Сигнал Тойота рав 4
- nauata
- Регистриран на: 05 Апр 2022 08:25
- Местоположение: Сунгурларе
- Автомобил: Toyota Rav 4 ХА 30
Сигнал Тойота рав 4
Здравейте на всички, колата е рав 4 2.2 136 к.с. при бавно каране на първа по някога ми излиза сигнал за няколко секунди, по таблото нищо не показва и нищо не свети? Просто сигнал---- ТЪЪЪЪЪЪЪ, моля за мнение.
Последно промяна от gimara на 04 Май 2022 16:14, променено общо 1 път.
Причина: редктирано заглавие
Уважавай старостта, тя е твоето бъдеще!!!
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Сигнал Тоьота рав 4
ТоЙота РАВ 4 вероятния сигнал е:
приплъзване на автомобила настрани при движение поради висока скорост/хлъзгав път, дърпане на ръчна и рязко завиване, въртене на гуми, "незанулен" ъгъл на волана ако е свалян и т.н.
- nauata
Сигнал Тоьота рав 4
А как се занулява ъгъла на волана? Първите три причини ги изключвам.
- nauata
Сигнал Тоьота рав 4
Скоро смених маншони на предните амортисьори, предни дискове и накладки и всички масла по автомобила. Имам го от скоро и незнам какво е правено и дали изобщо е правено нещо, от тоьота ми казаха че е сменяно динамото, за друго незнам.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Сигнал Тоьота рав 4
За да елиминираш неправилен ъгъл на волана закачи на диагностика и виж там какъв ъгъл показва в изправено положение. Ако не е нормален, ще го калибрираш. Вероятно не е това причината за звуковия сигнал, понеже казваш, че нищо не свети на таблото, а ако имаше такъв проблем ще премигва лампата на VSC. Най-добре направи видео запис с проблема, че такова обяснение "ТЪЪЪЪЪЪЪ" не мога да си представя как звучи.
- nauata
Сигнал Тоьота рав 4
Това го прави много рядко и за 3-4 секунди.biro написа: ↑04 Май 2022 14:43 За да елиминираш неправилен ъгъл на волана закачи на диагностика и виж там какъв ъгъл показва в изправено положение. Ако не е нормален, ще го калибрираш. Вероятно не е това причината за звуковия сигнал, понеже казваш, че нищо не свети на таблото, а ако имаше такъв проблем ще премигва лампата на VSC. Най-добре направи видео запис с проблема, че такова обяснение "ТЪЪЪЪЪЪЪ" не мога да си представя как звучи.
- nauata
Сигнал Тойота рав 4
Сутринта запалих и тръгнах за работа, градско 3 км. паркирах и започна да тътка, това са клиповете.
- biro
Сигнал Тойота рав 4
Оправи си видеата, не се зареждат. Пише This video is private.
- nauata
- biro
Сигнал Тойота рав 4
3km градско и стрелката за температура не отлепи?
При включване на контакт свети ли лампата Check engine?
Намира се долу в ляво на сребристия пръстен на оборотомера.
- biro
Сигнал Тойота рав 4
Тоя звук май не е от колата. Тонът на бипкането в рав 4 е по-друг според клипчетата, които гледах, но нека споделят и собствениците на модела.
Та мисълта ми е дали не идва от някое друго допълнително инсталирано устройство.
И все пак провери стрелката за температрурата на охлаждащата течност - защо стои в студената зона след 3км шофиране.
- nauata
Сигнал Тойота рав 4
Колата си загрява нормално, и си държи 90 градуса, а може ли да е от парттрониците?
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Сигнал Тойота рав 4
Да не е повредена ключалка на врата /да не се затваря добре или да е дефектирал сензора.
