Селика скорости
Селика скорости
Имам селика2000 93год. перфектна е но малко трудно ми включва на втора скорост някой да знае нещо по въпроса
Да не е счупeн синхронизатор... ама немам идея как да се тества
Между другото, еднакво трудно ли влиза от 1ва на 2ра и от 3та на 2ра?
Ясна работата, така си и помислих. Според мен това е нормално. При високи обороти (за втора) предавката влиза зор, и при мен е така.alex0378 написа:При изгасен мтор си влизат добре,трудно влиза втора най вече когато я изпъна яко при високи обороти на първа и изкам да включа втора. А и от трета на врова когато е на по високи обороти влиза трудно. Благодаря ви за съветите предварително
Е на място, на първа влиза ли ти трудно? Хем няма синхронизатор.alex0378 написа:Абе засега няма да отварям скоростите ,ще влиза малко насила ама няма как.А и трябва наистина да погледна съединителя.
Ако е синхронизатора няма ли и на място да включва трудно се чудя
Колега,имам абсолютно същия проблем на мята корола.И аз първо си мислех,че е от маслото на скоростната кутия,но не,оказа се,че е синхронизатора и майстора ме посъветва да не пипам нищо,защото ако отворя скоростната кутия веднъж и щял съм да имам по-големи ядове,така че просто свикнах
,но останах с впечатление че това е често срещано явление при тойотите?
toyota corolla 1993 114ph
made in Japan
made in Japan
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Петър Николов и 6 госта
