Внос е от Германия със наличен DPF, работещ
Avensis Т27 2.2 D-CAT 2AD-FHV - много харчи и подпушва - РЕШЕН - нов сензор диференциално налягане.
Vasilev263
- Регистриран на: 01 Юни 2021 10:43
- Автомобил: Toyota Avensis T27 2.2 D-Cat
Avensis Т27 много харчи и подпушва
Дюза пикаеща няма как да има, защото както написах, ги смених с чисто нови.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Човек свалете турбината за преглед ,тези коли са на по 200+хил км ,тая турбина се върти в пикови моменти със 120хил об/минута .Втулки,ос ,променлива геометрия ....износват се .Да се види и клапана за обратно налягане .....няма как ,взимаме тези коли 2-3та употреба и се почва ефекта на снежната топка ,колкото повече я караш /търкаляш разходите се множат .
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Нали вече говорихме, че 5та дюза не е пипана, но сте сигурен, че не пикае...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако маслото е сменяно през 15-20 000км, турбината издържа поне половин милион км. Явно има някакъв проблем с дпф-а и 5-тата дюза впръсква повечко гориво, от това се вдига много и разходът.
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
По принцип пиезо дюзите са с доста сложно устройство. Не е невъзможно да има някоя с фабричен дефект. Нищо не пречи да ги тестваш пак. Описанието не отговаря на проблем с турбо компресор.Vasilev263 написа: ↑18 Фев 2022 11:21 Дюза пикаеща няма как да има, защото както написах, ги смених с чисто нови.
Внос е от Германия със наличен DPF, работещ![]()
- Ивайло Димов
iovkito,
Няма турбина с променлива геометрия дето ще изкара 500 000 ,особено при българските условия на шофиране .Ако се кара само извънградско може ,но пак при определени условия и стил на шофиране .
- iovkito
Не само, че има, а и имам приятел точно с дизелов авенсис т27, който е с оригиналния съединител, дюзи и турбина, на 470 000км. Този човек си закупи колата по моя препоръка, моделът е 2009-та, 2.0 126кс.
- Ивайло Димов
Значи е късметлия ,щото всички дизелисти покрай мен с 2-3 та употреба коли са правили или дюзи,или помпа или са премахвали ДПФ или рециклиране на турбина .Тези коли са правени не за къси ,градски разстояния ,а за магистрала .Икономични са и с добра мощност .Лошото е ,че ги вземаме втора ръка с незнайно колко км ,начин на обслужване и т.н....Брата взе Шкода Рапид 1.4 тди от Холандия ...за 1 година и бяха врътнали 70 000 км и не е била служебна .Ако се купи нова и се поддържа добре е ОК .Но това са редки случаи .Хубаво е след 150 хил турбината да се свали и прегледа за луфтове ,колкото по-рано се открие малък проблем по- добре за джоба и колата .Докато бях без кола се возих в едно такди копънарка Дачия Логан1.6 mpi отвън имаше ръждичка ,но ДВГ мъркаше и беше на над 600 хил .Чорбаджията беше словохотлив и го питах дали нещо е реминтирал -нищо само реглаж на клапани на 35-40 хил км .Явно всичко е до обслужване и грижа за МПС-то.
Vasilev263
Понеже темата се разводни с безмислени спорове, които нямат общо с основната:
Обобщавам:
Сменени 4 дюзи с нови и по данни бяха както трябва, без 5-та за DPF- нея ще е прегледаме.
Турбината ако е от нея, трябва да пуши с черен отенък и постоянно, а не само след като загрее и от време на време. Освен това повишен разход на гориво се съмнявам да е от турбина, без да има разлика в поведенито или да влиза в аварийни режими. Не споря, просто размишлявам.
и EGR е почистен също, не помня дали казах.
Обобщавам:
- WoLF
Турбина лесно се пробва без голямо разглобяване, но аз клоня към дюзата към този момент и информация...
- Ивайло Димов
Да ходи в сервиза ,да не се окаже дубъл дюза и наченки на турбина
VRPerformance
- Регистриран на: 14 Мар 2009 20:14
най-вероятно има проблем с ДПФ филтъра,но трябва диагностика,така само гадаем
Vasilev263
Колеги малко ъпдейт по темата
При проверка се установи, че датчика за диференциално налягане дава грешни стойности и от там лъже петата дюза и съответно регенерации на филтъра.
След смяната от тогава не е имало облаци
, колата се държи чудесно ( тя и преди това също
освен димните завеси от време на време)
- Ивайло Димов
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
