Разход Corolla 2004 1,4
- Регистриран на: 30 Май 2022 08:13
- Автомобил: Corolla 2004 1,4
Здравейте момци. Имам въпрос който най вероятно е зададен доста пъти в форума, но ще рискувам. На скоро взех една Корола 1,4 2004 бензин/ газ. Карам вече 4 - ти резервоар, но ми се струва че гори доста. Чисто градско излиза около 13,6/ 100. Един резервоар карах комбиниран, половината км бяха извън града и даде 11,6/ 100. И преди съм карал кола на газ и този разход ми се струва много голям. Май май всички пътища водят към газаджия. Някакви мнения от хора със същата кола на газ? Благодаря предварително.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 12 пъти
Един приятел си сложи газово на авенсиса, 1.6 бензин 2002 година. От София до Добрич му гори 7,5-8/100 газ.
Точно това имах предвид. Очаквах около 10/ 100 градско. Забравих да кажа че климатика работи, не през цялото време но все пак. Иначе на борда показва 8,8 разход ( само за единия резервоар ). А реално пълно - пълно даде 13,6/ 100. Какво става не знам...
- iovkito
Газовото ново ли е?
2015 е сложена. И честно казано не знам каква е, моя грешка. Трябваше да видя преди да задавам въпроса.
- iovkito
Щом е 2015г, може би проблемът с разхода е в самото газово и със сигурност не е нормален.
- Благодарил/а: 172 пъти
- Получена благодарност: 154 пъти
При газта 'пълно-пълно' е нещо доста относително...
1. Газта (LPG) има изключително голям коефициент на разширение спрямо температурата...
2. 'Пълното' на резервоара се командва от не съвсем добре работещ (евро) клапан/поплавък, който често или не работи добре (създавайки предпоставки за голяма авария), или просто превключва (забранява пълненето) при различно ниво... В това може да се убедиш по огромният брой мнения от рода 'ама тя бутилката ми 30 литра, пък заредих 35'... Просто клапана не е сработил, и вместо да остави нужният за безопасността свободен/празен обем, е позволил пълненето да продължи...
Според мен тъй-като автомобилът е съвсем нов за теб, не пипай нищо преди да се убедиш в реалният разход - например да изгориш десеттина резервоара пълно-пълно и да усредниш резултата... И да пробваш внимателно извънградско - дали разходът ти там ще е нормален... И ако е - просто не пипай нищо.
Пълно - Пълно съм наясно че е доста относително, както ти каза, температура, налягане итн. 4 резервоара вече зареждам и всеки път зареждам между 30 - 34 литра. Август месец имам пътуване до Румъния да си видя родата и ако до тогава няма да изляза извън града, то тогава ще разбера най добре какво дава извън градско. Но все пак мисля че 10/ 100 е нормалното.
И аз си мислех след 3-4 години експлоатация на Маздата ми, че нормалният градски разход на 2.0 бензинка е около 9.5л/100, защото толкова ми гореше (малко по-страничен квартал, големи булеварди до офиса и т.н.)... Докато не се преместих в друг апартамент в по-централната част и градският ми разход със същият автомобил изведнъж се промени на около 13.5л/100км...
Затова за мен винаги 'еталона' за някаква приблизителна оценка е бил само внимателно извънградско шофиране... Успея ли да докарам минимален разход с такова шофиране, значи проблемът не е в автомобила, а в задкормилното устройство и/или условията..
Понеже почнах тема за моята кола, вчера имах друга случка. Забелязах дясната задна гума че е износена повече от вътрешната страна. Днеска минах стенд, задния мост найстина има леко изкривяване. И научих нещо ново, задния мост на този модел няма възможност за реглаж ( болтове). Предполагам колегите който карат такъв модел го знаят това. Че нямам друг избор освен да я карам така, няма. И дано не влияе лошо за по дълъг период. Ако някой има опит с това нека сподели. Благодаря предварително.
- max-2
- Благодарил/а: 20 пъти
Ако има поледица на пътя се влошава управлението . Износването на гумата е по малкия проблем.
- mapamop
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 327 пъти
В сервизното ръководство за модела има пределен допуск за измятане на задния мост, след което се сменя целият мост, както чета.
Според мнението на пича който направи стенда, отклонението не е голямо. Най вероятно в един момент ще се ориентирам към втора ръка мост, натам отиват нещата.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
- Получена благодарност: 37 пъти
Смяната на мост е скъпо удоволствие и ако наистина не се регулира задният мост, аз все пак не бих бързал да сменям. Като не е голямо отклонението, карай и наблюдавай. Във всеки случай бих обърнал внимание на амортисьора, пружината и подложките. Ако си улучил някоя голяма дупка, с каквито е богата нашата страна, може и оттам да идва проблемът с износването... Не знам, каква е подложката, но ако е много сплескана, може би една нова подложка да компенсира в известна степен ъгъла и да намали износването от вътрешната страна на гумата, а има и по-високи подложки, но ще трябва да смениш и от двете страни...
Амортисьора, пружината и подложките са ок, това са думите на момчето със стенда. Няма притеснения там. Чак да бързам да сменя моста, няма. Наистина ще наблюдавам, след известно време може би стенд пак да се види дали отклонението става по голямо. Колата я карам от 2 седмици, това нещо се е случило на предишния съобственик. Не съм го видял когато взех колата. Много мразя да правя супер подробни проверки преди да купувам кола. Понякога ми излиза скъпо това нещо, понякога не. Просто мразя да обикалям сервизи итн. Преди съм го правил, открих куп проблеми с колата и пак я взех. Мерака по голям
