Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Май 2022 11:25
Съгласен съм с biro... Аз също от сигурно 25г карам с два комплекта джанти и гуми и баланс съвсем не правя толкова често... Дисбалансът се усеща доста явно ако си внимателен шофьор и не виждам смисъл да правя баланс на гумите, при условие, че колата 'спи' без никакви вибрации... Виж докато сменях гумите върху джантите имах сериозен проблем, явно заради различното лягане на гумата върху джантата (и леки деформации по джантите), което водеше до тресене дори и при идеален баланс веднага след първата смяна...
venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 12 Май 2022 17:27
Последните над десет поста за тази тема ли са ? Или аз нещо не разбирам............
Нали си има раздел и теми за гуми, баланс и т.н.
Извинявам се OFF-а!
travelboy1965
Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Мнение от travelboy1965 » 12 Май 2022 17:52
Hursa написа: 11 Май 2022 18:58 215 или 205/55/16.
Все пак при смяната е добре да се балансират според мен, а това няма как да го направя. "Хотела" за гуми си е удобство и май са ми правили отстъпка при смяната - заради ползването му smile.gif
Да 205/55/16 са.Още не съм ги запомнил.Могат ли да се сложат по високо профилни на Корола седан.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 12 Май 2022 18:21
Вероятно може, но каква е целта? За лятото, когато скоростта обикновено е доста по-висока. 205/55/16 не могат да се нарекат нископрофилни - според мен. Борда им е над 110 мм.
travelboy1965
Мнение от travelboy1965 » 12 Май 2022 21:58
Hursa написа: 12 Май 2022 18:21 Вероятно може, но каква е целта? За лятото, когато скоростта обикновено е доста по-висока. 205/55/16 не могат да се нарекат нископрофилни - според мен. Борда им е над 110 мм.
Другата ми кола е с 195/65/15 и с 65 преминаването през дупки е доста по-комфортно.Е все пак е рено и вози доста по-меко.
Мнение от Hursa » 12 Май 2022 22:04
По комфортно е. Но комфорта зависи и от стабилността на автомобила. И връзката не е така пряка от височината на борда, а зависи и от обема въздух в "гумата".
Мнение от Hursa » 14 Май 2022 14:10
Усещате ли особена разлика в динамиката при шофиране в режим "спорт", поне ако до превключването сте шофирали в "еко"?
Като цяло съм доволен от динамиката на двулитровия хибрид (като нямам големи изисквания). Но не усещам особена разлика при смяна на режимите. При ауриса е значително по-осезаема. (Не че и при него е "огромна".)
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 14 Май 2022 16:24
то тея режими не правят колата по - мощна или слаба.
Това което прави е да променя реакцията при натискане на педала.
Това го има писано в някпя от 200те страници назад.
Да речем че натиснеш педала на 50% при нормал.
Ако превключиш на спорт, същото поюожение на педала ще се сметне за 75%, респектив о еко ще го брои за 25%. при 100% натиснат ще си е 100%
Цифрите нямат идея за точност а само за онагледяване на примера
method81
Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
Автомобил: Corolla E210 1.6
Мнение от method81 » 14 Май 2022 17:02
От днес вече съм с напълно функциониращо TPMS благодарение на едно модулче от алиекспрес. :whistle:
Работи доста добре с уговорката, че показва в кПа и точност до първите 2 цифри ( 2.45 бара излизат 240 кПа).
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 14 Май 2022 18:27
Еййй първият престрашил се, браво и аз го обмислям ама не съм се наканил, сега като сменях гумите и не бяха добре балансирани и мислех да не би да е от напомпването се бях присетил за тази джаджа, трябва да дадете инфо след малко по продължително ползване
Toyota Corolla 1.6 e210
tonystz
Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Мнение от tonystz » 14 Май 2022 18:41
Супер е. Дали ще стане на корола 2022? В обявата в алито пише 2019, 2020, 2021.
Injenera
Регистриран на: 19 Ное 2021 19:34
Автомобил: Corolla Е210; Е12
Мнение от Injenera » 14 Май 2022 19:55
някой слагал ли е газова уредба на Корола с двигател 1.6 132 коня? Обмислям поставяне на газов инжекцион BRC. Интересно ми е мнението на някой който го е направил?
Благодаря предварително!
Мнение от Hursa » 14 Май 2022 20:39
Krachunov написа: 14 Май 2022 16:24 Да речем че натиснеш педала на 50% при нормал.
Превключват се режимите на управление на системата, но не само така. (Поне според мен.)
Dimitar38
Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota Corolla 2019
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Dimitar38 » 14 Май 2022 20:40
method81 написа: 14 Май 2022 17:02 От днес вече съм с напълно функциониращо TPMS благодарение на едно модулче от алиекспрес. :whistle:
Екстра, може ли малко повече инфо, под какво име да го търся в Alito и къде го свързваш
method81
Мнение от method81 » 14 Май 2022 21:34
Dimitar38 написа: 14 Май 2022 20:40 Екстра, може ли малко повече инфо, под какво име да го търся в Alito и къде го свързваш
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 45ed2565-1
Това е модулът.
Уж са различни за бензин и хибрид, може да се избере при поръчката.
Дойде за около месец, идват от Европа с МБМ експрес и не се плаща мито и ДДС.
Връзва се на най-задната колона (C pillar) от шофьорската страна.
Сваля се гуменото уплътнение покрай задната вратата, черната пластмаса, където пада колана, и кората на колоната. Всичко е на щипки.
Вадиш кабела от W5 модула и слагаш този от алиекспрес преди него.
Монтажът отнема 5 минути.
ПП: Така като гледам при мен са разменени стойностите на предна дясна и задна лява гума. Тия дни ще човъркам с techstream-a дали не може да се сменят местата на датчиците.
