай малко дали няма да се появи този шум при форсиране на място. И тогава или отивай на майстор, или ако нямаш излишни пари се направи ти на майстор. Вземи един стетоскоп (докторска слушалка) и се опитай да чуеш откъде точно идва шумът - откъм ангренажа или откъм маховика (съединителя). И тогава май пак на майстор... :thumbsup:
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 09 Юни 2022 11:53
Това явно си е специфичен проблем за този двшгател.По чуждиге форуми е споменато кое ,как и защо.
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 12 Юни 2022 00:47
memorex написа: ↑09 Юни 2022 11:53 Това явно си е специфичен проблем за този двшгател.По чуждиге форуми е споменато кое ,как и защо.
Да.. мисля , че конкретно при тези мотори се проявява. Дайте линк нещо към чуждоезичните форуми, нещо да видя, да разчетем.. да видим къде е причината?
