Проблем с климатик на T27 - изключва сам
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Фреонът не е достатъчен да накара датчика за налягането на фреона да изключи компресора (респективно цялата система), но не е и достатъчно да успее да охлади въздуховодите, така че да преодолее жегата настъпваща през тръбите на парното. Един вид поне при мен беше на границата на "авария", но това не е авария (все още). Отделно заради малкото количество фреон няма достатъчно охлаждащ капацитет. Не говоря за прецакване на компресора.
hrisko_1990
- Регистриран на: 13 Сеп 2019 15:06
- Автомобил: Avensis 2.0 d4d 126kc.
Колеги пробвах със свалянето на акумулатора, но не стана с това. Пак си е така отдясно въздуховодите духат студено а от ляво не така.
Ще трябва да я закарам да видим , с пълнене на климатика
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Преди това пробвай с ледния трик.Изклйчваш от контакт и кнобката от шоф.страна завърташ няколко пъти бързо надясно и наляво,един вид да оправиш калпавия потенциометър.Ако се оправи ,черпиш виртуална бира.Нали е двузонов климатика?
hrisko_1990
Здравейте колеги,
Оправи се проблема с климатика , както някой от вас казаха , трябваше да се напълни... поне за сега всичко е точно благодаря
vali1306
- Регистриран на: 10 Юли 2023 10:17
- Автомобил: Тойота авенсис т27 1,8 бензи
- Благодарил/а: 4 пъти
Здравейте, при мен беше недостатъчно фреон в системата имаше 220 гр. след допълнително зареждане на системата всичко е о.к.
- mapamop
vali1306, останали са 50% фреон от нужното. Поне на Т25 нормата е 440±30 грама. Гледаха ли я за течове, или само ти я напълниха?
vali1306
Моята е Т27 спецификация беше 440 гр., гледаха за течове, но казаха, че няма.
